isolare il pavimento
1 20 23
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 10:18:49
Ciao, tra i vari lavori in agenda sul mio Mobilvetta Yacht 55 ci sarebbe anche quello di isolare maggiormente la pavimentazione costituita ora solo da pannelli multistrato da 5cm. Pensavo, visto che c'è spazio, di fissare da sotto dei pannelli tipo Styrodur o poliuretano espanso, ma poi dovrei trovare il sistema anche di proteggere i pannelli all'esposizione dei colpi di sassetti e quant'altro li possa rovinare. Qualcuno ha già fatto un lavoro simile o semplicemente ha idee su come risolvere il problema? grazie fin da ora per le idee/consigli ecc. buone ferie a tutti. Marco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 23/06/2010 alle: 10:28:29
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 23/06/2010  10:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao potresti usare dei fogli in pvc. Attento che quelli che trovi nei Brico sono sottili (ma potrebbero bastare). Se riesci a trovarli, sarebbe meglio utilizzare quelli industriali, ad es. utilizzati nell'industria del vetro da interporre tra un pacco di bottiglie (centinaia) e l'altro. Purtroppo non è facile trovarli. Ciao Plinio
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 23/06/2010 alle: 11:09:12
Si trovano facilmente i pannelli che si utilizzano come divisorie interne sia di edifici che celle frigorifere, ci sono da 3 a 9 centimetri di spessore in poli-espanso con rivestimento in entrambi i lati in alluminio pesano poco, il problema è riuscire a tagliarli e sagomarli in maniera impeccabile sotto il pavimento
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/06/2010 alle: 11:26:35
Il pavimento è costituito da due pannelli esterni di legno (quello sopra più spesso) impiallicciato e da sfoglio di isolante che può essere polistirolo o altro similare. Lo stirodur va benissimo, a protezione usa dei pannelli di isolante plastico da 2mm, il tutto fissato da rotaie laterali a I. Più o meno come per i cappotti delle case.
Modificato da giuliano49 il 23/06/2010 alle 11:27:34
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 23/06/2010 alle: 11:57:18
Segnalo che l'utente "joe33" nel rispondere all'argomento da me proposto su "marchi" dal titolo " sunliving lido A14" , ha spiegato di avere realizzato sotto il pavimento del suo veicolo l'isolamento di cui chiedi. Non conosco personalmente "joe33" ma ne ho tratto l'impressione che sia una persona gentile e disponibile. Magari potresti contattarlo. Ciao.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:05:56
Carissimi, vi ringrazio per i consigli, sono registrato da poco al sito ma ho potuto constatare da subito che l'aiuto competente non manca. Quello che manca è il tempo per realizzare tutto ciò che si vorrebbe fare, mica qualcuno ha idea anche come allungare le giornate [:D]? torniamo seri, anche io avevo pensato a pannelli di alluminio a protezione, anche perché questo mi permetterebbe di avvitare il tutto in modo più adeguato, ma probabilmente costano molto di più dei pannelli in Styrodur protetti da pvc. vedrò in internet se trovo prezzi da poter confrontare. cari saluti a tutti
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:15:32
Potresti contattare chi realizza celle frigorifere, hanno sempre spezzoni di scarto o nn a misura per loro sono inutilizzabile te li possono dare a prezzi modici o magari in regalo.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:26:31
Ti posso dire che lo stirodur resiste anche senza protezione, puoi incollarlo direttamente, quindi, dopo molti anni, come resiste del semplice compensato con catramina, resiste anche lo stirodur senza protezione. Comunque per quanto spesso e isolato il pavimento del camper,la zona bassa sarà sempre fredda, nonostante l'isolamento.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 12:33:56
bè quanto dice Giuliano è tanto più vero se si considera che devo ancora montare la truma 6002 ... fortuna che in estate la stufa non è proprio indispensabile, almeno spero considerato il tempo che fa. vi terrò aggiornati sullo stato di avanzamento lavori. buon fai da te a tutti.
