La 220 non carica la bs (problema risolto)
2 20 46
diomede
diomede
05/03/2007 344
Inserito il 18/04/2011 alle: 11:45:14
anche secondo me potrebbe essere la batteria
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 18/04/2011 alle: 12:50:04
Quando è successo a me era il fusibile... Difficile è stato trovarlo (era imboscato vicino alla dinette) Tutti i fusibili in bella vista erano ok! Ma probabilmente questa è tutta un'altra storia!
iltecnicoge
iltecnicoge
22/11/2010 49
Inserito il 18/04/2011 alle: 14:43:03
Ciao, anche a me è capitato, ed ero convinto fosse il carica. Invece si trattava del fusibile da 50 A completamente ossidato. Nel mio Challenger 172 è collegato subito dopo la batteria ma nella parte esterna laterale del pozzetto. Ci sono arrivato solo grazie al consiglio di un concessionario, neppure sapevo che esistesse quel fusibile. Purtroppo così esterno prende acqua e umido per cui è da tener sotto controllo. Spero anche per te si possa trattare di una banalità simile Matteo
umma gamma
umma gamma
Inserito il 18/04/2011 alle: 15:33:42
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno risposto fin qui..[:)] ma io devo sospendere il mio fai da te (in elettronica nozioni ben al di sotto della sufficenza)... nel frattempo la 220 non arriva nemmeno al frigo e all'uscita 220..in sostanza non viene segnalata sulla centralina... quindi prima di dare la colpa al caricabatteria..(e di questo mi scuso, se l'ho lasciato intuire).. aspetto che tra una settimana, quando lo portero' all'assistenza...e solo dopo diro' cosa e' successo... Walter @ Topolone...l'autonomia personale e' di 3 nanosecondi anche con 100 mg....[8D][8D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/04/2011 alle: 15:42:30
Riattacca il salvavita! [:D]
umma gamma
umma gamma
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:34:39
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 18/04/2011  15:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gnurant fino a quel punto, no...[8D][8D][8D] non funziona neanche quello nel senso che rimane alzato (on) e non scatta...e non gli arriva nemmeno corrente... la corrente arriva fino ad un gruppo di spinotti ...forse dipende da quello ...boh..! tra qualche gg ne sapro' di piu' ..ora l'assistenza e' piena di lavoro per l'uscita di pasqua..
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/04/2011 alle: 22:55:57
Prima di quello, ci sono solo solo la presa esterna e la prolunga che usi. Non hai che da controllare la prolunga (magari stando attento a non metterci le dita finchè è collegata alla 220V [:D]), e se quella è a posto, la presa sul camper.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 18/04/2011 alle: 23:11:25
Dalle ultime tue notizie parrebbe essre il cavo esterno o prolunga(controlla le "spine" oppure la presa a parete del camper. Spero sia questo così almeno non spendi,ma ti incacchi "solo"per aver disfatto mezzo camper.PERCHE' DEVE ESSERE SEMPRE LA COSA PIU' COMPLICATA?Le cose complesse capitano solo in ferie,che diamine! Ciao Paolo.
umma gamma
umma gamma
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:08:28
Controllato il cavo e presa esterna... il mistero si fa sempre piu' profondo
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2011 alle: 09:30:08
Ora che ci penso... Qualche tempo fa un amico lamentava lo stesso problema: non arrivava la 220. Dopo aver controllato la prolunga, il magnetotermico, le prese ecc... Ho trovato il problema: la spina nella fiancata del camper aveva i contatti esterni sporchi. Una patina scura li ricopriva, Sarà stato ossido, polvere, morchia... con un antiossidante e la presa del cavo (senza essere collegata alla colonnina) ho fatto un "seghino" alla spina incassata nel camper (senza insistere tanto altrimenti ci prova gusto... hi hi). Pulito i contatti è ripartito tutto istantaneamente. [;)]alvaro
umma gamma
umma gamma
Inserito il 19/04/2011 alle: 15:18:49
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/04/2011  09:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gia' fatto Alvaro, i miei sospetti vanno al magnetotermico... arriva la 220 ma non esce... almeno col tester.. boh!!
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2011 alle: 17:45:30
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 19/04/2011  15:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se e' solo il magnetotermico, te lo spedisco gratis. Fai sapere. Prova a cortocircuitarlo con due pezzi di cavo. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 19/04/2011 alle 17:46:47
umma gamma
umma gamma
Inserito il 19/04/2011 alle: 23:02:04
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/04/2011  17:45:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Alvaro...non me la rischio..[8D] io con due cavi a far corto circuito nel camper... gia' me lo vedo in fiamme...[:D][:D] [;)]
umma gamma
umma gamma
Inserito il 21/04/2011 alle: 11:43:15
Parlato stamattina con il sig. Mauro della Nordelettronica.. spiegato brevemente il problema... mi ha indicato subito la soluzione, in quanto guasto frequente.. 2 soluzioni la prima invio del caricabatterie - riparazione e re invio + spedizioni costo tot 80 E.. la seconda (per la quale ho optato) invio del nuovo con aggiornamenti...+ spedizione tot circa 170 E consegna domattina.. P.S. Grazie Alvaro[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 21/04/2011 alle: 12:22:13
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 21/04/2011  11:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Di nulla Walter, siamo qui per darci una mano. Grande serietà dell'azienda. Ammettere un difetto non è mai facile. Probabile l'acquisto di una partira di condensatori elettrolitici non buoni: l'elettrolita contenuto corrode i terminali, se questo non è di materiale idoneo. Succede si si vuole risparmiare qualche centesimo di €. In passato era peggio, i condensatori, al posto di interrompersi, andavano in corto circuito... ci si trovava la tensione di alimentazione (220) ai capi dell'uscita. La batteria faceva un bel botto, se non protetta. Buona Pasqua a Te e Famiglia. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 21/04/2011 alle 13:08:45
umma gamma
umma gamma
Inserito il 21/04/2011 alle: 22:34:05
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/04/2011  12:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Contraccambio con affetto..[:)] Walter
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/04/2011 alle: 14:09:48
Nozioni terra terra Con un cercafase prova la prolunga,per controllarei 2 fili basta invertire la spina in alcuni mezzi il salvavite e il magneto sono separati ed in altri uniti controlla sempre con il cercafase entrambi,la centralina dovrebbe indicare la presenza della 220 esterna. Prova qualche accessorio alla presa 220 del camper. Quel tipo di caricabatteria se non colleghi una batteria buona non da la carica. Franco
umma gamma
umma gamma
Inserito il 22/04/2011 alle: 22:36:48
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 22/04/2011  14:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto gia' tutto e la batteria e' una AGM appena comprata, comunque domani collego il nuovo caricabatterie/alimentatore della Nordelettronica arrivato oggi E 176 compresa spedizione Bartolini ciao[:)]
umma gamma
umma gamma
Inserito il 23/04/2011 alle: 15:22:26
Collegamento effettuato...tutto ok! Ora bisogna trovare la dispersione che mi fa andare a picco le due batterie AGM... ma questo e' un altro par di maniche ...martedi' lo porto in assistenza
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 23/04/2011 alle: 16:06:00
ma allora il magnetotermico funzionava cambia anche il tester saluti oliver
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
