La prima sfiga...
1 20 20
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2011 alle: 13:46:33
Ieri pomeriggi mi arriva una telefonata dal rimessaggio e mi viene detto che un camion in manovra, con sopra una barca, mi ha infilato la prua (piu esattemente la punta dell'ancora) nella finestra superiore post. [V] creando un buco dal diametro di una decina di cm. "fortunatamente" alla parete non è stato fatto alcun danno. Il propietario del rimessaggio si è attivato tempestivamente a chiamare un carrozziere per camper per effettuare la riparazione, dicendomi che la finestra e gia stata ordinata. Non appena arriverà procederà alla sostituzione. Ora gentilmente chiedo agli esperti, che tipo di finestre monta il mio mezzo? se non erro dovrebbero essere seitz. esistono anche sottomarche (non originali) di queste finestre? Non vorei che per risparmiare abbiano ordinato un prodotto non originale. esiste un metodo per verificare se il ricambio e originale o meno? il mezzo e un icaro s8 del 2002. grazie in anticipo a chi mi risponderà. Roberto
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 29/10/2011 alle: 13:53:47
Dovrebbe essere una Seitz, basta leggerlo sull'angolo superiore destro, ci sono anche le misure esatte. Per la sostituzione, se non è compromesso il telaio perimetrale, basta svitare i braccetti e montarli sulla finestra nuova, sollevare la lastra rotta creando un angolo di 90° rispetto alla parete e si dovrebbe sganciare il labbro superiore. Poi esgui la manovra inversa per rimontare il tutto. L'unico problema sarà il reperire la lastra nuova dello stesso colore di quella inferiore essendo quelle originali di 10 anni fa Cordialmente Gigi
Inserito il 29/10/2011 alle: 14:09:37
il problema e che il proprietario di quel rimessaggio non doveva ordinare nulla se non solo dopo il tuo consenso e visione del danno , tra l'altro il rimessaggio deve essere assicurato quindi deve fare anche denuncia del sinistro avvenuto all'interno della sua proprieta e solo dopo su perizia o consenso del perito si procedeva , comunque prima di accettare verivica o fai verificare con la massima attenzione il danno subito mario
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 29/10/2011 alle: 14:51:48
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 29/10/2011  13:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione e verifica la finestra, poichè esistono quelle non originali, come dice Mario prima di ordinare doveva farti vedere il danno e poi dopo il tuo consenso e tramite l'assicurazione, procedere alla riparazione. Saluti Simone
nanonet
nanonet
Inserito il 29/10/2011 alle: 14:53:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2011  14:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto assolutamente tutto, e sottolineo che è l'unico modo corretto di procedere. Ma scusa, non ho ben capito se sei stato a verificare di persona, e poi perchè il gestore si vuole far carico di tutto e risolvere così in fretta? Importantissimo verificare ogni possibile danno, magari si è rotta qualche cerniera sulla parete o danni ad oscurante/zanzariera ecc. Se fosse capitato a me fermi tutti, scattare subito più foto possibili A TUTTI I MEZZI COINVOLTI, ed il mio mezzo sarebbe già dal mio riparatore di fiducia alla velocità della luce, poi se ne può parlare. Ma conosci chi te lo rimonta il finestrino, ok che è un lavoro da ragazzi, e magari il tizio ne sa a pacchi, ma... boh...[xx(] Davide
Modificato da nanonet il 29/10/2011 alle 14:56:29
Inserito il 29/10/2011 alle: 15:14:01
nanonet , hai descritto quello che anche io avrei fatto , purtroppo credo che sulla eventuale polizza del rimessaggio ci siano delle franchigie o quant'altro che cerca di svincolare magari credendo di cavarsela con 100 euro mario
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 29/10/2011 alle: 15:24:28
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2011  15:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, beh a mio avviso in questo caso più che l'assicurazione del rimessaggio dovrebbe intervenire la RC del camion, visto che il danno è stato da lui fatto, e si sa chi è, cioè non è scappato... Concordo con voi sull'aspetto curioso del rimessatore che, in fretta e furia, vuole riparare al più presto. Consiglio anch'io all'amico Roberto di guardare con attenzione tutta la zona del danno, sia dentro che fuori, e poi quando ha finito, ricominciare daccapo, per essere certo di non aver trascurato nulla, anche una piccolissima crepa, un domani potrebbe diventare l'accesso per una infiltrazione[xx(] Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Inserito il 29/10/2011 alle: 15:44:39
