Isolamento pavimento
1 20 33
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 16/10/2011 alle: 21:38:00
Con l'arrivo del freddo sto rimettendo la moquette sul pavimento ma rimane sembre abbastanza fredda, cosa mi consigliate di mettere come isolante tra pavimento e moquette? Grazie
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:35:09
ciao,io ho messo ancora 2 anni fa,l'isolmant,e' un materiale edile isolante spesso 5 o 10 mm e' tipo il materassino da far ginnastica in casa per terra..ho notato la differenza,tanto da camminare quasi a piedi scalzi in inverno..poi c'e' chi mette il sughero,ma a mio avviso puzza e con il tempo si sbriciola
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:35:17
..io ho montato una moquette a doppio strato[:)]..in pratica al fondo c'è uno strato di feltro al mezzo la trama di nailon e superiormente lo strato felpato[:D]...morbidissima al tatto ed al calpestio, isolante e caldissima[;)][;)]
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:38:37
marcorosita anch'io sono titubante per il sughero perchè come dici tu con il tempo si sbriciola , ma una domanda il tuo isolmant da 1 cmm o meno ma quando cammini non ti da fastidio ?Quanto l'hai pagato al metro ricordi più o meno? Grazie sarei interessato Flavio
CamperUsati.eu
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 17/10/2011 alle: 14:41:28
Io ho messo del materiale isolante con i due strati di alluminio (sopra e sotto) e sopra la moquettes.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 17/10/2011 alle: 15:38:26
Ciao snoopybike di che si tratta e costi? Per cortesia, quest'anno rispetto agli anni scorsi ho intenzione di uscire più spesso d'inverno perciò meglio prevenire in tempo. Flavio
CamperUsati.eu
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:02:18
Scusa snoopybike, ma non ho capito hai messo uno strato di alluminio sopra la moquette? Ma in che modo
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 17/10/2011 alle: 21:36:13
Non so se può interessare, io ho risolto in questo modo dal famoso negozio degli sportivi De....n ho preso quei mattoncini in ad incastro, quello che si usa per fare palestra di spessore 8mm, ovviamente sagomata e con sopra una moquette, ho avuto 2 risultati, isolamento termico ottimale, e isolamento acustico. Avendo un bimbo piccolo che generalmente gioca sul pavimento devo dire di stare molto più tranquillo ora. Saluti
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 17/10/2011 alle: 22:48:58
ciao,non ricordo il prezzo perche' son passati 2 anni,non da fastidio camminarci,anzi..il mio e' spesso 10mm,meno non lo metterei,almeno che non opti per una moquettes bella spessa per compensare..comunque anche l'idea di camperista in laika e' buona,fidati,volevo fare pure io cosi,poi ho cambiato idea per altri motivi
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 17/10/2011 alle: 23:00:21
Ok Camperista in Laika,mi sa che domani vado subito da D...anch'io ho un bimbo piccolo che ama rotolarsi e giocare per terra e se mi dici che la tua soluzione funziona la adotto subito.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 18/10/2011 alle: 09:21:58
Ciao, se può esserti utile, acquista in un market accessori campeggio, a metri un isolante termico grigio, dentro nero, e stendilo sotto i materassi tra le doghe e il pianale della mansarda, se l'hai. Se esci d'inverno i letti saranno più caldi ed eviterai condense. In alternativa per il pavimento puoi mettere sotto la moquette, la stuoia di gomma bucherellata che vendono come tappeto al brico. Poi la sagomi con le forbici. In estate è altrettanto comoda perchè lo sporco passa sotto e il bimbo può giocare per terra. / euro 7 al mt.diversi colori. E' comoda anche per il bagno.
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 18/10/2011 alle: 11:20:26
Scusate l'intrusione. Una volta avevo letto di un'azienda che vendeva la moquette già sagomata per tutti i tipi di camper, ma non ricordo più se era qui su COL o su qualche rivista. Qualcuno sa' darmi qualche info? Grazie, Sandro.
