L'ho pesato, che goduria
3 20 65
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 17/08/2012 alle: 22:01:08
Scusa Emme, ma il tuo lamierotto [:D][:D] è omologato a 35 q.li come il mio super Van [:D][:D]?? Di solito i Ducato di lamiera sono da 33.
Inserito il 18/08/2012 alle: 07:50:36
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 17/08/2012  22:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello più grande... 3500 Kg - Ducato 3000/160 di metri 5,998 x 2,05 con ruote da 15" ma anche da 16". 4 posti in viaggio (però ho messo solo due sedili con le cinture) e due letti. Marco.
Modificato da Emme48 il 18/08/2012 alle 08:03:17
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 18/08/2012 alle: 10:03:14
Da come scrivevi nei post precedenti ero sicuro, conoscendo la tua precisione in queste cose, che il tuo mezzo fosse da 35 q.li. Ho sempre visto l'x250 furgonato da 33.
Inserito il 18/08/2012 alle: 10:58:11
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 18/08/2012  10:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, sono quasi tutti a 33 quintali. Io l'ho proprio voluto omologato da 35 quintali spendendo quindi un po' di più.[xx(] Questa scelta si è poi rilevata determinante nella pesatura finale. Quindi non diamo la colpa agli allestitori, le nostre scelte sono importanti. Avrei potuto scegliere un più economico 33 quintali, pesarlo, scoprire di essere fuori peso e poi aprire un 3D infierendo con tizio e caio. E invece per stare nelle regole ho speso qualcosina in più... In futuro questo mio "spreco di denaro" potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Sto pensando ad una più fiscale pesatura da parte delle polizie di mezza Europa. Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
marinox
marinox
30/09/2009 5531
Inserito il 18/08/2012 alle: 18:14:58
fatto bene EMME immatricolare il mezzo x il suo massimo ( patente B) è cosa assai funzionale x il semplice fatto che se un tubo è grande ci passa il piccolo viceversa no' , ovvero prima di arrivare con un bussolotto di lamiera ai fatidici 35 quintali occorre riempirlo x bene ( il mio BUSSOLOTTO è OMOLOGATO A 33 QUINTALI ) MA essendo 556cm e siamo solamente in due ci basta e avanza . vai EMME carlo
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:41:08
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/08/2012  14:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come sai la limitazione è legata al mezzo e non alla patente, per cui anche se avesse la patente C non cambierebbe nulla. Io stesso ho la D K ( e quindi ovviamernte anche la C ) ma non vuol dire nulla. Se mi fermano e sono sovrappeso le sanzioni sono le stesse che se avessi la B. La patente C, D, E ecc ti abilita alla conduzione di mezzi omologati per peso a pieno carico superiore ai 35Q e non per mezzi normali che vengono soraccaricati. Nel nostro caso è il mezzo ad essere fuori legge e non il conducente. E non credere che venga chiuso un occhio in caso di patente come la mia. Se ti fermano con i pesi che ti ho indicato bene che ti vada è una bella multa ma è facile anche il fermo del veicolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/08/2012 alle: 10:45:23
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 20/08/2012  10:41:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io ho scritto: "un mezzo adeguato e la patente C"
Inserito il 20/08/2012 alle: 15:12:46
Ah, ok scusami, pensavo che con mezzo adeguato ti riferissi solamente alla robustezza e non alla omologazione, in questo caso la mia precisazione ovviamente è inutile.[:)]
Inserito il 20/08/2012 alle: 15:30:32
Il guaio è che quando si fa l'omologazione oppure la RIomologazione di unn mezzo questo deve rispettare la normativa che c'è in quel momento. Con i mezzi vecchi spesso non si può fare perchè sarebbero non più omologabili altre cose. Quando si fa la Riomologazione (2000 euro [xx(]) ri-omolagano TUTTO il mezzo e non solo quello che si modifica. Quindi un mezzo del 2002 che ha dei posti a sedere NON fronte marcia omologato per 35 quintali, se lo porti a 38,5 aumenti il peso ma perdi i posti in viaggio girati all'indietro perché IN QUESTO MOMENTO non sono a norma. Per questo la Fiat e gli altri NON ti danno l'OK per omologare nel 2012 un mezzo costruito con la tecnologia e la normativa in vigore nel 2002. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/08/2012 alle: 15:49:16
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 20/08/2012  15:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 20/08/2012 alle: 17:12:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/08/2012  15:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene ma in questo momento ho sotto mano una rivista del settore che pubblica la prova di un smiintegrale lungo 7,45 e la prova del peso dà 3390 kg con un margine di 80 kg sull'asse posteriore. Chi ha omologato questo mezzo che mai potrà circolare per strada rientrando nei pesi? Di sicuro ne venderanno, a chi? a chi non legge le prove? Allora per chi le fanno le prove che pubblicano? O chi legge la prova poi darà la colpa al costruttore? Dalla prova risulta che é un mezzo valido e ben fatto. Emil
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/08/2012 alle: 17:42:59
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 20/08/2012  17:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me un mezzo così rimarrà sempre dal concessionario. Ma non credo che tutti quelli che lo comprano siano degli sprovveduti; anzi molti mettono già in conto di riempirlo di accessori, fra cui un navigatore dalle cui mappe è stata rimossa la Svizzera...
