l'acqua del vaso wc
1 20 14
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:59:45
da qualche settimana ho notato che nel vaso del wc non rimane più quel poco di acqua che dovrebbe rimanere, il mio è un wc nautico, immagino sia la guarnizione che striscia sulla ghigliottina che non tiene più, ma non so in quale modo intervenire,qualcuno sa darmi consigli? ciao Piero
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/07/2010 alle: 23:41:57
Tre ipotesi. La prima è che un pò di carta igienica è rimasta intrappolata durante la chiusura della ghigliottina e si è fermata nella guida. Con un filo di ferro curvato prova a pulire la guida dove scorre la ghigliottina che tieni aperta con l'acqua chiusa ( pompa spenta ). Non ti arrendere al primo tentativo perchè la carta igienica che sarà stata pressata opporrà resistenza tanto da sembrare che non ce ne sia. La seconda è che ti si sono svitati i dadi che serrano il vaso di seduta con la parte inferiore che va al serbatoio. Puoi cercare di riavvitarli. Uno si trova anteriormente e lo vedi abbassando le leve di scarico. L'altro lo devi cercare con una specchio o a tentoni con le dita. Ma in questo caso dovresti avere il problema di perdita di liquidi dentro il bagno in caso di serbatoio pieno. Terza ipotesi la guarnizione della ghigliottina si è seccata e non tiene più. Si può tentare spruzzando con un pò di vasellina tecnica spray da comprare presso un ferramenta Altrimenti ci sarebbe da cambiare la suddetta guarnizione. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 12/07/2010 alle 23:46:49
lanina
lanina
15/02/2009 87
Inserito il 13/07/2010 alle: 10:08:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 12/07/2010  23:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao max, approfitto della tua competenza. ho un arca m4 del '98, e ultimamente il bagno mi sta dando in parallelo due problemi e questa concomitanza mi sembra strana. ho cassetta e nautico, e ho notato che la cassetta perde nel nautico perchè non si riempiva mai (comodo!) peccato che poi mi sono resa conto che era il nautico ad essere pien! ;-( negli stessi giorni ho notato che dalla parte di pavimento sotto il gabinetto (già leggermente rialzata da sempre da quando ho acquistato il camper un anno fa) provenivano per la prima volta rumori simili ad acqua chiusa in un intercapendine. tipo ""sciac sciac". proprio in quest gg stavo cercando di capire come interveneire, convinta che si trattasse di una crepa (non ancora trovata) magari sul piatto doccia che poi con la pendenza del camper portasse l'acqua nella parte di pavimento sotto il lavello/gabinetto (la doccia è separata anche da un box doccia). ora mi fai venire il dubbio che quell'acquetta poossa invece derivare da un problema nella guarnizione della cassetta o da come la seduta sia ancorata al pavimento del bagno. secondo te? hai qualche consiglio da darmi prima di prendere uno scalpello e far fuori la lastra di pavimento? perchè non vorrei risigillarloi prima di aver capito da dove mi arriva questa sorpresina.. grazie mille e scusa la lungaggine dell'email ciao anna
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2010 alle: 19:48:38
la colpa è del calcare sulla paletta se è ruvida,comunque io ho il magic IV e sostituire la guarnizione è facile,non si smonta nulla se non tenere la paletta aperta e sfilare la guarnizione che è poi solo un cortecco e posizionare l'altra in pratica 2 minuti di lavoro.saluti luca
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 13/07/2010 alle: 20:07:02
grazie max per i suggerimenti proverò ad intervenire sulle tre ipotesi,comunque al tatto non sembra secca la guarnizione e per quanto riguarda la carta uso il metodo del cestino ovvero non la butto nel wc spero siano lenti i dadi. saluti Piero
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/07/2010 alle: 20:25:30
dimenticavo se è ruvida puoi usare l'aceto,qualcosa a me ha risolto.ho creato un tampone con la carta igienica abbastanza consistente e l'ho imbevuto di aceto lasciandolo per settimane,però la guarnizione l'ho dovuta cambiare lo stesso in quanto teneva meno di prima mancando lo spessore del calcare.luca
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:29:39
ho fatto le varie prove serrato i dadi,usato un anticalcare, residui di carta non cerano,ruvido non è ma risultato perde più di prima,mi resta da sostituire la guarnizione sapete dirmi il procedimento? ciao Piero
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 14/07/2010 alle: 06:47:50
Ciao Pedro, io l'ho sostituita qualche tempo fà, costo 18 Euro. Toglie le 6 viti a croce, che tengono le 2 mezze lune, dove scorre il copperchio, e poi sfili la guarnizione, che è ad incastro, E' piu difficile da spiegare che da fare,credimi... Saluti Omar
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 14/07/2010 alle: 17:44:42
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 14/07/2010  06:47:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma bisogna smontare il vaso? Piero
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:21:56
E' un nautico quindi per accedere alla parte lo devi rimuovere svitando i due bulloni che lo tengono ancorato alla base, ciaoo
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:53:20
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 14/07/2010  18:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie rascal,per quello volevo informazioni,se ho capito bene da quello che ho visto devo svitare i due dadi staccare il tubo dell'acqua' e il meccanismo viene via con il vaso,ma alla giunzione con il pavimento c'è un'altra guarnizione? attendo conferma,saluti Piero
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:57:18
ma è un magic IV? sei ho gia descritto come fare!,confermo che sul pavimento c'è un'altra guarnizione.saluti luca
Modificato da cordaraluca il 14/07/2010 alle 18:59:02
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:35:44
Si normalmente tra il cesso ed il serbatoio ( che tu vedi come pavimento ) c'è una guarnizione di tenuta che è meglio sostituire ogni volta, almeno io faccio cosi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 15/07/2010 alle 12:37:51
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 15/07/2010 alle: 21:34:27
quando lo lasciate fermo in garage per oltre un mese o più, l'acqua va tolta ? Io ne lascio sempre un quasi 1/2 litro, sbaglio ?
Inserito il 16/07/2010 alle: 12:38:39
Non ne vedo l'utilità se il tutto ( cesso & serbatoio )dopo l'uso è stato lavato a dovere cosa serve lasciare acqua nella tazza al più è meglio, per una corretta areazione che previene i cattivi odori, lasciare l'asse sollevato e la ghigliottina serbatoio aperta, ciaoo.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
