Isolare giunture per infiltrazione
1 20 4
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 28/04/2014 alle: 17:45:27
Ciao a tutti, quando ho comprato il mio camper usato c'era una piccola infiltrazione che mi è stata "aggiustata" con un isolante nelle giunture come nelle foto qui sotto:
https://onedrive.live.com/redir...
Ora, a distanza di qualche annetto, l'infiltrazione si sta presentando di nuovo ed in effetti il materiale isolante utilizzato si sta deteriorando. Domanda... Che materiale vi sembra? oppure Che materiale mi consigliate per rinnovare la sigillatura? Grazie 1000 a tutti Buoni KM
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:00:18
ciao non devi mettere nessun isolante non risolvi nulla xchè ormai l'infiltrazione è in stato di avanzo devi risanare tutto e poi rimetti il sigillante lo so ti ho dato una brutta notizia ma purtroppo veritiera se sei di roma ti posso aiutare sono del settore ciao e buoni km anche a te Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 29/04/2014 alle: 10:41:38
Intanto grazie per la risposta, non sono di Roma quindi devo cavarmela. Volevo comunque iniziare ad isolare l'infiltrazione per evitare che continui ad entrare acqua. Quale isolante potrei utilizzare? Poi chiaramente mi dovrò occupare del resto. Ma come fai a sapere che l'infiltrazione è in stato avanzato? Dentro il camper c'è poco più che umidità, non ho al momento una diffusione di legno marcio. Approfitto della tua competenza per imparare...
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 29/04/2014 alle: 15:47:49
Forse questo prodotto qui?
http://www.leroymerlin.it/catal...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/04/2014 alle: 16:48:13
Usa il Sikaflex 521Uv e vai sul sicuro! Togli il vecchio con una spatolina in plastica, pulisci bene con alcool e poi ci applichi il nuovo, stendendolo con il dito bagnato sempre dall'alcool. LuPin
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
LED G4 dimmabili non-gel?
52 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
