Katamarano 8: differenze cellula ford o ducato?
1 20 3
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 18/04/2010 alle: 19:36:45
Carissimi amici, vorrei comprare un nuovo camper ed ho un paio di dubbi, mi sto orientando su un Katamarano 8, ne ho visti alcuni usati di un paio d'anni (2008) e mi sono fatto fare un preventivo per il nuovo. Mi stavo chiedendo: la cellula del Kata8 ford rispetto al ducato cambia? Mi spiego meglio, ho potuto constatare che la disposizione è la stessa, la mansarda del ford ad occhio mi è sembrata più grande, ma il carico nel garage è lo stesso? Il riscaldamento e l'isolamento della cabina sono gli stessi? Capisco che è una domanda difficile, in fondo chi ha ducato non ha ford e viceversa, ogni suggerimento sarà comunque molto apprezzato. Una cosa che non mi ha convinto è il tavolo, ho pensato di farne installare uno con il solo piede centrale, di quelli con la ferrovia che consentono di spostarlo. Voi avete quello originale o avete apportato modifiche?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/04/2010 alle: 19:48:21
Io avevo valutato chausson su Ford e su ducato, l'unica differenza sta nella mansarda che sul ford è piu in basso e piu spaziosa in altezza. in genere per contro su ducato la cellula dovrebbe essere piu a filo cabina e quindi piu luminosa. poi non so se varia la disposizione dell'impiantistica, con il ducato è piu utilizzabile la parte sotto pavimento tra i longheroni del telaio. personalmente avendo avuto sia ford che ducato la scelta sarebbe sicuramente per il ducato. by roberto
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/04/2010 alle: 22:38:50
Se ti posso essere di aiuto in qualche modo io ho il Kat 8 su Ford, la motorizzazione è eccellente con consumi intorno ai 9/10 km/litro e una potenza sufficente in qualsiasi condizione!! Ovviamente del Ford devi prendere il 140 cv e non il 115... Per il tavolo ti confermo che è qualcosa di veramente progettato e fatto male: la prolunga è praticamente inutilizzabile, ma necessaria per mangiare dal divanetto, e la lunghezza del tavolo lascia poco spazio al passaggio cellula-cabina... Io sto pensando a due tipi di modifiche una economica, rifacendo per intero il tavolo della misura che dico io, mantenendone la larghezza ( la spesa è solo quella di comprare un legno della misura giusta e la formica dello stesso colore di quella originale circa 30 euro da ordinare press un concessionario Rimor... e poi per la prolunga sfruttare l'originale ma collegandola con uno dei numerosi fai da te di questo sito).. L'altra piu costosa ma migliore dal punto di vista funzionale è quella con gamba nautica centrale che a cui pensavi te, in quel modo ho visto che eventualmnte si ricava un ulteriore posticino dal lato della finestra, con opportuno fai da te (costrozione di un piano fisso o mobile. Se vuoi sapere altre informazioni contattami... P.S. ho avuto un problema non piccolo al piatto doccia, ma forse risolvo in garanzia..se vuoi sapere di piu leggi i miei post su questo mezzo! A presto
Giovanpietra
Giovanpietra
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:35:19
Io ho un Kat8P la P sta per profilato del 2006. E' uno dei primi su Ford TA con motore 110 hp., potenza sufficiente a portarti ovunque, va detto che è un profilato ma alto come molti mansardati. Concordo sul fatto che il tavolo è macchinoso e che sia necessaria una modifica.
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
