L'ho pesato....
2 20 82
niesman
niesman
19/04/2011 7
Inserito il 20/04/2011 alle: 17:37:43
Bisogna guardare nella carta di circolazione la massa massima non tutti i camper sono 35 ql.Il massimo per pat. b sono 35 ql .oltre si va a pat. c, obbligo revisione del camper ogni anno .La tolleranza è del 5% sulla massa massima , vuol dire carico di tutto con a bordo tutti. La stradale lo sa che i camperisti sono tutti fuori peso e lascia perdere, quindi quando vi fermano non fateli incaz... Per quanto riguarda le assicurazioni quasi tutte integrano per qualche euro la rivalsa per sovracarico.
Inserito il 20/04/2011 alle: 20:31:33
Ma è legale la rinuncia di rivalsa che le assicurazioni applicano se il mezzo è fuori peso? è come assicurare un ladro per incidente durante il furto, mi sa che è la solita furbata speriamo che nessuno sollevi la cosa, ciaoo.
Inserito il 20/04/2011 alle: 21:10:28
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 20/04/2011  20:31:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le assicurazioni sono private , se rinunciaano a rivalersi chi lo puo' contestare ? loro cominque saldano la parte lesa.. e poi tieni presente che probabilmente i camper essendo guidati per poco tempo all' anno e sempre in condizioni serene provocano pochissimi danni statisticamente e quindi sono ottimi clienti.
lorryewitto
lorryewitto
10/04/2007 75
Inserito il 20/04/2011 alle: 21:14:42
Ciao a tutti, vi racconto un episodio curioso; ho caricato il camper in assetto vacanza (Miller su Iveco) e senza moglie pesava 3480 kg presso la pesa di un mio amico che ha rapporti con terzi e quindi soggetta a verifica periodica; torno dalle vacanze e porto il camper (scarico) a fare la revisione biennale e sorpresa risulta fuori carico. Chi dei due ha ragione ora?? Comunque ho imparato a vivere le vacanze senza il superfluo ed ho eliminato le seguenti cose: Ruota di scorta (era marcia dopo anni di inoperosità); Supporto ruota; I divisori degli armadi in truciolare sostituiti con lastre alveolari in policarbonato; Il letto della dinette eliminato e ridotto al rango di mero sedile; Stoviglie ridotte al minimo; Ora devo cercare una terza pesa per verificare chi dei due ha ragione e spero che abbiano esagerato tutte e due in alto Buoni km a tutti
Gaga
Gaga
03/01/2004 335
Inserito il 20/04/2011 alle: 22:36:01
Per me c'è la zavorra!!
gallina
gallina
08/02/2010 375
Inserito il 21/04/2011 alle: 11:43:44
sono anch'io fra i fortunati ! serbatoio gasolio pieno, serbatoio acqua a metà, 2 bici sul portabici TOT. 30 ql...Piccolo è bello ! BUONA PASQUA A TUTTI !
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/04/2011  15:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da gallina il 21/04/2011 alle 11:44:18
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:30:57
fatto; pronto a partire e che Dio ce la mandi buona: Caricato il camper con il necessario, piu 3 biciclette, 2 adulti e due bimbi, tutti i serbatoi da svuotare completamente prima del confine (ultimo autogrill utile)[:D].. arrivo previsto al confine... in riserva [:D]... insomma alla pesa pubblica 3600 kg... con la tolleranza del 3% dovremmo esserci (cavolo sono arrivato a lasciare a casa anche cunei e catene[}:)]) Sarei tentato di smontare il tendalino (30 kg) ma a questo punto se passo bene... altrimenti pasqua in valle d'aosta... Un salutone e oggi si parte!
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:39:49
Un mio amico ha lasciato a casa la moglie...perfetto...entro 35q[;)]
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 21/04/2011  12:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:02:45
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 21/04/2011  12:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uahahahahahaaaa.... Buon viaggio Rattapruscé !!
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/04/2011 alle: 13:50:56
Faccio parte dei fortunati, camper di 6 M. equipaggio completo io e il cane serbatoi gasolio e acqua pieni cunei sedie tavolo e cavolate varie (anche inutili) Kg 3250 il libretto dice kg 3400 dunque mi rimangono 150 kg per ulteriori cavolateid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 21/04/2011 alle: 15:56:04
quote:Risposta al messaggio di ledipimma inserito in data 21/04/2011  13:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vieni oggi con me in svizzera due cose te le mollo volentieri! (poi me le ridai dopo il confine)[:D][:D][:D][:D][:D]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 22/04/2011 alle: 21:57:59
Ciao, anche io, pur cercando in tutti i modi di eliminare il superfluo, giro attorno ai 3750-3830 kg (assetto estivo/invernale)... Se proprio vogliamo fare i pignoli, non basta rientrare nel peso!, C'è anche da rispettare il carico max sull'asse anteriore e quello posteriore, quindi attenzione a quanto si carica nel garage... buone pesate a tutti Luca PN
niesman
niesman
19/04/2011 7
Inserito il 26/04/2011 alle: 20:01:56
E' vero attenzione pesi asse anteriore e posteriore Nel libretto ci sono e in ogni caso molto superiori alla normale divisione dei 35 ql. tipo 16 ql. ant. 25 ql. post. se si superano queste portate che è impossibile per un camper si diventa trasporto ecceziomale e ciò che ti può succedere se ti controllano ... sono guai seri.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:27:11
Per la cronaca, rientrato oggi. Svizzera bellissima (e carissima!). Prima della dogana in ingresso eravamo in 4 camper di cui l'unico sotto i 3600 ero io... Uno addirittura a 40 quintali! Comunque nessun controllo malgrado il poco traffico di giovedì ore 22.00. Forse l'orario? Comunque ribadisco che mi son fasciato la testa inutilmente (almeno passando da chiasso)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:58:48
io non mi sono mai fasciato la testa, secondo me il 90% dei mezzi lungh superiore a cm 650-700 supera il peso con equipaggio al completo ( altrimenti sono di cartone) e francamente preferisco superare il peso che sapere che sono di cartone. Peggio ancora le meccaniche su iveco. Sul mio ho installato le sospensioni che ai confini tengo un pò alte, i mezzi seduti sembrano ovviamente più carichi. Inoltre la meccanica sempre a posto,gomme,pressione,usura ecc.
