Laika Ecovip 8.1 frigo sempre acceso
1 20 13
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 28/05/2010 alle: 19:13:33
Ho un problema strano al frigo trivalente dometic automatico. Il frigo rimane sempre acceso, sia con 220v sia con 12v.L'interruttore di accensione è logicamente spento. Cosa può essere, Io pensavo ad un relè che effettua lo scambio di alimentazioni. ma non so dove possa essere. Grazie dei consigli
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 28/05/2010 alle: 21:28:07
Spiegati meglio. Rimane acceso nel senso che lo senti fresco? o vuoi dire che le spie 12v oppure 220v rimangono illuminate? e se si di che colore? ciao,Paolo.
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 28/05/2010 alle: 22:10:09
Interruttore su off e luci spente, il frigo raffredda. Se ho 220v collegato va a 220v, me ne accorgo perchè dopo un pò la ventolina del caricabatteria gira per raffredarlo. Se stacco il cavo del 220v, con centralina generale spenta, cioè stacco l'alimentazione della cellula, il frigo va a 12v, me ne accorgo perchè mi scarica la batteria dei servizi
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 28/05/2010 alle: 22:27:33
Andrebbe a 12v senza che la spia si accende? dubito[8)]. Per esperienza vissuta invece,posso raccontarti ciò che accadeva al camper di 1 amico e che poi ho risolto. A lui succedeva che,avviandolo a gas,quando metteva in moto e si scambiava sul 12 oppure quando arrivava in area e si legava alla 220V,il frigo continuava a lavorare anche a gas e poichè l'amico aveva l'abitudine di non chiudere il gas,lasciava il camper al rimessaggio (senza saperlo perchè con interruttore in off) con il frigo che rimaneva acceso a gas. Il problema scaturiva dall'elettrovalvola inceppata in apertura e,pertanto smetteva di lavorare solo chiudendo la bombola. Ora tranne che il tuo impianto non sia stato manomesso,è strano che il frigo possa alimentarsi a 12 e a motore spento e senza darti segnalazione al led dedicato,ti suggerisco di controllare la parte gas. Ciao,Paolo.
marco1
marco1
08/03/2004 8
Inserito il 28/05/2010 alle: 22:58:57
il rele' si trova dietro alle manopole di accensione e regolazione sulla scheda elettronica, devi sfilare le due manopole li dovresti se non ricordo male trovare le viti che tolte ti permettono di sfilare il frontalino in plastica e la scheda su cui si trova il rele',a me si erano incollati i contatti del rele' il frigo mi rimaneva sempre acceso assorbendo corrente dalla batteria anche quando il frigo era acceso a gas ciao
Inserito il 28/05/2010 alle: 23:10:43
io al contrario di pablito62 ti consiglierei di controllare la parte elettrica , in particolare i collegamenti elettrici sulla manopola selettrice del modo di funzionamento , sicuramente il tuo frigo è del 2004 o 2005 e in quel periodo mamma Laika assemblava la parte elettrica di quei frigo dando la possibilità di poterlo usare in manuale a 12 V anche a motore spento , questo vale per il funzionamento a 12V mentre per il funzionamento a 220V il caricabatteria non c'entra nulla e probabilmente continua a funzionare sempre a 12V anche se allacciato alla 220 , quindi il problema è elettrico sulla 12 e dovrai cercarlo nella manopola selettrice oppure come dicevi potrebbe benissimo anche essere il rele di scambio incollato , quel rele lo trovi nel retrofrigo togliendo la grigla esterna inferiore , non mettere mano sul sistema gas perchè a mio avviso con il tuo problema non c'entra nulla Mario
Modificato da ecostar il 28/05/2010 alle 23:44:31
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 29/05/2010 alle: 07:57:02
quote:Risposta al messaggio di gibi1 inserito in data 28/05/2010  22:10:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma durante il funzionamento a 12Volt non dovrebbe funzionare solo a motore acceso? Come fà a scaricarti la batteria dei servizi.
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 29/05/2010 alle: 08:28:07
Grazie mille Oggi lavoro , questa sera controllo la parte elettrica , poi vi fccio sapere. ancora grazie Giorgio
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:24:29
globetrotter , alcuni frigo con AES sui Laika del 2004/05 sono stati asssemblati per funzionare in manuale a 12V anche a motore spento e collegati alla BS , se quel frigo ha un problema di commutazione rimanendo sempre inserito a 12V la BS di certo in breve tempo si scarica non so come mai in Laika in quel periodo abbiano deciso per quel tipo di assemblaggio che a mio avviso non serve a nulla , anzi se si dimentica il commutatore sul manuale a 12V in breve tempo si mette ko la BS ed è quel che è successo anche al sottoscritto , poi successivamente e giustamente hanno rivisto quell'assemblaggio eliminando quella modalità di funzionamento Mario
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 30/05/2010 alle: 00:59:01
per Marco ho levato il frontalino e sono arrivato alla scheda elettronica, il relè penso sulla destra tutto nero,ho provato a batterlo, e girando la manopola di selezione si sente scattare e cambia alimentazione. Per Mario Si è cme dici tu il camper è un 2004 e si può far funzionare a 12v manualmente. Mi dicevi del relè di scambio, di che si tratta? è quest'ultimo che mi fa cambiare le alimentazioni? ciao giorgio
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 30/05/2010 alle: 07:44:23
alcuni frigo con AES sui Laika del 2004/05 sono stati asssemblati per funzionare in manuale a 12V anche a motore spento e collegati alla BS , se quel frigo ha un problema di commutazione rimanendo sempre inserito a 12V la BS di certo in breve tempo si scarica GRAZIE Eco[:)]!
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/05/2010 alle: 21:29:28
Avrei piacere di sapere se hai riscontrato il problema e di cosa si trattava.E' sempre utile saperne di +[;)]ciao,Paolo.
marco1
marco1
08/03/2004 8
Inserito il 31/05/2010 alle: 22:20:33
Il relè dovrebbe scattare abbassando ed alzando la manopola che regola la temperatura,quello che hai trovato e' quello giusto. se riesci prova con un tester per verificare se i contatti del rele'siano realmente funzionanti. Tutto questo te lo dico perche' anchio avevo un 8.1 su cui si era verificato lo stesso problema. Ciao
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 01/06/2010 alle: 08:23:46
Il relè montato sulla scheda sembra funzionare , girando il selettore(non quello della temperatura) scatta regolarmente. Ho acceso il camper e frigo in automatico, poi ho spento il camper e ho visto che andava a 12v. Collegato 220v , ed è passato sui 220v. Ho controllato il relè dietro la griglia esterna del frigo,e guardando lo schema elettrico del manuale del frigo, questo relè dovrebbe essere comandato dall'elettronica (posizionata sopra il frigo)e commutando andare ad alimentare il riscaldamento a corrente continua. Per cui ho dedotto che se questo rimane incollato il frigo va sempre a 12v. Probabilmente anche se il selettore è su off. Io l'ho battuto. Ora sembra che funzioni regolarmente. Grazie a tutti
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
