Laika 4.1 valv di separaz. serbat interno water
1 20 8
roclevi
roclevi
22/07/2010 64
Inserito il 08/07/2012 alle: 17:48:01
ciao, ho un Laika 4.1 del 2002, a pochi gg dalla partenza, come al solito, problema: riempio il serbatoio interno del water per un risciacquo e lo lascio pieno con un po' di aqua chem => sgocciola sotto, tutto bagnato intorno alla valvola di separazione con il serbatoio di recupero sottostante. Smonterei il tutto (l'ho già fatto altre volte per riparare una crepa nel tubo di collegamento sotto la valvola che ora è circondato da tanto silicone) per sostituire la valvola stessa ma temo fortemente di riaprire una ferita che è stato complicato suturare. C'è qualcuno che ha qualche suggerimento? ho soltanto 4 gg di tempo con la domenica (prossima) in mezzo. grazie
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 08/07/2012 alle: 22:50:01
la cosa che mi sento di consigliarti è di fare un giro di telefonate presso qualche concessionario laika per trovare valvola e tubo di raccordo nuovo. Se ci stai con i tempi, il lavoro poi è abbastanza semplice. Piero
roclevi
roclevi
22/07/2010 64
Inserito il 08/07/2012 alle: 23:55:04
grazie, ma il più vicino mi costa un giorno tra organizzazione e viaggio. Stavo pensando - supponendo che il problema possa essere la guarnizione della ghigliottina - di inserire del grasso liquido o olio ( o cos'altro?)dall'interno sperando in un ammorbidimento della gomma. Altrimenti dovrò scaricare dal superiore all'inferiore ad ogni utilizzo in modo da evitare l'accumulo ... e svuoterò con maggiore frequenza.
Modificato da roclevi il 08/07/2012 alle 23:56:18
norbiato
norbiato
Inserito il 09/07/2012 alle: 15:08:21
Fai una super pulizia interna con anti calcare e poi vai di grasso al silicone su tutte le guarnizioni, in genere fa miracoli...
roclevi
roclevi
22/07/2010 64
Inserito il 09/07/2012 alle: 22:06:44
grazie, al silicone ci stavo pensando oggi, lo verso all'interno a ghigliottina chiusa, giusto? e poi la manovro. Da tener conto che il lato dove scorre è nascosto e senza smontare mi sa che non ci arrivo. Per anticalcare cosa intendi? qualche acido o cose più sofisticate tipo fosfati? grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
norbiato
norbiato
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:43:17
Come anticalcare ho usato una delle marche in commercio tanto la base dei componenti e' la stessa, prima ti metti un guanto lungo e lavi bene con una spugna e del CIF crema poi sciaqui e metti l'anticalcare lasciandolo agire 24 ore , se vuoi aumentare l'effetto usa acqua a 70° circa, agita bene poi riscaqui a dovere, ascuighi tutto e vai giu' di spalmatura di grasso al silicone tipo Arexon o simili se vuoi poi esagerare usa anche uno spray siliconico sui leveraggi di chiusura: non guasta. E' un operazione da fare ogni anno come manutenzione di routine prima che inizino i trafilaggi. Purtroppo a causa delle incrostazioni che si formano la tenuta stagna con il tempo si perde.
Modificato da norbiato il 10/07/2012 alle 10:46:14
roclevi
roclevi
22/07/2010 64
Inserito il 10/07/2012 alle: 15:12:13
grazie ma gli anticalcari comuni contengono acidi forti, non danneggiano le parti metalliche?
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 10/07/2012 alle: 15:34:12
quote:Risposta al messaggio di roclevi inserito in data 08/07/2012  17:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il problema è solo un indurimento delle guarnizioni, puoi provare a versare della vaselina in forma oleosa e lasciarla agire una giornata sulla valvola dopo avere prima aperto e chiso numerose volte la serranda così da lubrificare anche la parte che scorre nelle guarnizioni Se come paventato nel tuo primo intervento il problema è il tubetto di raccordo tra i 2 serbatoi, allora la vedo dura. O trovi il sistema di saldare la crepa, o la sostituzione è inevitabile se non vuoi avere problemi di perdite e conseguenti cattivi odori. saluti Piero
roclevi
roclevi
22/07/2010 64
Inserito il 10/07/2012 alle: 15:43:19
grazie, no, il tubo di raccordo era rotto al di sotto della valvola, mentre la perdita attuale si verifica a valvola chiusa, credo e spero sia solo la valvola.
naldorm
58 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
