Istuzioni stufa-scaldabagno
1 20 14
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 01/04/2014 alle: 19:47:40
Ho acquistato un mobilvetta top driver del 2005 da un privato. Durante le trattative l'ex proprietario mi aveva mandato un PDF di istruzioni, che successivamente si è rivelato solo generico. Alla consegna non ho ricevuto niente di cartaceo, e ci sono passatro su pensando di trovare tutto su internet, ma non riesco a trovare niente. Ho scoperto tutto da solo per tentativi, ma non so far funzionare il boiler stufa. Alla consegna l'ex proprietario mi ha detto che solo i figli la usavano, e lui non conosceva l'uso. C'è il simbolo del radiatore sul pannello elettrico, ma e possibile impostare solo una fascia oraria. Poi c'e un pulsante a tre posizioni vicino all'ingresso. Non so come sia possibile usare solo la funzione riscaldamento o solo l'acqua calda. Qualcuno potrebbe indicarmi un link, o mandarmi un PDF con le istruzioni? Garzie.
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 01/04/2014 alle: 20:23:40
Sugli apparecchi leggi la marca, poi vai sul sito del produttore, individui il modello e scarichi il PDF delle istruzioni. Ottimi km, Franco
Inserito il 01/04/2014 alle: 20:24:21
https://dealernew.truma.com/_an...
da pagina 21 a 26 è in lingua italiana mario
OnTheRoadAgain
OnTheRoadAgain
10/09/2013 75
Inserito il 01/04/2014 alle: 20:31:15
Intanto Grazie[;)] Scusate l'imbranataggine, ma sono alla prima esperienza.
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:06:35
Grazie Ecostar ho problemi con la caldaia:Accendo(riscaldamento+acqua calda) e dopo poco spia rossa.Il resto funziona tutto: solo acqua calda(40-60 gradi)solo riscaldamento.Adesso controllo il gas.(Mi sembra di aver capito??)Saluti a tutti. Gilgia
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:26:11
Gilgia , mi hai ringraziato ma non so per cosa , per la stufa combi se su solo produzione acqua calda e solo riscaldamento funziona regolarmente la parte gas non ha problemi , se ho ben capito la stufa va in blocco quando selezionata su boiler + riscaldamento , giusto ? mario
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:36:12
Si Mario,esatto.Scusa se non mi sono spiegato bene.Ripeto:Con riscaldamento+acqua calda, si accende la spia rossa.Fissa.Tutto il resto funziona.Fornello, forno,frigo,solo acqua calda 40/60 gradi e riscaldamento.Ciao. Gilgia
Modificato da gilgia il 01/04/2014 alle 23:40:58
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 01/04/2014 alle: 23:43:06
Dove si possono comprare questi filtri della truma??Grazie. Gilgia
Inserito il 02/04/2014 alle: 01:13:16
i filtri olio truma li trovi presso markett accessori per autocaravan ben forniti , comunque come ti dissi il tuo problema non va ricercato sul gas ma sulla parte elettrica/elettronica della stufa , dovresti specificare se si tratta di una combi C a sviluppo verticale oppure di una combi C6 a sviluppo orizzontale , intanto controlla il connettore del comando remoto in scheda che non sia ossidato o mal inserito , eventualmente toglilo e rimettilo + volte , controlla anche lo stesso connettore sul comando remoto in cellula mario
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 02/04/2014 alle: 10:54:12
Intanto grazie ancora caro Mario per le tue info.Non ti so rispondere sul tipo della stufa.(Oggi non trovo più il libretto della caldaia, giornata fortunata)Quello che so è una Truma con (Boiler per fare acqua calda all'interno della caldaia )modello 6000.Il camper è del novembre 2009.Adesso provo con quello che mi hai consigliato.Dimenticavo:questa mattina non si accende più niente.Mentre ieri acqua calda 40/60 gradi e riscaldamento funzionavano,oggi spia rossa su tutto.Ciao Gilgia
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 02/04/2014 alle: 16:03:26
Da ricerche fatte la caldaia è una TRUMA C 603.Può essere?? E ha il boiler in verticale che poggia su (mi sembra) tre piedini. Gilgia
Inserito il 02/04/2014 alle: 17:01:01
quote:Risposta al messaggio di gilgia inserito in data 02/04/2014  16:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok si tratta di una combi C6002 identica a quella del link che ho precedentemente postato , con la batteria servizi come sei messo ? , ti ricordo che con BS sotto carico se raggiunge una tensione di 11 V la stufa va in blocco , magari provala allacciandoti alla 220 V e accertati che il caricabatteria entri in funzione dando il tempo alla BS di ricaricarsi quel tanto che basta per la prova , almeno 11,5-12 V sotto carico mario
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 02/04/2014 alle: 17:21:19
Adesso provo subito. Gilgia
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 02/04/2014 alle: 17:40:59
ok Genio,Dottore,non so cosa scrivere per ringraziarti,è partita al primo colpo,(sotto corrente)e adesso va a mille.(NON LA SPENGO PIU')Adesso allora il problema è la batteria??Tutto questo adesso che ci penso è successo sempre quando non ero sotto corrente. Gilgia
gilgia
gilgia
20/10/2012 286
Inserito il 02/04/2014 alle: 17:50:01
Giusto è propio quella che hai messo sul link(io ho il termostato di sx)L'ho detto che sei un GENIO. Gilgia
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
23 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