Inserito il 20/08/2012 alle: 17:46:55
> Forse l'omologazione è stata fatta non "in Europa" ma "su Europa"(satellite del pianeta Giove) la cui accelerazione di gravità è 1,314 m/s² [:D][:D][:D] Marco.
minelik
minelik
Inserito il 20/08/2012 alle: 22:13:09
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/08/2012  17:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao EMME 48, per sicuro tuttoggi i passegieri con la schiena senso marcia i posti si possono omologare, per omologazione fatta. ciao angelo
Inserito il 21/08/2012 alle: 08:08:49
quote:Risposta al messaggio di minelik inserito in data 20/08/2012  22:13:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è vero. Forse mi confondo con quelli "trasversali". Marco.
mugna05
mugna05
17/06/2009 47
Inserito il 22/08/2012 alle: 15:57:06
IO mi sono arreso per i pesi perche' la verifica fatta prima della partenza per le vacanze 42500 kg compreso l'equipaggio. Questo grazie anche per il fatto che e' su iveco pertanto problema risolto anzi.... non risolvivibile. Ciao a tutti[:)]
Inserito il 22/08/2012 alle: 18:54:39
quote:Risposta al messaggio di mugna05 inserito in data 22/08/2012  15:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo 0,75 tonnellate di sovraccarico? [:)] Neanche a Chieti devi andare visto che li sono targati CH cone la Svizzera [:D][:D][:D] Marco.
antioco
antioco
04/12/2010 7
Inserito il 24/08/2012 alle: 00:19:58
Ciao a tutti, quello di cui non mi capacito è che la Casa dà il mio Adriatik 450 del'92 addirittura più leggero di tara (2620 contro 2630) del suo collega 400, che ha una finestra e 50 cm abbondanti di cellula in meno. Secondo l'ultima pesata dovrei essere sui 3300 kg a p.c., con equipaggio 2 persone e 1/2,col minimo di attrezzatura e solo il gasolio, e comprando l'acqua in loco.... Buoni km e pochi chili a tutti. Antioco[:)] Chinni cumandara a mellu missu, esti mellusu chi si du facciara issu......
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 04/11/2012 alle: 10:54:37
Salve a tutti, riprendo questo posto perché probabilmente mi hanno "imbrogliato". venerdì ho fatto la revisione e mi hanno detto che il mio LMC di 7 metri con veranda,portabici, scaletta, box sopra il tetto, 1/4 di gasolio, 2 batterie servizi, 2 bombole di gas, pesava 27 quintali. Se è vero sono in perfetta regola anche quando lo carico come un asino per andare in campeggio, una vera goduria! Viva LMC Paolo
Dansa
Dansa
23/08/2011 424
Inserito il 04/11/2012 alle: 11:45:36
dai ragazzi io da solo senza camper peso 115!!! figurati se con tutto il resto rientro il peso del camper[:D][:D][:D]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
