Laika: comando chiusura gradino dalla cabina
1 20 10
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 23/08/2010 alle: 09:54:46
Non va! A qualcuno è capitato? Soluzioni adottate?
gabriele70
gabriele70
01/04/2008 94
Inserito il 23/08/2010 alle: 10:44:15
Ma quello sotto il volante o quello vicino la porta? O tutti e due? Se e un problema isolato uno dei due funziona (prelomeno sull'ev2) Hai provato a smontarlo e vedere se ha qualche filo staccato? Ciao Gabriele
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 23/08/2010 alle: 11:00:53
Comando, o gradino?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Perchè a me si è rotto due volte, e non sono il solo, ma il gradino, non l'interruttore. E
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:59:51
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 23/08/2010  09:54:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se e' il tasto e' facile,controlla dietro di esso se i due fili sono collegati. A me e' successo anche che i fili che partono da dento il gradino non facevano bene contatto,questi fili erano dentro una morsettiera a fianco del gradino. Robi
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:24:52
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 23/08/2010  14:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi riferivo alla spia/pulsante in cabina a sx del volante. Sono un ciuccio col fai da te, cmq provo o consulto il mio elettrauto. Grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/08/2010 alle: 16:30:15
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 23/08/2010  16:24:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si dai,allora controlla e vedrai che ti si e' staccato uno dei 2 fili,con le vibrazioni puo' succedere. Robi
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 23/08/2010 alle: 23:26:01
Io nel mio motorhome, sul fianco del seggiolino di guida, ho una levetta di sicurezza (per evitare che i bambini chiudano o aprano lo scalino)...sicuro di non averla azionata? Aldo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/08/2010 alle: 08:57:40
Se fosse azionato l'interruttore di sicurezza non funzionerebbe nemmeno dal pulsante sulla porta. Il quadretto sotto al cruscotto ha un connettore a 6 posizioni così cablato: 1= positivo sotto chiave 2= massa proveniente dal portellone per accensione led e suoneria (se aperto) 3= massa proveniente dallo scalino per accensione led e suoneria (se aperto) 4= libero 5-6 coppia di fili provenienti dallo scalino il cui contatto tramite pulsante comanda la chiusura dello scalino. Questo è come è montato il mio (Kreos 3010), ma penso che siano tutti uguali. Fai delle verifiche e magari dacci più particolari. ciao
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 24/08/2010 alle: 14:56:52
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 24/08/2010  08:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al pulsante - in cabina guida - è affiancata una spia che segnala l'apertura, oltre ad un avviso sonoro azionato qualora la chiave di avviamento è pronta per l'accensione e contemporaneamente il gradino è aperto, tuttavia il pulsante dovrebbe azionare il rientro del gradino per evitare la scocciatura di abbandonare la cabina e usare il comando vicino la porta della cellula.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 24/08/2010 alle: 17:36:01
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 24/08/2010  14:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avresti modo di farci sapere modello e Anno di costruzione del tuo mezzo?? il pulsante è rosso e piccolo, isolato con in parte un daesivo che simboleggia la scala o montato in un quadretto e del tipo soft tach??
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/08/2010 alle: 08:24:16
Confermo che occorra estrarre il quadretto con i led e il pulsante (è semplicemente messo a scatto) e dopo aver tolto il quadretto dal relativo connettore verificare con un tester che premendo il pulsante si chiuda il contatto tra i pin 5-6 (lo vedi facilmente seguendo il circuito stampato). Se il pulsante funziona prova a mettere in corto i fili 5-6 (senza chiave nel quadro)del connettore e lo scalino si deve chiudere. Se non funziona occorre seguire i fili (magari chiedi in Laika) credo che vadano a finire in parallelo al pulsante di chiusura sito in cellula,ma di questo non ne sono sicuro. Il mio è del 2007. ciao
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Ieri alle: 21:34
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Ieri alle: 21:06
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ieri alle: 19:29
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
Ieri alle: 18:20
meccanica Mercedes
Buongiorno a tutti, sul mio camper mlt570 nuovo 1700 km montato su mercedes, non riesco a...
laurarem
Ieri alle: 18:12
Centralina CBE PC200T e sonda serbatoi
Da quando ho questo mezzo non riesco a gestire i livelli (indicati in %). Il sistema utili...
pama
Ieri alle: 16:11
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
Ieri alle: 12:37
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
19/09/26 - 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
19/09/26 - 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
19/09/26 - 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
19/09/26 - 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
19/09/26 - 19:39
