La pompa al minimo singhiozza!
1 20 6
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 09/07/2012 alle: 15:33:35
Ciao a tutti ho un quesito da porvi riguardante la pompa dell'acqua. Se apro poco l'acqua la pompa fa dei rumori ad intermittenza (tan tan tan) si vede anche un assorbimento elettrico (luce). Se apro il rubinetto di più (maggiore pressione e consumo) il rumore sparisce! cosa può essere? Grazie in anticipo! Laika Kreos 3010G
fi1960
fi1960
19/01/2012 24
Inserito il 09/07/2012 alle: 15:39:53
Ciao, il rumore che senti, con l'assorbimento, probabilmente è dovuto al continuo spengimento-accensione della pompa, è da regolare il pressostato (la vitina a brugola che trovi sulla pompa. L'ideale per evitare l'accensione frequente della pompa, sarebbe l'installazione di un vaso di espansione. Apprendista
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/07/2012 alle: 15:41:08
quote:Risposta al messaggio di chetefut inserito in data 09/07/2012  15:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, probabilmente montando un vaso di espansione risolveresti i tuoi problemi di intermittenza...per l'assorbimento non saprei, magari hai la Batteria Servizi che sta passando a miglior vita... Dario
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 09/07/2012 alle: 16:01:14
sicuro il vaso ti risolve comunque un ochio ai filtrini lo darei.. quandosono ostruiti , accentuano il difetto da te lamentato ciao
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 09/07/2012 alle: 16:54:50
allora stasera smonto... vi farò sapere... grazie mille. Laika Kreos 3010G
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
bottastra
bottastra
Inserito il 09/07/2012 alle: 21:14:40
La pompa è quella originale o è stata sostituita ? Se è stata sostituita, è probabile che abbiano montato un modello con una portata eccessiva. A me successe la stessa cosa con il vecchio camper, quando fui costretto a sostituire la pompa mentre ero in vacanza e non riuscii a trovarne una con la stessa portata (e dire che io pensavo di migliorare le prestazioni con una pompa di maggiore portata !).
chetefut
chetefut
09/07/2012 7
Inserito il 10/07/2012 alle: 09:15:42
dunque... pompa smontata... e pulita anche se non era sporca giusto un po' di calcare ma poca roba... rimontata andava peggio di prima...girava con dei rumori strani come se fosse piena d'aria.. lo fatta un po' funzionare... e smanettato nella vite di regolazione della pressione posta nel fondo della pompa.. ed ora è un gioiellino! Gira bene al min e al max! Grazie per i consigli! Laika Kreos 3010G
naldorm
51 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
