Isolante porta ingresso esterna cellula: foto
1 20 31
norbiato
norbiato
Inserito il 21/12/2012 alle: 13:52:11
Ho avanzato del sette strati isolante cosi'dopo aver realizzato tutti i fogli in questo materiale da interporre fra gli oscuranti e le finestre, oblo' compresi. Dato che la porta d'ingresso nella cellula e' rimasta il luogo piu' esposto all'entrata del freddo e visto che sul profilo esterno si forma una condensa da paura che finisce per gelare, ho pensato di unire i ritagli avanzati, bordarli con una fettuccia e tramite dei bottoni maschio e femmina a pressione fissali dall'interno contro il dorso della porta avvitando i maschi dei bottoni ai montanti d'ingresso, in modo da escludere gli spifferi e limitare il ponte termico. Che cosa ne pensate? Qualcuno ha gia' avuto questa idea? La dritta e' di mia moglie e tra tante modifiche , qualcuna anche inutile fatta da me, non posso darle torto a priori...[;)]
Modificato da norbiato il 31/12/2012 alle 17:05:17
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/12/2012 alle: 14:33:08
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 21/12/2012  13:52:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ci ho mai pensato, ma in effetti, guardando la "luce" intorno alla porta, è facile intuire quanto freddo entri ... Hai delle foto da allegare alla descrizione? Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
norbiato
norbiato
Inserito il 21/12/2012 alle: 18:25:39
Lo sto realizzando appena finito posto foto opera, ciao.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/12/2012 alle: 21:54:32
Io guardando un fai date ho comprato un materassino da paleastra l'ho sagomato e messo tra porta e zanzariera... Pare funzioni[:)] ronza75
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2012 alle: 22:24:30
> ciao. cos'è sto 7 strati? si potrebbe utilizzare per separare la cabina dalla cellula? da li mi arriva un sacco di freddo! e stavo pensando come chiuderla. oggi ho comprato del polistirene in pannelli. ma non so come relizzare e non mi piace. tu hai già provveduto?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 21/12/2012 alle: 22:31:18
Non è altro che il tessuto che metti sui vetri x isolare. Io ho separato la cabina motore con una semplice coperta sagomata e plissetata e ti devo dire che cambia la musica. Se poi ti attrezzi con un riscadatore ad olio vai a nozze[;)] ronza75
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 21/12/2012 alle: 22:32:24
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 21/12/2012  22:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sette strati è quel materiale (composto appunto da sette strati di diverso materiale trapuntati tra loro) che si usa per gli oscuranti della cabina: si può acquistare a metraggio ed io l'ho usato, come molti altri, proprio per isolare cabina/cellula[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
laemarce
laemarce
21/03/2007 129
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:23:32
Ciao , noi l'abbiamo fatto e usata già da un paio di anni ,si leva un sacco di aria fredda , è una buona idea , noi abbiamo coperto anche lo scalino dove entrava uno spiffero incredibile. ciao
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:38:07
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 21/12/2012  22:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao giancarlo ma davvero? cioè è lo stesso che si attacca sui vetri della cabina? funziona bene! si potrebbe separare la cellula. tu come hai fatto? mi linki dove posso comprarlo? grazie[:p][:p]
norbiato
norbiato
Inserito il 22/12/2012 alle: 09:36:08
[url] https://forum.camperonline.it/#=99796&ARCHIVE=true&&SearchTerms=norbiato Gli argomenti si ripetono simili ciclicamente e al variare delle stagioni... Solo stavolta cercavo d'isolare la porta d'entrata dato che non e' provvista di doppia battuta di chiusura con guarnizione di tenuta e a volte, se fuori e' illuminato e nella cellula e' buio s'intravede la luce esterna sul bordo di chiusura... a voglia a scaldare d' inverno...[;)] Nonostante sia provvisto di doppio pavimento e serbatoi coibentatati, sulla porta d'ingresso finestrata proprio non ci siamo come funzionalita' d'isolamento termico.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 22/12/2012 alle: 09:44:11
entra tanta aria dalla porta che penso si possano chiudere la decina di fori di areazione che sono sulla porta ,l'unico vantaggio è che non ho mai avuto condensa in cellula [:D]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/12/2012 alle: 14:03:12
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 22/12/2012  09:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio ho letto e visto tutto! hai fatto un lavoro fantastico! aadesso se mi posti il link di dove comparare il 7 srati...[:p][:p][:p] grazie
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 22/12/2012 alle: 15:49:24
>Se vai nella funzione cerca e digiti "coibentare cellula" ci sono delle foto dei miei lavori di isolamento con pannelli di isolante inseriti il 27/10 per avere un'idea su come fare.Risultato eccellente.Ciao.
