laika ev 2.1 classic
1 20 3
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 27/09/2010 alle: 19:13:35
Qualcuno saprebbe indicarmi le modalità di accesso per arrivare al serbatoio recupero grigie (tenuto conto che nel sottopianale,subito dietro la paratia da cui ritengo si acceda,a vista ed ingabbiato tra:traversine di sostegno,aste degli scarichi sotto,piastra di sostegno aste subito dietro,diagonali di rinforzo ai lati)si trova il 2° serbatoio acqua che occlude la visuale della paratia e dunque impedendo l'accesso. A prima vista,penso che l'unica soluzione sia quella di liberare le aste di scarico (così da permettere al 2° serbatoio l'uscita dal suo alloggio per poi arrivare alla paratia che nasconde il serbatoio di recupero)però,prima di smontare tutto,gradirei sapere se qualcuno si è gia trovato nella situazione,magari è più semplice di quanto io creda e magari non mi sono accorto che ci si può arrivare in maniera diversa[8)]. Grazie anticipate per l'aiuto che vorrete darmi[;)]ciao,Paolo.
Inserito il 27/09/2010 alle: 19:44:19
sul mio EV 2.1 classic del 2004 non ci ho mai provato ma sicuramente l'accesso è dal sottopianale dietro l'asse posteriore togliendo le aste di scarico e la paratia ma secondo mè è parzialmente accessibile anche togliendo la paratia nel duppio pavimento , fortunatamente non ho mai avuto il bisogno di intervenire ne sulle chiare ne sulle grige e spero di non averne mai bisogno ma prima o poi per pura curiosità voglio provarci , casa ti è successo ? , se si tratta di sostituire o verificare la ghigliottina di scarico o i sensori di livello sicuramente l'acceso e dalla paratia di coda sottopianale , se intervieni faccelo sapere perchè mi toglieresti una curiosita non indifferente Ciao Mario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 27/09/2010 alle: 20:12:17
Ciao Mario,fortunatamente non è il mio ma quello di 1 caro amico (di quelli che meritano[:D]) e dunque è come se fosse il mio[:D]. Quando riempie le grigie,già sui 3/4 comincia a sbuffare acqua,in maniera direi copiosa. Ho dedotto che: o si è allentato il tappo d'ispezione (ammesso che ci sia) oppure si deve essere staccato il tubo del carico del suddetto serbatoio. Il problema per il momento scaturisce da questo benedetto 2° serbatoio acqua chiara che è collocato in maniera pazzesca,sembra quasi essere nato con il camper da come è ingabbiato[:D][:D][:D] a prima occhiata credo che bisogna rompere i rivetti sul finale della piastra (al paraurti) dove ci sono le maniglie di scarico,oltre che svitare + scollare (ho svitato e da sola non viene)la ulteriore piastra di sostegno,nella parte retrostante il 2° serb dove scorrono dentro le aste di scarico. Prima di scollare vorrei essere certo[;)]grazie,ciao,Paolo.
Inserito il 27/09/2010 alle: 20:45:25
per aiutare un amico di quelli veri si cerca di fare anche l'impossibile , purtroppo in questo caso pur avendo lo stesso VR non sono in grado di aiutarti con certezze ma non credo sia tanto complicato ma laboriosi si , secondo mè le aste non vanno tolte e basta svitare le viti della paratia che chiude il serbatoio poi per toglierla basterebbe forzare quanto basta per scollarla dal poliuretano che lo isola e farla scorrere sulle aste il necessario per accedere al serbatoio spostando il tubo di scarico , se il problema fosse sul tubo di scarico o sulla ghigliottina la perdita avverrebbe da subito , la causa potrebbe essere il tappo di ispezione ammesso che ci sia oppure si è scollegato il tubo di sfiato dal raccordo superiore del serbatoio ma questo dovrebbe essere posizionato nel punto piu alto , potrebbe anche essere un livellostato magari quello dei 3 terzi e questa ultima ipotesi mi sembra la piu plausibile , forza che con pazienza c'e la fai , son sicuro che risolvi alla grande e sarebbe un eccellente aiuto e info anche per tutti gli ecovippari con il 2.1C Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