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:12:10
il mio è lungo 7,15 piu il portabici circa 7,60. Devo ammettere che sono andato fiero per esser riuscito a stare esattamente a 3603 kg contando oltre ai quattro occupanti, anche tre biciclette (e considerando soprattutto i 3400 kg. a secco pesati prima). Però con il senno di poi, ho fatto una faticata inutile pesando tutto quello che ho caricato e togliendo tutto il superfluo o meglio il "meno utile". Sono arrivato a togliere ulteriori 56 kg lasciando a casa giochi dei bimbi, cd audio etc, anche le catene, i cunei come ultima spiaggia ero pronto a smontare anche il tendalino (30 kg..). Ho escluso le forniture di emergenza come l'estintore e la ruota di scorta (non si sà mai) ho calcolato il gasolio per arrivare al confine in riserva, ed ho scaricato quasi tutte le chiare all'ultima sosta prima della svizzera (avevo ancora una decina di chili di margine grazie al boiler...). Insomma "mi son fasciato al testa", non è servito allo scopo ma, in caso di necessità ho visto fin dove posso arrivare con il peso...
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:12:23
quote:Risposta al messaggio di hilux inserito in data 20/04/2011  08:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Praticamente identica la pesata del mio "M70"[:0][:0][:0]
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 27/04/2011 alle: 13:46:13
Questa mattina finalmente sono riuscito a far pesare il mio B514. Sorpresissima ! [:0] Serbatoio acqua pieno. Gasolio 80% Autista (io !) 108 kg ! [^] Peso del veicolo : Asse anteriore : 1740 Kg. Asse Posteriore: 1920 Kg. Totale : 3660 Kg.[xx(] Se a tutto ciò devo aggiunegere la mia dolce metà (60 Kg), qualche indumento e qualche derrata alimentare ecco che siamo a 3760 Kg.[:(] Vi assicuro che ho caricato l'indispensabile. A testimonianza di ciò vi dico che 4 pensili sono rimasti vuoti e il vano della cassapanca della dinette. Conclusione: Per il territorio italiano è OK in quanto fino a 3700 Kg. sono entro i limiti visto il 5% di tolleranza arrotondata a 3700 Kg. La mia idea di acquistare uno scooter di circa 130 Kg, visto che la moglie non sa andre in bici, va a farsi benedire ! Voi come avete fatto ? [:p] Vi prego no datemi il suggerimento di dimagrire un pò perchè a questo ci pensa già mia moglie ! Rimango in attesa delle vostre opinioni . Un cordiale saluto [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/04/2011 alle: 14:13:35
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 27/04/2011  13:46:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu ascolta la moglie e dimagrisci, ma in cambio lei deve imparare ad andare in bici! [;)]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 27/04/2011 alle: 14:44:29
> Purtroppo non si può far nulla. Anche perche, benche al confine Svizzero io ero in regola (ovvero 3600 kg), appena superato il confine, ho fatto gasolio (75 kg) e acqua (120 kg). Ora a meno che chi costruisce il mezzo e lo omologa per 5 persone pensi che si giri senza carburante, acqua, vestiti e cibo, non riesco a capire come si faccia a vendere un mezzo di tale peso omologandolo come M1 (patente B). Possiamo anche considerare che a secco (ma proprio secco), quindi senza accessori e complementi di arredo (cuscini, tende e materazzi), il mio mezzo stia sui 3200 kg, 3250 kg, se ci aggiungiamo materazzi, tende e cuscini; 5 persone (i posti omologati in viaggio) pesano mediamente 350 kg (ma sappiamo che non è così [:p]) siamo già a 3600 kg senza considerare acqua, gasolio e almeno una bombola. (fortunatamente io con 2 adulti e 2 bimbi mi son fermato a 190 kg) se poi consideriamo gli accessori piu comunemente installati :2 bombole, tendalino, portabici, pannello solare, BS aggiuntiva andiamo a circa 100 kg (stando larghi)in piu. Cosa li fanno a fare mezzi 7 posti letto per una patente B? è ovvio che poi inspiegabilmente (all'apparenza) ti allestiscono un 7 posti letto 5 in viaggio (con sei cinture presenti..); Se continuano così dovranno fare un 7 posti letto 2 in viaggio e gli altri membri della famiglia viaggeranno in treno... Saluti; DinoRE (Ratta)
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
