Isolare serbatoio delle Grigie
2 20 28
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 11/02/2014 alle: 14:36:12
ciao ma tanti anni che vado in montagna ho sempre messo 300g di sale ben mescolati mai avuto problemi ne di ghigliottina ne altro ciao a tutti Gian
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 11/02/2014 alle: 15:28:27
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 11/02/2014  14:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sale è corrosivo non credo sia un toccasana per le guarnizioni, poi se uno lo utilizza 1 volta all'anno credo non ci siano problemi, per un utilizzo intensivo non so.
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:28:02
quote:Risposta al messaggio di fra29788 inserito in data 11/02/2014  00:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ti confermo è coibentato,caso mai si ghiaccia la ghigliottina.Ad ogni modo hai ragione,un po' di antigelo puo' solo che aiutare almeno fino a quando non monti una eventuale resistenza.Ciao
fra29788
fra29788
27/01/2014 38
Inserito il 11/02/2014 alle: 20:56:00
il sale NO ti prego... io l inverno mi preoccupo del sale che buttano sulla strada e sto continuamente all autolavaggio... te addirittura nel serbatoio!?!?! [:0]preferisco 100 volte l'antigelo![:D][:D] ...exodus l'anno scorso d'inverno il mio camper parcheggiato a casa fuori con il freddo ho trovato una chiazza di acqua perterra e il serbatoio chiare vuoto... mi hanno detto che ho una valvola di sicurezza che scarica tutto il serbatoio prima che congeli l acqua.. ora il mio dubbio è : in quel caso la valvola ha scattato solo perche era fermo da tanto e giustamente il freddo è entrato anche all interno giusto? non vorrei andare in vacanza in montagna con la stufa accesa h24 x non far scaricare tutto il serbatoio.. senno mi costa piu il gas che tutta la vacanza[:p][:p] RIMOR SUPERBRIG 689TC
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 11/02/2014 alle: 21:21:06
salve... il post è: "isolare il serbatoio delle grigie" ciao attutti massimo
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 11/02/2014 alle: 22:58:03
quote:Risposta al messaggio di fra29788 inserito in data 11/02/2014  20:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo,secondo me ti si era aperta la valvola di sicurezza del boiler.Scatta da sola sotto i 4° per proteggere la combi.E' nera e azzurra con un piccolo pulsante e una levetta sopra.Non penso tu abbia una valvola automatica di sicurezza anche sul serbatoio acque chiare. Perche' la valvola antigelo del boiler si apra e ti svuoti il serbatoio delle chiare bisognerebbe aver dimenticato anche la pompa accesa...dubito.Comunque è come dici tu, succede solamente dopo molto ore che il camper è fermo e la temperatura interna scende sotto i 4° gradi.Quando lo usi non succede,la stufa di solito in montagna la lasci sul minimo ma anche lasciandola spenta ci vogliono alcune ore per scendere così' tanto.
fra29788
fra29788
27/01/2014 38
Inserito il 12/02/2014 alle: 13:27:47
ok [:D] grazie mille x la precisazione! e chiedo scusa per il fuori topic [:(]--- giuro non lo faccio piu! RIMOR SUPERBRIG 689TC
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 12/02/2014 alle: 17:31:58
ma ragazzi il sale .... si sta parlando di un serbatoio tutto di plastica dove intacca il sale poi alla fine inverno penso che tutti lavano il camper
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