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 23/06/2010 alle: 13:13:59
Un mio amico su un uno yacht 55 del 1988 su meccanica daily per isolare dal rumore a dal freddo il ponte posteriore (differenziale) ed il pavimento ha usato dei pannelli di sugherite da edilizia spessi 4 cm li ha tagliati e incollati con del bostik oltre a dei punti con viti inox e piastrino, ha detto che è rimasto molto soddisfatto, non ha problemi di traspirazione ne di usura,altro non saprei dirti ciao [:)]
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 13:45:03
bene, vedo che non sono l'unico ad aver fatto questa geniale pensata [:D] dovrò dare una sbirciatina più accurata sotto al camper per vedere meglio le possibilità che ho. poi appunto vi dirò come procede. un grazie ancora a tutti.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 23/06/2010 alle: 14:03:22
quote:Risposta al messaggio di girigiola inserito in data 23/06/2010  13:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto. Un materiale troppo spesso trascurato nei nostri faidate sul camper. Non ha praticamente difetti, prezzo a parte. Plinio
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 14:20:50
in effetti tra pannelli sandwich in poli-espanso e alluminio e quelli di sugherite non so quali siano i più cari. Visto che comunque non intendo utilizzare il camper in inverno se non per andarmene al caldo (sto a bolzano in mezzo i monti e di freddo posso prenderne abbastanza) ... penso che i pannelli di Styrodur siano sufficienti anche perché pure di questi ve ne sono di vario spessore, poi come dice Giuliano posso anche rinunciare a ulteriori protezioni e il materiale è meglio "modellabile". ma sto fine settimana quando arriva ... vorrei iniziare a spuntare i lavori fatti [:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 23/06/2010 alle: 14:32:57
Si chiedeva anche qualche idea ed esprimo la mia. Oltre che a migliorare l'isolamento della parte inferiore della cellula, ho anche pensato alla possibilità di creare un "doppio pavimento" coibentato realizzato con materiale isolante di buona qualità e ben spessorato. Come sostegno si potrebbe usare del compensato marino ( imputrescibile per natura ) specie nei punti dove la spazio consentirebbe la realizzazione di gavoni sfruttabili e sempre utili. Cordiali saluti. Max.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 23/06/2010 alle: 15:11:39
ciao Max, hai colto proprio nel segno, mi pare che il mio camperino abbia una struttura portante che si presta a realizzare un "doppio fondo" includendo in questo anche i serbatoi di acque grigie e nere e i gavoni ulteriori che andrò a costruirmi (altro "cosa da fare" iscritta nella mia agenda [:D]), ma per valutare la fattibilità devo controllare meglio com'è fatto sotto il camper. il problema che vedo in un doppio fondo è dell'aria che vi si può incanalare durante la marcia e quindi il pericolo che il "secondo pavimento" se ne voli via.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/06/2010 alle: 19:53:37
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 23/06/2010  15:11:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come pensavi di fare tu, potresti utilizzare pannelli edili in schiuma a patto che il fondo sia perfettamente piatto, diversamente essendo rigidi non aderirebbero a superfici anche leggermente ondulate. Volendo eseguire la finitura sul lato "stradale" puoi usare l'apposito prodotto bituminoso usato per il fondo dei veicoli a patto che non contenga diluenti che sciolgono le schiume stesse: per esempio nitro,acetone,trielina. Io ho preferito lastre di polistirolo ad alta densità (quello con i granuli piccoli e compatti) rivestito con lastra di PVC da pavimenti. La costruzione di sovrastrutture accessorie al veicolo (magari destinate a contenere oggenti di un qualche peso) è sempre una cosa molto delicata e da fare con la max attenzione: anche l'urto con piccoli oggetti proiettati dalle ruote o rami la potrebbero danneggiare ed il flusso in marcia creare situazioni pericolose con distacchi e perdite parziali di materiale....potrebbe!, ma se tutto è fatto in modo professionale (e purtroppo anche costoso) questa eventualità si minimizza. Parere personale. Dodo
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 24/06/2010 alle: 22:11:41
grazie Dado dei consigli, ho "postato" proprio per sentire le vostre opinioni e farmi un idea di come procedere nel migliore dei modi [:)] ciao.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/06/2010 alle: 22:25:59
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 24/06/2010  22:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prendili come spunti di ragionamento, idee, chiacchiere....non come consigli: nessuno qui è depositario di verità assolute! Cordialmente Dodo
robbe
robbe
08/02/2008 23
Inserito il 25/06/2010 alle: 00:12:52
ho realizzato una coibentazione sotto il telaio con 6 cm di schiuma di poliuretano. non ho foto perchè ho già cambiato il camper comunque la differenza si sentiva. se vuoi posso spiegarti la mia realizzazione per telefono o per mail. roberto.mandrioli@alice.it roberto
Inserito il 25/06/2010 alle: 10:33:10
un amico ha incollato sotto il pianale delle lastre di Styrofoam da 8 cm usate per l' edilizia. Mi dice che il miglioramanto e' notevole. io avevo l' intenzione di eseguire lo stesso lavoro ma ho dei dubbi relativi alla necessita' di traspirazione del pianale. e' necessaria' ? e' ininfluente ? ciao
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 25/06/2010 alle: 11:57:46
io avevo pensato di usare il dapron, isolante usato in edilizia, con sopra una pellicola in neoprene che si usa per il rivestimento di tubi di vapore , il dapron è un isolante eccezionale, il neoprene lo conoscete tutti. il costo è di circa un 100 euro di materiale, ma son sicuro che li vale tutti [:D]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
