Kyros e Livingstone selettore GEL- AGM/Piombo Acid
1 20 5
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 07/06/2014 alle: 14:34:41
Salve, qualcuno mi potrebbe dire dove posso trovare il selettore del caricabatterie che dovrebbe far passare da ricarica GEL ad AGM/PIOMBO ACIDO per la batteria serviziid="red">, il mezzo è un Caravan International Kyros che sarebbe il gemello del Rollerteam Livingstone. So solo che dovrebbe stare sotto il sedile guida, ma non riesco a trovare il selettore. Grazie [:)]id="Comic Sans MS"> id="size2"> My home is everywhere Furgonauta
Modificato da Maui04 il 07/06/2014 alle 14:37:17
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 07/06/2014 alle: 14:41:56
Se non erro non tutti hanno il selettore dipende dal modello del tuo caricabatteria, controlla bene sul manuale che dovresti avere. Comunque con una pila guarda sotto il sedile di guida se c'è il selettore lo vedi . saluti Le parole sono quelle nere.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/06/2014 alle: 00:20:12
Devi montare batterie a gel? se sono AGM lascialo su Pb Comunque il selettore sta nel carica batterie. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 08/06/2014 alle: 19:47:18
Grazie mille, domani controllo e vi faccio sapere [:)] My home is everywhere Furgonauta
vany02
vany02
Inserito il 09/06/2014 alle: 12:12:27
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 07/06/2014  14:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'è nessun selettore sul caricabatterie : anno di costruzione 2007/2008 !
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/06/2014 alle: 19:30:27
Se il caricabatteria e della cbe il selettore sta dentro vedi link pag 5 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cbe.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCB510-516.pdf&ei=G0CXU8njM5SR0QWr_oDoCA&usg=AFQjCNFk9FNZ-PYavLIn3c-vBYbMH5Nvgw&sig2=OZTLOGbUJWE8S4fo-glPng&bvm=bv.68693194,d.d2k&cad=rja Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
