La monto, ma dove?
1 20 26
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:26:25
vorrei montare una parabola sul mio camper puro e il modello è una splendida VDO il modello è quella chiusa da una cupola , ma qui' sorge il mio dubbio , a livello di aerodinamica dove sarebbe il punto migliore da fissare ? , ovvero davanti dove il muso rompe l'aria oppure in fondo dove l'aria è gia ' indirizzata verso l'alto ? ringrazio anticipatamente . carlo [:D]
Inserito il 04/09/2011 alle: 18:59:37
ma dove la devi installare su una monoposto o su un camper? mettila dove sarà più comodo il passaggio dei cavi e dove non sia ostacolata dagli oblò
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 04/09/2011 alle: 19:02:30
vero ma io intendo aerodinamicamente dove incide di meno alla resistenza dell'aria ? , il tetto è ancora NUDO quindi il problema è.... carlo
Inserito il 04/09/2011 alle: 19:10:27
credi che faccia resistenza da influire sui consumi? i camper , mansardati o motorhome che siano sono dei muri che si muovono quindi l' aerodinamicità và a farsi benedire
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 04/09/2011 alle: 20:58:59
Mettila in coda[;)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/09/2011 alle: 21:58:15
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 04/09/2011  18:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> considera che potresti montare dopo anche i pannelli solari.
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:43:01
Dal titolo pensavo cercassi un posto per accoppiarti![:D][:D][:D] Scusate il fuori tema.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:44:42
quote:Risposta al messaggio di Chioccio inserito in data 04/09/2011  22:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:51:53
mattila sul tetto del mio camper e non sbaglierai [:)][:D] ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/09/2011 alle: 23:13:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/09/2011  22:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0] io non ci avevo pensato. [:D][:D][:D]
Inserito il 05/09/2011 alle: 00:21:39
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/09/2011  23:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la fregatura è che sono semza camper ciao
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:03:46
si lo so' ma essendo ancora nudo e naturalmente ci andranno degli accessori calcolavo che un camper puro è aerodinamicamente uno scatolotto ma ho fatto alcune considerazioni e sarebbero , il ducato super alto come mai non segue la linea del cofano/vetro ma vedo che il tetto è proteso un po' in avanti ? altro e questo lo sanno tutti che un porta bagagli nudo offre una resistenza all'aria non indifferente figuriamoci se poi ci metto pure quel baule di plastica aerodinamica cosa combina a livello di maggiore consumi ? ecco spiegata la mia domanda su questo quesito che secondo me' non è da sotto valutare x armonizzare i consumi al massimo visto il costo di tale energia x farlo camminare . naturalmente SCUSO chioccio , bella battutina . aspetto naturalmente altri interventi . davanti 0 dietro 1 carlo [:)]
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:17:26
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 05/09/2011  14:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prendendo in considerazione esclusivamente l'aerodinamica ritengo sia preferibile in coda, detto questo è da segnalare la bassa incidenza (ma non trascurabile su un camper puro) nell'aumento della resistenza.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:21:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 05/09/2011  00:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:(][:(][:(]
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:22:13
grazie, davanti 0 dietro 2 carlo [:)]
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:24:29
ma il peso lo consideriamo ? credo sia una 30kg circa.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:41:15
Il Ducato tetto alto, ha il frontale con diversa inclinazione per un dscorso di volumi e non di aerodinamica. In un camper puro, una simile antenna sarà sicuramente antiestetica e creerà molta resistenza all'aria in ogni posizione. Credo però stia meglio al posteriore.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 05/09/2011 alle: 14:48:40
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 05/09/2011  14:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok! E' andata, montala da dietro. [:o)][8D][:o)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/09/2011 alle: 15:00:52
Il punto aerodinamicamente meno incisivo non è la coda, bensì il tetto fraa circa 1/6 ed 1/3 della sua lunghezza. Il montaggio però va realizzato anche tenendo conto di eventuali altri accessori (ad es, un condizionatore) da montare in futuro, quindi non è detto che quello che ho indicato sia effettivamente il massimo. La parte della coda in genere viene investita dal flusso di ritorno dell'aria della corsa che, dopo l'innalzamento dovuto all'impatto con il muso del mezzo ed il parabrezza, torna ad aderire al tetto del mezzo, per poi richiudersi in vari vortici dietro la coda.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 05/09/2011 alle: 16:25:04
finalmente uno che cerca di spiegare l'aerodinamica... come suggerito saggiamente montalo secondo i parametri dati, considerando futuri montaggi...e ca lcola anche l'entrata in cellula (io utilizzo la tubazione della cappa aspirante)
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 05/09/2011  15:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:41:29
ecco cio' che attendevo ovvero una sana risposta data da motivi tecnici e non da... io la metterei la' , certo pure io ci devo fare i conti sulla sua installazione ma partendo dal nudo e scartando dei punti obbligatori quali il bagno e la zona letto senza tralasciare la dinette beh diventa abbastanza facile capire dove c'è spazio x la sua installazione , il problema sussiste e che ci sono parecchie opzioni in merito , partendo dal muso dopo il maxi oblo' +o - ad un metro ,a meta' a fianco dell'oblo' del bagno oppure in prossimita' della coda a fianco oblo' della camera , e per il suo fissaggio opterei x un sistema a doppia lama inox da fissare ai lati delle grondaie ( mm 30 x 3 )incurvate rovesce x aderire al tetto possibilmente senza collante . grazie ancora . davanti 0 centro 1 dietro 3 carlo [:)]
16 minuti fa
45 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
