Laika EV 8.1 - cablaggio antenna --- Ho vinto io..
1 20 6
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 24/09/2011 alle: 21:49:44
Scoperto l'arcano, se a qualcuno può essere utile... Oggi mi sono messo con tutta la buona volontà che disponevo e ho scoperto che dietro la centralina, oltre al cavo che avevo già collegato io, arrivata un altro cavo antenna che rientrava nello stesso punto. E' un cavo senza interruzione, che mi ha insospettito e, grazie al tester, ho capito che era il cavo che cercavo. In pratica tra le altre 2 prese TV (non quella sopra al frigo che avevo già collegato) c'è questo cavo collegato tra tutte e 2 che passa dietro la centralina: non ho fatto altro che tagliarlo e mi sono quindi trovato i cavi di tutte e 3 le predisposizioni TV. Da notare che non esiste nessun partitore e nel caso si vogliano collegare tutte e 3 con l'antenna, questo và montato a parte. Ciao Angelo
Modificato da ghigo il 01/10/2011 alle 17:50:08
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/09/2011 alle: 20:50:37
non possiedo l'8 ma il 7.1 e quanto dici mi pare strano, non vorrei che qualcuno(il precedente proprietario) ci avesse messo le mani, forse ha staccato le altre 2 prese anche per avere un maggior segnale sulla presa principale. Comuque, se può esserti d'aiuto, ti consiglio di scrivere direttamente alla Laika indicando loro anno di costruzione e modello, oltre ad un tuo contatto telefonico, e vedrai che Laika ti chiamerà cercando di darti tulle le informazioni utili per risolvere il problema.
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 26/09/2011 alle: 08:48:54
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 25/09/2011  20:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in realtà era un ex noleggio. Anche la presa (chiamiamola principale, quella sopra il frigo) era scollegata ed è quella che ho collegato io con il cavo che ho inserito dal tetto, pensando che portasse al partitore. Credo in effetti che contattare Laika sia la soluzione migliore anche perchè ieri ho rismontato un pò di paretine ma quel maledetto cavo non so dove vada... a meno che ... non sia lungo 30 cm e quindi muoia subito... ma a questo punto che l'hanno messo a fare? Angelo
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 01/10/2011 alle: 14:10:33
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 26/09/2011  08:48:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per correttezza. Ieri sera mi ha chiamato Laika (nella persone del Sig.Vanni) e mi ha prospettato una serie di soluzioni. Non entrando nel merito, credo sia doveroso commentare positivamente l'attenzione che il marchio ha nei confronti del clienti. Angelo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/10/2011 alle: 07:16:56
Ne ero certo, Laika non molla mai i suoi clienti anche se i loro mezzi sono "datati", il Sig. Vanni poi è la persona più disponibile che, come hai detto, ti ha prospettato le soluzioni da seguire. Certo il fatto che si tratta di un ex noleggio, purtoppo se lo avevi detto subito, si poteva partire dal fatto che questi mezzi, nati appositamente per il noleggio, hanno il minimo indispensabile per stare bassi con il prezzo d'acquisto. Comunque ho letto che hai già risolto il problema, quindi buona televisione... MorBa
Modificato da MorBa il 02/10/2011 alle 07:19:16
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 02/10/2011 alle: 13:56:59
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 01/10/2011  14:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Angelo, una curiosità : avevi chiamato tu precedentemente in Laika per esporre il "problema"? Dario
Modificato da elidar il 02/10/2011 alle 13:57:43
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:39:07
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 02/10/2011  13:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo scritto e mi hanno chiamato, anche se il chiarimento non è stato proprio esaustivo. Però la loro chiamata mi ha confermato che comunque i cavi finivano dietro la centralina ed allora ieri ho rismontato tutto e alla fine ho trovato quel cavo. Ciao
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
