La Maledetta scart. La ODIO Proprio. Lo Giuro.
1 20 4
sottoognicielo
sottoognicielo
04/11/2011 1164
Inserito il 17/06/2015 alle: 16:49:22
Ciao ,a tutti. Lo ammetto frown.Ho  un piccolo problema crying
 angryIo ,Odio con fervore ,con tutto me stesso , la Maledetta presa  scart.angry Lo giuro.  La Odio proprio.angry
frownTutte le volte che mi appresto a guardare la TV,devo prima strenuamente combattere ,con laangry maledetta presa .angryMaledizione.
winkScherzi a parte ,il problema è questo :la maledetta, balla surprise,si esatto,surprise balla . La Maledetta ,balla nella sede del decoder ,e dato che i televisori sono 2
il"problema " è doppio. Quindi 2 volte Maledetta.
smileyRiepilogo ,alzo la Satellitare , accendo la TV e quasi immancabilmente ,frowninizia la schermaglia con la Maledetta.
angry Ora non si vede , angryora non si sente ,laughora si ,sadma si sente pochissimo,appena appena..
indecisionInsomma ,sposta un millimetro in su ,no meglio forse uno in giù ,niente,allora provo a spostarla appena a destra ,
angryPeggio che mai, riprovo allora verso sinistra,niente angry.Inizio a Maledirla,inutilmente.(se ne frega propio,la maledetta)
crying Infine ,dopo una estenuante tenzone ,ne esco (quasi sempre)  yes orgogliosamente vincitore cheeky.
winkEcco allora che chiedo a Voi,insigni  Esperti surprise: Come porre fine a questa inutile e mortificante battaglia ?
Come porre fine al'odio e concludere questa mia estenuante guerra, nelle vesti del vincitore assoluto ?
 angryCome sconfiggere finalmente ,definitivamente , quindi la Maledetta ?angry
angel Chiedo ? Esiste un adattatore ? un semplice accrocco , uno strattagemma ?una birbonata ?Un trucco ,angelScusatemi il francesismo un petit  escamotage ??
Insomma . Come Fare ?.  GRAZIEEEEE
P:S: Scusatemi lo sfogo ,ma io,(non so se lo avete capito ?) angryodio profondamente ,la maledetta presa scart .Lo giuro.La odio.angry
winkCiao a Tutti ai Belli e ai Brutti ,che poi così brutti ,non sono mai.wink
renzo07
renzo07
Inserito il 17/06/2015 alle: 17:05:51
In risposta al messaggio di sottoognicielo del 17/06/2015 alle 16:49:22
Ciao ,a tutti. Lo ammetto .Ho  un piccolo problema   Io ,Odio con fervore ,con tutto me stesso , la Maledetta presa  scart. Lo giuro.  La Odio proprio. Tutte le volte che mi appresto a guardare la TV,devo prima strenuamente
combattere ,con la maledetta presa .Maledizione. Scherzi a parte ,il problema è questo :la maledetta, balla ,si esatto, balla . La Maledetta ,balla nella sede del decoder ,e dato che i televisori sono 2  ilproblema è doppio. Quindi 2 volte Maledetta. Riepilogo ,alzo la Satellitare , accendo la TV e quasi immancabilmente ,inizia la schermaglia con la Maledetta.  Ora non si vede , ora non si sente ,ora si ,ma si sente pochissimo,appena appena.. Insomma ,sposta un millimetro in su ,no meglio forse uno in giù ,niente,allora provo a spostarla appena a destra , Peggio che mai, riprovo allora verso sinistra,niente .Inizio a Maledirla,inutilmente.(se ne frega propio,la maledetta)  Infine ,dopo una estenuante tenzone ,ne esco (quasi sempre)   orgogliosamente vincitore . Ecco allora che chiedo a Voi,insigni  Esperti : Come porre fine a questa inutile e mortificante battaglia ?  Come porre fine al'odio e concludere questa mia estenuante guerra, nelle vesti del vincitore assoluto ?  Come sconfiggere finalmente ,definitivamente , quindi la Maledetta ?  Chiedo ? Esiste un adattatore ? un semplice accrocco , uno strattagemma ?una birbonata ?Un trucco ,Scusatemi il francesismo un petit  escamotage ?? Insomma . Come Fare ?.  GRAZIEEEEE P:S: Scusatemi lo sfogo ,ma io,(non so se lo avete capito ?) odio profondamente ,la maledetta presa scart .Lo giuro.La odio. Ciao a Tutti ai Belli e ai Brutti ,che poi così brutti ,non sono mai. Ciao Gino e ancora, GRAZIEEEEE   .
Ciao Gino...domani vo' in spagna! [:D]
La scart non e' il massimo della tecnologia connettiva, ma da quello che hai detto mi sembra un po' troppo difettosa.
Personalmente non ho avuto mai grossi problemi, l'unico problema l'ho avuto con un decoder DTT di quelli compatti a squadra da mettere direttamente sulla scart del TV. Siccome si staccava sempre (problemi di chassis) ho liberato meccanicamente la scart dal decoder e non ho piu' avuto problemi.
Da quello che dici, ho il presentimento che ci sia qualche saldatura da rifare sui piedini della scart del decoder, internamente, sui piedini saldati sul circuito stampato.
Nelle prese/spine  in genere saldate sul circuito stampato e' il fenomeno piu' ricorrente.
Renzo.
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 17/06/2015 alle: 17:13:26
Ciao, potendo (e non so se sia il tuo caso) passerei a un decoder con uscite HDMI, che dai tempi de la scart qualche passo in più è stato fatto sul fronte della connettività. Certo che poi anche le TV devono avere l'HDMI... ma prima o poi il passo lo dovrai fare. Ciao
----------------------------------- Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 17/06/2015 alle: 18:18:36
Gino stavo per suggerirti le stessisime cose di Nemo, controlla se il tuo tv e il decoder siano predisposti per la presa Hdmi. non si sa mai, se così fosse con 5-6Euro butti via la scart e per semprewink
_______________________________________________________________________________________________________________ “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l'immensa responsabilità dell'agire e del giudicare.” - James Joyce
Modificato da Salvo Sa 2 il 17/06/2015 alle 18:20:07
scubidu
scubidu
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:01:16
suggerirei la cosa piu semplice
cambia presa scart
