laika ecovip 2.1 clasic 2003
1 20 17
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 20:57:11
ho un camper laika ecovip 2.1 clasic anno 2003, mi si continuano a scaricare la batteria ( ho un pannello solare che carica 1,0 ) il problema anche se carica poco è che dopo 2 giorni ho la batteria scarica (batteria agm 100 ah ) hanno detto che la dispersione è nella centralina. qualcuno ha il mio stesso problema? grazie ciao
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:16:24
Non sò se ti posso essere di aiuto...ho lo stesso tipo di camper...o quasi...il mio è del 2002..ecovip 2.1 tw...mi è successa la stessa cosa...era la batteria dei servizi guasta...non si ricaricava al massimo, automaticamente quella del motore non si ricaricava e il mezzo non partiva. Praticamente non caricandosi al massimo quella dei servizi, la ricarica tramite pannello non passa a quella del motore. un saluto e buoni viaggi da fernandoid="size3">id="navy">
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:56:04
NO le batterie ti posso assicurare che sono buone (vendo batterie ) ho un tester che mi controlla la batteria. GRAZIE LO STESSO
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:01:08
Stesso camper 2.1TW, ti spiego cosa mi è successo : il mio pannello era gestito direttamente dalla centraline del camper, in ingresso arrivava tensione, in uscita solo 1Ah, batteria mai caricata a dovere. Ho provato a sostituire la centralina del camper con un regolatore esterno, differenza sostanziale, ora sotto il sole pieno ho la batteria che arriva a 14,2V il pannello carica anche 5Ah ovviamente nelle ore di punta. Controlla che il pannello carichi veramente, spero di esserti stato utile.
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:11:40
CONTROLLATO CARICA 1AH ANCHIO HO MESSO UN REGOLATORE ESTERNO. MA NON CAPISCO PERCHè SI SCARICANO COSI VELOCEMENTE QUANDO IL CAMPER RESTA FUORI TUTTO IL GIORNO (SOLO DI NOTTE LO METTO AL CHIUSO ) LO PORTATO A CONTROLLARE E MI ANNO DETTO CHE PUO ESSERE LA CENTRALINA CHE HA DISPERSIONI MA MI SEMBRA STRANO ...
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:30:05
quote:Risposta al messaggio di lucchetta inserito in data 27/09/2011  22:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> carica la/le batterie con la 220v, poi stacca lo stacca batteria e controla dopo 2 gg, se sono scariche sono le batterie, se sono cariche inizia a controllare COSA rimane collegato tanto da scaricarle. per la centralina... ne dubito fortemente. Non prendertela, ma misurare la "bontà" delle batterie con il tester non lo ritengo un controllo affidabile.
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:36:35
grazie del consiglio proverò a fare come mi hai detto . Però calcola che è gia la seconda volta che cambio le batterie perchè mi dicevano che le batterie ad acido non andavano bene e allora o messo quelle AGM GRAZIE DEL CONSIGLIO
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:39:45
>ma ho letto bene 1Ah cos'è un pannello da 25W? prova a misurare meglio e controlla il regolatore ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 27/09/2011 alle 22:40:05
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:43:22
Comunque ho cambiato la batteria dei servizi... lo accendo si e nò una volta al mese solo per farlo camminare un pò (purtroppo)....nessun problema, parte al primo colpo. premetto che anche a me avevano detto che era la centralina....o il pannello che non caricava bene un saluto da fernandoid="size3">id="navy">
Inserito il 28/09/2011 alle: 08:19:56
se con centralina che "disperde" intendete una centralina danneggiata... niente è impossibile... ma se intendete che "disperda" abitualmente no, in soli 30gg la batteria non si DEVE scaricare, e fino a prova contraria i motivi per cui può scaricarsi sono 2, o è rotta, o c'è un assorbimento, magari minimo, ma c'è. Alcuni esempi: l'amplificatore dell'antenna, qualche accessorio rimasto collegato inavvertitamente. Se poi addirittura diciamo che c'è un pannello solare sempre collegato (a patto che funzioni correttamente) è ancora più strano. Un pannello per piccolo che sia sarà da 80w, e per poco che faccia non può dare meno di 4-5A in condizioni ottimali. 1A in pieno sole è fuori luogo e sinonimo di qualcosa che NON funziona
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 28/09/2011 alle: 09:54:13
Scusa ma se la centralina fosse difettata non crea altre nomalie? Come posso controllare la centralina se ha problemi ? GRAZIE
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 28/09/2011 alle: 10:22:38
La prima cosa che ho fatto io è stato quella di controllare quando tutto è spento se ci sono assorbimenti di corrente (basta il tester) . Se hai assorbimenti uguali a zero hai la batteria ciucca , se hai degli assorbimenti devi capire cosà è attaccato che consuma, comiinciando ad andare per esclusione. Io a suo tempo trovai che il monitor per la retro anche se in stand by consumava come una lampadina accesa. Ho messo un interruttore sulla sua alimentazione e come per magia le batterie hanno smesso di scaricarsi !
Inserito il 28/09/2011 alle: 14:20:52
quote:Risposta al messaggio di lucchetta inserito in data 28/09/2011  09:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrebbe ma non è detto! per questo ti consiglio di verificare come dicevo all'inizio staccando lo stacca batteria...
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 28/09/2011 alle: 19:05:07
A mio avviso ti si è guastato il diodo raddrizzatore del pannello. Avrei voluto spiegarti il perchè con mie parole, poi per essere maggiormente chiara la spiegazione ho pensato di estrapolare da siti tecnici quanto segue:[;)] Il diodo raddrizzatore serve a fare passare la corrente soltanto in un verso e non nell'altro. Infatti succede che nelle ore notturne il pannello solare cessa di funzionare come generatore di corrente, ma inizia a funzionare come un utilizzatore passivo, assorbendo corrente dall'accumulatore e, se non ci fosse il diodo a bloccare la corrente in senso opposto, l'accumulatore si scaricherebbe sul pannello solare. Ciao, Paolo.
Inserito il 28/09/2011 alle: 23:16:36
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 28/09/2011  19:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa è una delle tante possibilità
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 29/09/2011 alle: 10:54:18
Adesso farò tutti i controlli GRAZIE
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 29/09/2011 alle: 10:59:02
quote:Risposta al messaggio di lucchetta inserito in data 29/09/2011  10:54:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a staccare il pannello solare dal regolatore, poi con il tester in modalità amperometro lo metti in serie sul positivo della batteria e vedi se hai assorbimenti anomali sia con centralina accesa che con centralina spenta, poi ne riparliamo Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio raddoppi ciò che tu mi auguri..
lucchetta
lucchetta
27/09/2011 18
Inserito il 25/10/2011 alle: 16:30:06
GRAZIE dei consigli. RISORTO problema centralina pannnello difettosa [:D][:D]
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
