Laika 10.1: Batteria motore su centralina segna 0v
1 20 15
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 05/01/2014 alle: 11:32:09
Amici del forum da qualche giorno malgrado tutto funzioni il voltaggio segnalato dalla centralina del mio laika della batteria motore segna 0 qualcuno sa come risolvere il' problema' grazie.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/01/2014 alle: 12:03:46
Nel mio mezzo con centralina Schaudt le batterie sono collegate alla centralina con i cavi di potenza di maggior sezione e fusibili da 30-50A e con cavi di minore sezione e fusibile da 3-5 A con cui la centralina verifica lo stato della batteria. Per cui potresti avere un fusibile rotto in prossimità della batteria motore. Per esempio se brucio/tolgo il fusibile 3A del cavo controllo batteria servizi, si spegne la centralina (va in protezione) pur avendo la batteria carica. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/01/2014 alle 12:04:43
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 05/01/2014 alle: 12:22:11
i fusibili in prossimità della centralina sono tutti buoni forse quello in questione è nel vano motore qualcuno sa dove esattamente? grazie intanto a massimo
TomTom
TomTom
30/03/2003 167
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:02:27
Dovresti avere un cavetto nero che passa sotto il sedile del passeggero. Su questo c'è un fusibile "volante", di quelli a bulbo cilindrico di vetro. Sul lato della base del sedile dovresti avere una scatola di fusibili tenuta in sede da quattro viti, toglile, sotto la scatola dovresti trovare cavo e fusibile. Se non ti fidi di me, scrivi all'assistenza Laika: io ho risolto così. A. Viagiar descanta, ma se te parti mona, te torni mona.
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 05/01/2014 alle: 15:07:37
Caro tom tom certo che mi fido di te appena posso vado in camper e controllo il fusibile in questione ciao e grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:26:45
quote:Risposta al messaggio di big1 inserito in data 05/01/2014  12:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è come penso il fusibile sarà in prossimità della BM buona ricerca Non hai lo schema della centralina? Massimo
Modificato da massimo2020 il 05/01/2014 alle 19:27:26
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:29:47
Si lo schema ce l'ho ma non parla di nessun fusibile...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/01/2014 alle: 19:44:04
quote:Risposta al messaggio di big1 inserito in data 05/01/2014  19:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dallo schema dovresti vedere se esiste l'ingresso per il cavo che verifica le batteria. Saluti Massimo
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 06/01/2014 alle: 10:25:58
Si ti confermo dallo schema il cavo c'è....
navarre
navarre
Inserito il 06/01/2014 alle: 10:46:11
Si tratta infatti del fusibile a bulbo! Nel mio laika che però è diverso sta insieme a tutti i fili dietro il pannello dei fusibili e stacca batteria laika, che va smontato. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 06/01/2014 alle: 12:32:20
Grazie anche a te navarre domani vado in cerca del fusibile ciaooooo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/01/2014 alle: 20:06:05
Intanto che cerchi il fusibile potresti fare alcune prove: se hai accesso alla centralina, misura la tensione sul cavo di cui parliamo se non c'è tensione allora devi cercare il fusibile. Oppure porta con un cavo volante un 12V dalla BM al morsetto sulla centralina dove arriva il cavo di cui parliamo e verifica se leggi sullo strumento la tensione. Saluti Massimo
orsoman
orsoman
Inserito il 07/01/2014 alle: 14:32:45
quote:Risposta al messaggio di big1 inserito in data 05/01/2014  11:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho avuto lo stesso problema, stesso modello, come ti hanno gia suggerito il fusibile si trova sotto il sedile passeggero. Abruzzo forte e gentile
Modificato da orsoman il 07/01/2014 alle 14:33:59
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 07/01/2014 alle: 16:06:43
filo viola ciao Marcello
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:35:07
Grazie mille a tutti per le dritte appena riesco ad andare in camper vi faccio sapere....
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 12/01/2014 alle: 10:11:27
Finalmente sono riuscito ad andare in camper ho trovato e sostituito il fusibile da 4 a sotto il sedile passeggero filo viola. problema risolto grazie a tutti per i preziosi consigli.[:)][:)][:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
