istallazione fai da te portabici
1 20 6
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 11/04/2016 alle: 18:45:54
salve
vorrei istallare un portabici su motorhome in alluminio
qual e` la marca migliore da acquistare?le bici da trasportare saranno  3 in totale non più di 35kg
e´un lavoro che vorrei fare da solo per risparmiare qualcosa da investire in qualità piuttosto che in mano d opera anche perché
vivo a sud della spagna e qui vamos se ne vedono di tutti i colori lavorano male e ti bastonano senza pieta
devo utilizzare viti passanti con bullone dall interno o bastano delle viti autofilettanti?
i portabici arrivano con tutte le viti  guarnizioni e rondelle del caso o vanno richieste a parte?
Niesmann&bischoff 7100 i /2004
Modificato da 3 cilindri il 11/04/2016 alle 19:08:09
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/04/2016 alle: 09:00:31
Di  buoni portabici ce ne sono molti. Cerca quello che più si avvicina alle tue esigenze; non specifico alcuna marca poichè farei pubblicità.
Nell'installazione, cerca di porre i bulloni, rigorosamente passanti, in corrispondenza di un travetto della struttura. Per individuarlo puoi battere la parete interna con il manico di un cacciavite, ascoltandone il suono, oppure utilizzare un apposito attrezzo elettronico che potrai acquistare (il costo va dai 20 euro in su).
Poni all'interno dei bei "rondelloni" per distribuire lo sforzo o, se puoi, direttamente delle piastre di lamiera di alluminio da un paio di mm.
In questo modo sei sicuro di fare un montaggio meccanico valido.
I punti esterni vanno impermeabilizzati usando TEROSTAT od altro prodotto similare. Non usare silicone che può fratturarsi in caso di forzo od allentamento del sistema, e provocare infiltrazioni.
Buon lavoro.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 12/04/2016 alle: 10:46:56
EVITA.
Fai fare il lavoro da un concessionario con rilascio di fattura nella quale sia specificato in maniera molto chiara e dettagliata che il lavoro è stato fatto "a regola d'arte" secondo le specifiche dei costruttori sia del mezzo che del portabici.
Perdere una bici per strada, causare un incidente con conseguenze fisiche per qualcuno a causa di un montaggio "fai da te" con le nuove leggi identificate come "omicidio stradale" inquadra la cosa in maniera decisamente grave.
In pratica si potrà sostenere che ci sono state lesioni fisiche per qualcuno perché te "hai consapevolmente accettato il rischio per gli altri" facendo una cosa che non sei abilitato a fare.
Il portabici si monta in mezz'ora... la sola manodopera che vuoi che sia come cifra...
Fatti rilasciare la fattura "dettagliata".
Parere personale, ovviamente.
Marco.
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 12/04/2016 alle: 22:09:10
​non penso che un Flair niesmann possieda travetti interni,le  pareti sono internamente e esternamente in alluminio  ripiene di 4cm di stiroform una schiuma blu...
quoto emme48
mi rivolgerò sicuramente da un officina autorizzata se esiste da queste parti!
la verita e che  odio   bucare la scocca del camper...."anche perché fortunatamente ne possiedo uno che dura più degli optional istallati ; )"
 Puntualmente quando si e rotto un monitor della retrocamera o un porta navigatore o un antenna vecchia di 10 anni   cio che resta sono solo tanti  buchi da coprire con altri optional e altri buchi...per questo in 8 anni non ho mai montato un portabici.
mtravel
mtravel
Inserito il 13/04/2016 alle: 12:17:51
Anche se vivi in Spagna dove le regole possono essere diverse, concordo con Emme48. Certi lavori meglio farli fare a chi li sa fare.
Soprattutto in un caso come quello dei N+B senza travetti interni.
Max
p.s. Ma se il tuo mezzo è quello che hai nel profilo, perchè le biciclette non le metti nel garage ?
Carth 49
Carth 49
20/03/2010 159
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:44:17
Affidati ad un professionista e fatti fare la ricevuta.
3 cilindri
3 cilindri
23/01/2016 39
Inserito il 13/04/2016 alle: 20:11:04
sono appena tornato dall istallatore
preventivo per un thule?
portabici €300+iva
+ 2 ore di manodopera €80  = €440!!!
non ho dubbi.....continuero a  massacrare il garage in maniera indegna anche quest estate