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 29/10/2011  15:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vero ma non saprei fino a che punto la RC del veicolo che ha causato il danno possa rispondere in una proprietà privata , comunque la manovra del responsabile o proprietario di quel rimessaggio non è corretta e alquonto sospetta ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/10/2011 alle: 16:56:38
Non credo si fatto in mala fede, sapendo forse che questo we forse uscivi. Parliami del rim Li.... i due che ha potuto chiamare sono molto bravi.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 29/10/2011 alle: 19:43:51
Roca quando vai a ritirarlo stai attento agli aerei[:D][:D][:D][:D], certo che io sono abbastanza sfigato ma neppure tu scherzi[:)][;)]
Anto15
Anto15
Inserito il 29/10/2011 alle: 19:43:57
Siamo in questo mondo...anche per questo la sfiga è dietro alle spalle,quando incomincia non finisce più,non ti credere che non sei l'unico. ANTO15
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2011 alle: 20:07:37
Allora amici, ora vi spiego meglio come e andata. Ieri pomeriggio dopo aver ricevuto la telefonata, mi sono recato al rimessaggio per verificare di persona quanto mi veniva detto per telefono. In effetti danni strutturali (ho gia controllatto scrupolosamente sia l'interno che l'esterno) non ce ne sono, anche perche credo che non ci voglia una elevata pressione per sfondarla con un oggetto appuntito ( in pratica e stata la punta dell'ancora della barca, che si trovava sul camion in manovra). Insomma... nella sfiga mi e andata bene, perche se avesse danneggiato la parete, di sicuro mi sarei rivolto ad un avvocato. Il propietario del rimessaggio mi ha avvisato tempestivamente sull'accaduto,in effetti colui che guidava il camion, e lui stesso sono grandi amici, e tutto sommato, considerato la bassa entità del danno, ha preferito accollarsi lui la spesa (in effetti si tratta di sostituire solo la finestra)invece di procedere con regolare denuncia di sinistro. Purtroppo sono incidenti che nei rimessaggi possono succedere. ora sulla questione ass. o non ass. poco mi soffermo, a me interessa che il camper venga riparato bene e con ricambi originali. Naturalmente la finestra (quando arriva,e speriamo presto)verrà montata solo in presenza del sottoscritto. Roberto
Modificato da Roca il 29/10/2011 alle 20:20:50
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2011 alle: 20:26:26
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 29/10/2011  13:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per differenza di colore intendi quello dell'usura rispetto a una nuova? oppure esistono di diverse tonalita? interessante sapere che sono marcate, questo dovrebbe mettermi al riparo da ricambi non originali. Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 29/10/2011 alle: 20:29:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/10/2011  16:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?][?][8)][8)][8)] Roberto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/10/2011 alle: 23:33:33
Scusami non capisco le faccine.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 30/10/2011 alle: 07:21:58
> Le faccine perche non ho capito il tuo post. forse la tastiera a mangiato qualche lettera mentre scrivevi? Roberto
wv967
wv967
14/09/2007 48
Inserito il 31/10/2011 alle: 09:59:10
Ciao a tutti,circa un mese fa ho sostituito una finestra seitz mezzo del 2010 in un centro Carglass,hanno preso il codice sulla finestra danneggiata e ordinato la nuova rimozione finestra rotta e montaggio della nuova 10 minuti circa,vengono fornite di braccetti e chiusure gia montati,non preoccuparti se il danno è solo quello anche volendo non possono sbagliare ciao Walter
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/10/2011 alle: 10:08:17
Scusami Roca,chiedevo del rimessaggio quale fosse.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2011 alle: 13:21:41
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/10/2011  10:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il rimessaggio e a varcaturo. [:)] Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 31/10/2011 alle: 13:25:45
quote:Risposta al messaggio di wv967 inserito in data 31/10/2011  09:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il tuo contributo Walter. [:)] posso chiederti quanto hai speso grosso modo ? la mia e una 1200 x 350 mm Roberto
wv967
wv967
14/09/2007 48
Inserito il 31/10/2011 alle: 18:17:06
Ciao scusa il ritardo,ho trovato il vetro rotto e con la polizza cristalli,ha pagato tutto l'assicurazione non conosco il costo della finestra ciao Walter
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
