Laika Ecovip 691 vs 712
1 20 2
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 30/10/2015 alle: 12:41:48
Salve amici di col, mi ero orientato a cambiare il mio MH ecovip 710, con il nuovo 691, 712, scartato il secondo per il troppo sbalzo, prendiamo in considerazione il 691, premetto che la scelta di sostituire il mio era solo per il garage comodo, per le bici da gara, ma entrato all'interno, per carità bellissimo, ma meno conviviale del mio attuale, per non parlare dei termo formati da fare paura, questi ultimi mi hanno lasciato parecchi dubbi, e convinto a rinunciare, tra l'altro avevo già storto il naso per la mancanza della doppia porta in cabina.
Ma è possibile che si debba fare tanto uso di queste plasticacce? quando invece potrebbero usare materiali leggermente più nobili e silenziosi?
_________________
Francesco OM radio 73!IT9GUL
Modificato da Francimp il 30/10/2015 alle 19:17:04
meggio
meggio
15/05/2006 677
Inserito il 02/11/2015 alle: 11:15:44
Ciao, io possiedo un h670 e mai lo cambierei per uno di quelli nuovi, concordo sui termo formati, già le cabine dei motorhome sono delicate quando costruite interamente in vetroresina, non oso immaginare un'impatto con la plasticaccia.
OT: ti avevo scritto in privato (ma l'email che hai associata al profilo di col non è più attiva), riguardo al lavoro che avevi fatto per il problema condensa che gocciola sul cruscotto.
Se non è un problema potresti dirmi come hai risolto?, ho letto su vecchi post che lo avevi fatto in fai da te.
Grazie anticipatamente
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 09/11/2015 alle: 18:33:31
Ciao scusami se ti rispondo solo adesso, strano per la mail, forse sarà troppo carica, dopo controllo, per quanto attiene la condensa, nel mio caso era un problema di siliconatura del parabrezza, devi controllare l'intercapedine che c'è tra la fine della vetro resina e l'attaccatura del parabbrezza, propio dove finisce il termoformato, eventualmente devi siliconare per tutta la lunghezza con silicone per parabrezza.
scrivimi qui.
it9gul@tin.....it la punteggiatura eliminala
_________________
