knaus - cavo elettrico
1 20 17
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 10/11/2010 alle: 16:17:39
chi mi sa dire a da dove viene e a ch serve il cavo elettrico che si trova sotto al sedile del passseggero del ducato? grazie
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 10/11/2010 alle: 20:51:57
La butto li[:D]: Forse per istallare una seconda batteria servizi?[:p]
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 11/11/2010 alle: 11:40:13
è quello che ho pensato inizialmente anche io...ma in realtà la slitta dov'è la prima ha spazio anche per la seconda..quindi penso di no! altre idee?
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 11/11/2010 alle: 12:19:23
di che anno e modello? se hai pazienza chiedo ad un mio amico concessionario riparatore
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/11/2010 alle: 13:53:03
sedili riscaldati ?? Davide
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 11/11/2010 alle: 15:44:57
ce la messo tua moglie per utilizzarlo il momento giusto[:D][:D][:D] non te la prendere, intanto te lo ritirato su sperando in una dritta ciao romeo
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 11/11/2010 alle: 17:19:51
quote:Risposta al messaggio di Topoteoo inserito in data 11/11/2010  12:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> knaus sun traveller del 2005 su ducato 2.8 jtd power
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 12/11/2010 alle: 15:59:21
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 11/11/2010  17:19:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se è un cavo marrone mi conferma che dovrebbe essere predisposizione scalda sedile
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 12/11/2010 alle: 20:08:51
Nel mio sotto il sedile passeggiero giungono i cavi provenienti dalla BM(rosso 10mq positivo-nero 10mq negativo o massa)disposti all'origine dalla FIAT,e tramite conettore proseguono alla centralina.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 13/11/2010 alle: 01:05:22
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 11/11/2010  11:40:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Non considerare dove l'allestitore ha montato la BS per scelte costruttive. Mica tutti li fanno allo stesso modo. Sotto al sedile comanda ancora FIAT. E nelle versioni destinate all'allestimnto di camper la FIAT porta sotto al sedile passeggero i collegamenti fra BM e BS. Il cavo ce l'ho anche io. Ho un Knaus 708 DG. Luigi
PippoChecco
PippoChecco
14/05/2008 91
Inserito il 13/11/2010 alle: 10:31:42
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 13/11/2010  01:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ha ragione Luigi,se provi ad attaccare il camper alla 220 vedrai che a quel cavo arriva la corrente per ricaricare una eventuale batteria. Un saluto yuri.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 13/11/2010 alle: 18:16:53
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 10/11/2010  16:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi ha incuriosito la tua domanda. Ho il tuo stesso camper e in oltre 5 anni non avevo mai aperto i vani sotto i sedili. I due cavi di grossa sezione sono il positivo e il negativo 12V dalla BM alla centralina Calira. Il cavo piccolo rosso è il D+ che dall'alternatore va pure lui alla centralina. Quanto ti dico è confermato anche dallo schema elettrico della cellula che trovi alla fine del libretto. Ciao Alberto
norbiato
norbiato
Inserito il 13/11/2010 alle: 22:51:13
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 13/11/2010  18:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto! stesso camper stesso mare!
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 15/11/2010 alle: 14:12:49
quindi ci posso attacare una 2° bs?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 15/11/2010 alle: 14:41:32
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 15/11/2010  14:12:49 quindi ci posso attacare una 2° bs?>
> Direi proprio di no. Se tu collegassi una batteria a quei cavi la metteresti in parallelo alla BM e non aumenteresti l'autonomia della cellula. La seconda BS va collegata a valle della centralina in parallelo alla BS originale. Perché non sfrutti il vano per la seconda BS già predisposto sul Sun Traveller? Io ne ho messe in parallelo due da 100Ah e l'installazione è stata abbastanza facile. Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 15/11/2010 alle 14:42:16
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 16/11/2010 alle: 12:48:27
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 15/11/2010  14:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione ho detto una minkiata!! però potrei sfruttarlo, allungandolo, per portare direttamente corrente alla resistenza del frigo, eliminando la caduta di tensione alla BS!.che dici mi sono salvato in angolo?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 16/11/2010 alle: 18:13:50
quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 16/11/2010  12:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente alimentare il frigo dai cavi sotto il sedile un po' aiuta perché riduci la caduta di tensione però rimane in un tratto del cavo dove scorrerà comunque la somma delle correnti di carica della BS e della resistenza del frigo. Se ci metti mano ti conviene, secondo me, partire direttamente dalla BM. Io ho aggiunto il cavo per il frigo qualche settimana fa e ne sono veramente soddisfatto. Non tanto per il raffreddamento che era già soddisfacente, ma principalmente per la carica delle BS che alla fine del viaggio avevano sempre due o tre led spenti sull'indicatore di carica. Un saluto Alberto
Modificato da Kochab il 17/11/2010 alle 12:56:12
Matteo_sun_tr
Matteo_sun_tr
20/04/2010 186
Inserito il 16/11/2010 alle: 20:32:52
infatti io lo faccio per quello...con il tester ho misurato circa 1,5 v in meno ai capi della BS con il frigo acceso (che cmq fredda benissimo anche a 12 V...o quanto meno mantiene visto che io parto sempre col frigo bello freddo).
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