norbiato
norbiato
Inserito il 22/12/2012 alle: 21:41:34
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 22/12/2012  14:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho acquistato da Grosso Vacanze, vende anche on line sul suo sito alla voce "e-commerce" costa circa 16 euro il metro x 160 cm di altezza, prendi le giuste misure e aggiungi della fettuccia grigia per 5 cm di larghezza da 0.50 euro al metro che ti serve per bordare il tutto, poi realizzi cio' che ti serve. Io oggi, dopo averlo disposto con del nastro di carta sulla porta dall'interno, ho puntato il foglio di 7 strati con dei chiodini sui lati a circa 15 di distanza fra loro e nell'esatto punto dove verranno applicati i bottoni a pressione per il fissaggio, domani fisso con viti parker inox i maschi sulla circonferenza della porta poi lunedì passo dal calzolaio che mi inserisce la femmina sul telo. Appena finito posto foto esplicative dell'opera sacra anti freddo.
Modificato da norbiato il 22/12/2012 alle 21:44:31
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:06:17
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 22/12/2012  21:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie norbiato. provo a vedere sul sito. ci avessi pensato prima! in questo periodo saranno tutti chiusi...[:(]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:09:05
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 22/12/2012  15:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao stralis ho provato a cercare, ma non ho trovato niente-[:(][:(][:(] riesci a postarmi il lik direttamente qui? grazie
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:25:15
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 23/12/2012  10:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ecco qua il link: [url] https://forum.camperonline.it/coibentare-la-cellula_167411?&SearchTerms=coibentare,cellula
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:27:25
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 21/12/2012  23:38:07 (
> Ciao Turbinello, arrivo un pò tardi, ma vedo che ti hanno già risposto... Io l'ho acquistato da Auto Carvan Massaua (a Torino): poi mamma sarta (e santa[:D]) me l'ha bordato e confezionato in base alle mie esigenze[;)]
QUESTO
è il link diretto ... Buon lavoro[^] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 23/12/2012 alle 10:28:16
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:32:13
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 23/12/2012  10:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. ti ringrazio ora guardo il problema è proprio farselo poi bordare da una sarta[:(][:(] vedo se riesco a fare una cosa posticcia per queto inverno, e mi preparo poi bene per il prossimo...[:)]
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:37:43
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 23/12/2012  10:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao stralis sto già guardando[:p][:p][:p] che bei lavori hai fatto! quei pannelli che sono? polistirene? che colla hai usato per giuntarli? però per la divisione cellula cabina non si vede come hai costruito. poi è fissa? perchè se no quando la smonti, dove la metti? dop tutte le migliorie che hai fatto, è cambiato molto a livello di freddo? come ti trovi? ciao
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:59:16
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 23/12/2012  10:37:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>La divisione cellula è polistirene da 2 centimetri che,sovrapposti 2 strati sfalsati e incollati con millechiodi fa uno spessore di 4 con il rivestimento fatto artigianale e cucito ai bordi malino ma va bene così.Per eseguire fai una semplice dima di cartone e poi procedi.Quando la tolgo,è un pezzo solo ed è leggerissima,la metto sul letto in mansarda.Sulle finestre è polistirene da 4 cm che chiudo,ovviamente solo la notte,tra vetro e oscurante.Il vano batteria da fuori e il vano bombole da dentro.I parafanghi da interno:quello del bagno ho tolto la calotta di plastica ma evita.Sotto il letto matrimoniale sopra il garage.Sopra il gradino cellula con lieve apertura per ricircolo aria.Tra rete e botole 4 cm e lasciane una libera e tanti spifferi eliminati. Il risultato è fantastico e la spesa è irrisoria,nell'ordine di 60 euro il tutto.
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
