isolante termosifoni di casa o 7 strati alluminio?
1 20 5
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:24:01
qualcuno ha provato il materiale che si mette dietro ai termosifoni di casa per isolare i muri come isolante per i finestrini? sono un novizio del camper (da 5 giorni possessore di un Adriatik360 del '90) e sto facendo elucubrazioni sull'uso invernale, credo che l'isolamento della cabina sia fondamentale sulle piste da sci (smentitemi pure) e mi chiedevo se questi fogli di materiale isolante più riflettente potrebbero funzionare come il 7 strati. ciao e grazie, cristiano
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 08/09/2010 alle: 18:01:38
Ciao, io li ho acquistati al brico l'inverno scorso perchè erano scontati, ho preso un foglio, l'ho fatto a misura dei finestrini, piegato in due e in mezzo ci ho infilato uno strato sottile di ovatta, poi l'ho cucito attorno, funziona ! Adesso in mansarda si sta più caldini in inverno! Fatto lo stesso per i finestrini posteriori, li rimetto tra un mesetto e li lascio lì fino a primavera[;)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/09/2010 alle: 19:08:07
quote:Risposta al messaggio di ChiccoPeri inserito in data 08/09/2010  11:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ChiccoPeriid="blue"> e benvenuto su COL[;)] Se non ho capito male ti riferisci alla separazione cabina-cellula e ti confermo che, in inverno ovviamente, è quasi indispensabile se si vuole eliminare una fonte certa di dispersione termica! Consulta la sezione fai da te e troverai le soluzioni più comunemente utilizzate: io, per esempio, ho utilizzato il 7 strati (che vendono al metro) inserendo una cerniera al centro per accedere alla cabina senza dover togliere l'intero pezzo (applicato col velcro ai lati). Non conosco le caratteristiche del prodotto a cui ti riferisci ma, essendo un'isolante anch'esso, dovrebbe essere ugualmente valido. Diversamente, se ti riferisci solo ai finestrini, hai l'esperienza di ighiid="blue">... Sereni km, Giancarlo[:)]
Modificato da ilcamaleonte il 08/09/2010 alle 19:10:26
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 08/09/2010 alle: 21:28:21
innanzitutto grazie per le risposte. per essere più chiari, mi riferisco sia all'isolamento dei finestrini, sia a quello della cellula dalla cabina di guida. nella sezione "fai da te" ho visto la tua soluzione e mi è piaciuta, penso che la realizzerò. per quanto riguarda invece la risposta di ighi, non mi è ben chiaro: tu hai schermato solo il vetro? con un foglio messo doppio di cosa? chiedevo dell'esperienza con il materiale da termosifone perchè pensavo di fare una copertura esterna.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:02:57
Ciao, scusa per il ritardo, mi riferisco ai fogli isolanti color argento che di solito si mettono dietro i caloriferi, 4 euro l'uno. Avevo la necessità di isolare i finestrini nella zona notte per stare più caldi in inverno, così ho provato. ho inserito tali fogli tagliati a sagoma del finestrino con l'argento fuori, tra gli oscuranti e il finestrino, dato che ci stavano comodi e ne avevo abbastanza, ho messo il foglio piegato doppio, cucito attorno come una fodera e ci ho messo dentro dell'ovatta di vecchi cuscini che avevo, poi ho cucito. Queste imbottiture le metto appunto ad oscuranti chiusi e non sento spifferi. Per separare la cabina invece metto una vecchia trapunta infilata sotto il materasso della mansarda a mò di tenda, oltre agli oscuranti termici interni, la soluzione de il camaleonte è bellissima e comodissima,ma haimè io non me la cavo bene col cucito.[:D]
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 10/09/2010 alle: 16:49:45
grazie, adesso mi è chiaro. non capivo la spiegazione perchè i fogli da termosifoni di casa io li ho trovati in rotolo alto 1m. con l'alluminio su di un solo lato e già accoppiato all'ovatta leggera! mi hai comunque dato l'idea di isolare dall'interno le finestre, a questo non avevo pensato.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
