La TV a 220V varia la sua luminosità ... (Risolto)
1 20 12
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 15/04/2013 alle: 15:04:37
Ciao a tutti, ho installato un TV (48W) alimentato a 220V tramite inverter (onda modificata da 350W). La luminosità dello schermo aumenta e diminuisce ciclicamente di intensità. Test effettuati: Camper scollegato dalla 220V e TV collegata all'inverter: NOK Camper collegato alla 220V e TV collegata all'inverter: NOK Camper collegato alla 220V e TV collegata alla presa 220V: OK Credo che il problema sia il tipo di onda dell'inverter ma non ne ho uno ad onda pura disponibile. Pensate che esista un modo alternativo per capire se il problema risiede nella forma d'onda dell'inverter? Grazie a tutti, Mario
Modificato da madagifr il 21/04/2013 alle 15:09:53
giomas
giomas
24/09/2011 272
Inserito il 15/04/2013 alle: 17:34:40
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 15/04/2013  15:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il mio tv collegato all'inverter ad onda modificata non mi da problemi del tuo tipo, lcd a retroilluminazione led.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/04/2013 alle: 18:39:41
Ok, hai installato un TV. Quale? Ha l'alimentatore esterno? Se si, che tensione di uscita ha? Rispondi a queste due domande poi vediamo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 15/04/2013 alle: 21:40:48
Il televisore è un Sony Bravia con alimentatore interno. Il modello esatto è KDL 22EX320 retroilluminato a led
http://www.sony.it/product/tv-5...
L'inverter è il Waeco Perfect Power 402 da 350 W ad onda modificata
http://www.waeco.com/documentat...
Il difetto è relativo all'intensità luminosa dello schermo che oscilla intorno a quella impostata aumentando e diminuendo ciclicamente. Può essere il tipo di onda responsabile di ciò?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/04/2013 alle: 23:13:04
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 15/04/2013  21:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ok, non si può alimentarlo, tramite regolatore, direttamente a 12V. Alinentando in TV da una presa 220, escludendo l'inverter, il difetto non si manifesta. Il nocciolo è qui: la forma d'onda dell'inverter che l'alimentatore swithcing del TV non gradisce. In pratica le spurie mandate fuori dall'alimentatore, vanno a dar fastidio alla regolazione della luminosità data dalla retroilluminazione a led. Succede anche ai led montati per illuminare le cellule dei nostri camper. Rimedi? Usare un inverter ad onda pura (costa molto). Mettere il Tv in cucina (o in altro luogo), e mettere sul camper un TV alimentabile a 12V. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 16/04/2013 alle: 06:52:30
Proprio come pensavo dopo aver effettuato tutti i test. Mi manca soltanto da provare un inverter ad onda pura (che non ho). Grazie a tutti dei consigli. Appena testato l'inverter ad onda pura tornerò ad aggiornare il topic. Saluti, Mario
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 16/04/2013 alle: 10:07:05
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 16/04/2013  06:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse dico una ca...volata, ma ho notato che il tuo TV ha un sensore per luminosità/ambiente, in pratica dovrebbe regolare, se attivato, l'intensità della luminosità delle scene in relazione a quella ambientale, prova a cercare il comando per disattivare il sensore e verifica, magari risolvi... Ciao, Corrado
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 17/04/2013 alle: 00:47:09
Per Korrado58, il fenomeno scompare appena collego il televisore direttamente alla 220V. Mario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/04/2013 alle: 07:15:48
hai provato a misurare la tensione dell'inverter, puo essere che l'assorbimento della tv sia troppo bassa e crea problemi.
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 18/04/2013 alle: 22:44:30
Sabato mattina monterò un CBE AKP 600 ad onda pura. Vi terrò aggiornati. Ciao a tutti. Mario
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/04/2013 alle: 22:43:39
quote:Risposta al messaggio di madagifr inserito in data 18/04/2013  22:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...perdonami Mario, un parere personale: ma ti conviene l'acquisto di un inverter ad onda pura per fare andare il TV a 220V tramite il 12V, invece che acquistare, con molti meno euro, un TV ex novo (e mettere nella cucina di casa tua quello che hai già, come ti suggeriva Alvaro [;)]) che possa funzionare direttamente a 12V e quindi senza l'utilizzo di apparecchiature (vedi inverter) che contribuiscono sensibilmente al consumo delle batterie? Io ho un ormai datato Majestic da 19", se vuoi una sottomarca, rispetto al tuo Sony, funziona benissimo, è da tre anni sempre collegato alla 12V diretta, senza stabilizzatori e accrocchi vari... Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
madagifr
madagifr
20/03/2008 82
Inserito il 21/04/2013 alle: 15:07:41
Si è vero il televisore è un po' sovradimensionato sia in termini di ingombro che rispetto alle reali necessità. L'unico motivo per il quale abbiamo effettuato questa scelta è l'angolo di visione. Con gli altri televisori testati (il primo a 12V di cui non ricordo il nome, montato dal concessionario, ed il secondo a 220V della Saba) si vedeva spesso soltanto una immagine in negativo e quindi ho dovuto scegliere un televisore che avesse un angolo di visione elevato. Ieri ho montato l'inverter ad onda pura. Tutto Ok! Grazie a tutti per l'aiuto. Saluti, Mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/04/2013 alle: 15:13:36
Un po' costosetta come soluzione. Spero che l'inverter ti serva anche ad altro.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
