ke ne dite?
1 20 6
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 02/10/2010 alle: 15:02:08
[url] http://www.samatools.it/product/232/Igrometro-Digitale-Portatile-per-legname-e-carta-a-PIN.asp Che ne dite? Può essere sufficiente per ricercare eventuali infiltrazioni nascoste? O è necessario qualcosa di più serio?
ginop
ginop
17/08/2008 229
Inserito il 02/10/2010 alle: 18:53:04
Senza spendere soldi e per un risultato sicuro. Asciuga con un phon la superficie da testare, infila due spille nel rivestimento a distanza di 3-4cm l'uno dall'altro. Prendi il tester e lo metti in Ohm sulla portata più alta (Mohm) e metti i puntali sulla testa delle spille. Se all'interno si è infiltrata acqua il tester segnerà un valore, se viceversa il tester non segna nulla puoi stare tranquillo che non ci sono infiltrazioni di sorta. E' importante che la superficie da testare sia asciutta altrimenti l'umidità potrebbe falsare il risultato.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 02/10/2010 alle: 18:59:11
quote:Risposta al messaggio di ginop inserito in data 02/10/2010  18:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto. Metodo scentifico,e semplice da effettuare
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 02/10/2010 alle: 19:34:17
[:0][:0]...questa non la sapevo[^]
69corrad
69corrad
Inserito il 02/10/2010 alle: 20:07:41
Ciao con il tester la misura non è precisa perchè la resistenza viene misurata con tensione troppo bassa. Quando ti accorgi del problema solo infilando gli spilli. Un igrometro ad aghi io lo ho pagato 16,00Eur. Corrado
ginop
ginop
17/08/2008 229
Inserito il 05/10/2010 alle: 23:12:01
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 02/10/2010  20:07:41 (
> col tester ti accorgi che c'è l'infiltrazione, guarda un po quà [url]
http://www.vintagecamper.com/bi...
sarà altamente scientifico, ma molto utile
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 06/10/2010 alle: 00:04:14
Secondo me, ai nostri VR,un po' di agopuntura non gli fa' male [:D]...e poi dicono che non ce li coccoliamo abbastanza i nostri Vr....Scherzosamente...Franck[:D]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
