La mansarda è fatta, ora i profili esterni.
1 20 4
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 12/12/2011 alle: 23:09:09
Signori e Signore del forum il lavoro della mansarda è terminato. Il falegname che mi ha aiutato se ne andato, ora mi rimane solo da rinnovare il terostat dei profili esterni. Graditi consigli da chiunque ne abbia. Ho levato i profili, sto pulendo la guarnizione di gomma e sto ovviamente ripulendo il camper dal vecchio terostat. Le viti che fissano i lamierini ai legni erano ricoperte con una specie di mastice/silicone, secondo voi devo rimetterlo dove è venuto via con il terostat? E se sì è meglio silicone o qualcos'altro? Devo usare ovviamente viti in acciaio inox, ma che diametro? Può bastare mezzo mm. più di quelle vecchie? Grazie in anticipo a tutti. Alessandro.
unatantum
unatantum
10/10/2011 37
Inserito il 12/12/2011 alle: 23:15:43
Aggiungo una foto delle viti esterne.
pyntor
pyntor
Inserito il 13/12/2011 alle: 08:01:04
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 12/12/2011  23:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può bastare mezzo mm. più di quelle vecchie? Forse volevi dire mezzo cm. se ci stanno le farei almeno 1 cm in più di lunghezza e mezzo in più di diametro. in pratica, 10 millimetri più lunghe e 5 millimetri di diametro in più, siliconando il foro prima di inserire la vite. Saluti,pyntor.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 13/12/2011 alle: 09:07:50
le viti si avviluppano con un po di terostat non con il silicone, in quanto il silicone con il tempo tende a staccrsi il terostat è perfetto. Marcello
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 17/12/2011 alle: 10:56:57
quote:Risposta al messaggio di unatantum inserito in data 12/12/2011  23:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, come ti avevo già scritto giorni addietro, vai con una vite vecchia presso il magazzino ricambi di un cantiere nautico della tua città e vedrai che troverai le viti in acciaio inox marino eguali a quella in ferraccio che hai ora. Per quanto riguarda la misura farai bene a prenderne una leggermente più "grassa", cioè col diametro leggermente maggiorato (se hai un 3 vai a 3,5 e così via, parliamo di millimetri, naturalmente, e non di centimetri[:D]), per la lunghezza, se sei certo che il listello ove andrà avvitata sia sufficientemente grande, potresti mettere quella che ha mezzo centimetro in più della tua vecchia (cioè se la tua misura di lunghezza 4 cm, potresti mettere quella da 4,5 cm); poi tutto sta a vedere le viti in che condizione sono, se quelle che togli in ferro sono buone (e quindi la sede nel legno, di conseguenza, è altrettanto buona), potresti rimpiazzarle con altre in acciaio di eguale misura. Quando ho tolto le mie, alcune erano così[xx(]: io le ho rimpiazzate di eguale lunghezza, ma col diametro maggiorato di 0,5 mm. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
