la settimana scorsa ho montato il pannello solare sul tetto portapacchi del vas palinuro finalmente acquistato e super contento.
il problema le batterie di servizi, cercando cercando ne abbiamo trovate 2 sotto il pavimento quella da 100 ampere sotto per rendersi conto circa al sedile passeggero una bella intelaiatura in ferro.
le seconda invece prima della ruota gemellare lato guida, per smontarla circa 2 ore per attaccare il cavetto del pannello.
non vi sono piu le scritte e vorrei sapere che batterie è di certo una 12 volts ma quante ampere? in 2 non riusciamo a sollevarla, l abbiamo fatta scendere con il cric in dotazione, è una magneti marelli colore bianca con ben 6 tappi per mettere acqua distillata ( entrati 4 litri era proprio a secco) ed ha i poli sul lato corto della batteria.
chi potrebbe cambiarmela a roma o dintorni ?? se l acquisto io non riesco a montarla troppo pesante, e cosa compro??
grazie per delle info
se le due batterie servizi sono in parallelo allora dovrebbero essere entrambe dello stesso voltaggio che dicevi 100 A.
Se così a secco devi vedere se la batteria è in condizioni di riprendersi e quindi tieni il camper in carica a lungo (diversi giorni9 oppure con un carica batterie caricala pesantemente per vedere se tiene.
Poi a riposo misuri con un tester ma meglio con un densimetro per vedere le condizioni delle batterie e se cambiarle oppure no.
Ciao Stefano
ciao, grazie per la risposta,
la batteria gigante il positivo raggiunge il positivo dell altra batteria mentre il negativo ha una matassa inbullonata al telaio del camper.
per ora funziona egregiamente la ricarica con il pannello solare, ma solo a pensare di smontarla per controllare i liquidi mi prende un colpo per questo volevo sostituirla con una siggillata al gel.