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:08:08
Scusate la precedente risposta , sicuramente troppo breve [:I] L'isolante lo comprato da Leroy, è venduto in rotolo (non ricordo le misure forse 6 mt per 1 h) è del tipo che si utilizza normalmente da inserire tra muro e termosifone o comunque per isolare dal freddo; è composto da materiale isolante tra due fogli di alluminio. Non costa poco ma è facile da sagomare. Nella confezione viene anche fornito lo scoch sempre in alluminio per eventualmente unire i vari pezzi e dei quadrati biadesivi che non ho usato. Sopra l'isolante ho messo della moquettes, in unico pezzo, abbastanza rasa in modo che non trattenga troppo lo sporco e si pulisca facilmente. Risultato? Sono sottisfatto, facile da mettere e togliere e comunque caldo. Unica cosa negativa è l'ingombro quando lo tolgo.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 18/10/2011 alle: 17:38:55
il link diretto al prodotto cui credo si riferiva l'amico Camperista in Laika [url] http://www.decathlon.it/df-900-id_2728329.html ciao romeo
Modificato da vespucci il 18/10/2011 alle 17:39:48
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:42:51
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 18/10/2011  17:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> colpito e affondato, io me la sono cavato con 2 confezioni, ora non ti resta che farti la dima e tagliarti i mattoncini, devo aggiungere che non occupa molto spazio quando l'estate devo toglierla. ciao a presto
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 18/10/2011 alle: 19:43:56
ah! ricordavo male lo spessore è di 12mm e non di 8 come avevo scritto prima. ciao ciao
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 18/10/2011 alle: 20:25:34
E' disponibile solo di colore nero?
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 18/10/2011  19:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 18/10/2011 alle: 22:11:33
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 18/10/2011  20:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ne sono sicuro ma io ho trovato solo quella, che più che altro è un grigio scuro, onestamente non mi sono posto il problema colore in quanto era comunque da coprire con moquette quindi per me era indifferente la colorazione. ciao a tutti.
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 18/10/2011 alle: 23:14:15
Grazie Vespucci perchè non avevo capito che tipo di tappetino era, effettivamente una svolta smontato non dovrebbe ingombrare particolarmente. Per ighi hai ragione d'estate anch'io uso quel tipo di tappetino che dici tu, soprattutto al mare è fantastico,la sabbia va sotto e sopra rimane pulito.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 19/10/2011 alle: 00:07:46
mi rifaccio a quelle mattonelle di decathlonpraticamente dovrebbero essere di poliuretano espanso, lo stesso materiale cui è composto l'isolmant con la differenza peso per metro cubo, sono tutti e due un po spugnosi e camminandoci sopra si sente sotto i piedi logicamente quello di decathlon ha un peso metro cubo superiore e resiste di piu allo schiacciamento, l'isolmant io lo usato con ottimi risultati sotto il materasso della mansarda e d'inverno lo metto tra la cuscineria ed i sedili e lo metto anche dopo averlo sagomato tra le finestre e gli oscuranti ed è questo [url] http://www.ediliziabeneggi.it/news_details.php?news_id=72 ma non molto indicato per i pavimenti perchè troppo soffice che sicuramente piu indicati quelli di decathlon e da un po che sto cominciando a corteggiare un prodotto che mi sembra adatto come sottopavimento ma ancora lo provo per questo scopo ed è composto da granuli digomma vulcanizzata si vende a lastre da 100 X 120 [url] http://www.ndaitalia.it/catalogo.php?id_livello=78 a vederlo e a toccarlo sembra il sughero solo che è nero e resiste al calpestio e si stritola meno del sughero, unica cosa che non mi piace è il peso che si aggira sui 7 chili per metroquadrato ciao romeo
mikibora
mikibora
17/02/2010 30
Inserito il 20/10/2011 alle: 10:35:11
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 17/10/2011  21:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... la moquette l'hai incollata in qualche modo ai mattoncini? Senza ho paura che possa scivolarci sopra...
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
