Knaus - tubi acqua ghiacciati
2 20 27
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 19/02/2009 alle: 21:08:32
Ciao Paoli. Ho letto con attenzione del tuo inconveniente ed anche secondo me, da quello che dici, sembra che i tubi di scarico dei lavandini si colleghino prima di entrare nel serbatoio. Sicuramente posso dirti che quello del piatto doccia entra in maniera indipendente perchè sul mio Sun Traveller non era stato innestato nel serbatoio e scaricava acqua al di fuori. Se così fosse, per forza di cose l'ultimo tratto dei tubi dei lavandini deve scorrere quasi in orizzontale e lì potrebbe ristagnare acqua congelando. Io non ho mai avuto questo inconveniente però posso darti un indizio per scovare il problema. Se ti abbassi sotto al camper noterai, nella parte anteriore della coibentazione del serbatoio grigie, una staffa di sostegno del telaio Al-Ko che sorregge, se non ricordo male, le corde del freno a mano; in questo punto, per far posto alla staffa, si apre nella coibentazione una finestra di circa 25cmx7cm di lato e proprio dietro mi sa che ci sia il tubo di scarico che, chiaramente non essendo avvolto dall'aria calda potrebbe congelarsi. In tal caso, come più volte mi sono ripromesso di fare quando avrò un pò di tempo basterà ritagliare un rettangolo di materiale isolante rigido utilizzato in termoidraulica e chiudere tale foro per non far uscire l'aria calda ed il gioco dovrebbe essere fatto. Fammi sapere. Ciao.
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:17:08
Allora riepilogando, per fare arrivare l'aria calda al serbatoio di recupero, acque grige, e al serbatoio acque chiare, la cordicella che ce dentro alla panca non la devo tenere tirata. Gudimai
norbiato
norbiato
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:24:34
Ciao Melina, anch'io ho passato il tubo che sembra cartonato attraverso le finestre sulle traverse del telaio accorciando un po' il percorso, mi sa che devo decidermi a fare il rivestimento dei tubi, non capisco come abbiano potuto far passare così bassi e senza alcuna protezione i condotti di areazione. Per Paoli: e' possibile ripensandoci che proprio avendo il serbatoio completamente vuoto delle grigie sia piu' facile che si ghiacci l'acqua negli scarichi dato che l'aria calda proveniente dalla Truma non ha niente da scaldare e quindi non puo' accumulare quel calore minimo da diffondere negli scarichi. E' una mia ipotesi che pero' penso abbia valore dato che dopo una sosta con il riscaldamento acceso quando svuoti l'acqua e' tiepida e il vapore caldo e' visibile dallo scarico, lo stesso vapore che risale verso i tubi provenienti dai condotti del lavandino, doccia e lavello anche se sifonati, quello che impedisce il congelamento. Che ne pensi?? Ciao Andrea. P S io quando c'e' super freddo utilizzo l'acqua ben calda per tutto.
norbiato
norbiato
Inserito il 20/02/2009 alle: 22:29:11
Per Guidimai: esatto! non e' MAI troppo tardi per imparare ciao Andrea
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 23/02/2009 alle: 09:11:18
Per Norbiato: penso che tu abbia ragione; però, non mi è chiaro il discorso del vapore che risale nei condotti dei lavandini. Ultime notizie sul tema: il mio amico a cui sto facendo fare le indagini, mi ha detto che i due scarichi, come era ovvio, si uniscono appena prima di entrare nel serbatoio delle grigie. Il problema è che sono uniti da una T che ha il "gambo lungo" che corre verticalmente verso il serbatoio; quindi, mi rimane il dubbio di quello che sia potuto accadere visto che dubito che si sia ghiacciato il citato tratto della T che, essendo verticale, non consente all'acqua di ristagnare. Secondo il mio amico è stato un problema di pendenze che in alcuni tratti erano quasi nulle; le modifiche che mi ha fatto hanno consentito di incrementare le pendenze in modo da evitare il ristagno delle acque. Però, ho ancora il dubbio di come si siano potuti essere messi in comunicazione i due lavandini, escludendo cioè che si sia ghiacciata la gamba lunga della T. Per Melina: cosa intendi, a proposito della finestra che mi hai descritto ? intendi che si possa ghiacciare il tubo che scarica a terra le grigie, proprio l'ultimo che azioniamo (auf/zu) durante l'operazione di scarico ???
melina
melina
18/09/2007 284
Inserito il 23/02/2009 alle: 19:33:32
Ciao Paoli. La finestra da me descritta non è quella da dove esce la leva di scarico, quella è nella parte posteriore del serbatoio. Il foro che dico io è nella parte alta ed anteriore del serbatoio di scarico (proprio fra le ruote posteriori), dovresti riuscire a vederla se ti abbassi davanti alle ruote posteriori e cerchi di scivolare verso il centro del camper. Dietro questo foro suppongo ci sia il passaggio dei tubi di scarico che entrano nel serbatoio. Magari nel fine settimana vado al camper e cerco di fotografare ciò di cui stò parlando. Ciao.
Paoli
Paoli
17/05/2006 332
Inserito il 24/02/2009 alle: 10:18:16
Grazie Melina, con le foto dovrei capire di più.
Saltato tappo canna fumaria.
43 minuti fa
