Laika Ev del 2003 - infiltrazioni finestre
1 20 6
Dr Ekx
Dr Ekx
28/08/2011 3
Inserito il 30/08/2011 alle: 11:43:23
Sono circa 4 anni che combatto con un problema di infiltrazioni di acqua dalle finestre della mansarda del mio Laika Ecovip 10.1. Sono state cambiate le finestre (in garanzia), sono state cambiate le guarnizioni almeno 3 volte da officina specializzata e autorizzata Laika (2 volte in garanzia e 1 ho pagato), mi sono rivolto anche al Service della Laika, ma ancora il problema non è risolto. Non sanno più cosa farci. In sostanza, appena fatto l'intervento, tutto ok, ma appena capita di essere in viaggio durante un acquazzone, filtra acqua fra le guarnizioni e la finestra. So che è un problema presente su molti ecovip del 2002/2003, c'è qualcuno che lo ha risolto? Grazie
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:37:08
Ciao, io ho un EV del 2002, non ho notato questo problema, ma potresti dirmi che finestre monta il tuo ev? CIao e grazie
ecoric
ecoric
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:42:25
quote:Risposta al messaggio di Dr Ekx inserito in data 30/08/2011  11:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho risolto con uno spessore di qualche mm applicato sul telaio della finestra in corrispondenza delle leve di chiusura, in modo da far forzare un po' di più le tre levette e comprimere meglio la guarnizione
Dr Ekx
Dr Ekx
28/08/2011 3
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:52:02
Le finestre originali erano del tipo con due sole chiusure posizionate nella parte inferiore, poi quando le hanno sostituite hanno montato le seitz con tre fissaggi di chiusura (uno a dx uno a sx e uno in basso. Anche a me hanno messo degli spessori sulle chiusure per far pressare di più la guarnizione, sicuramente funziona meglio, ma talvolta entra l'acqua lo stesso. Fra l'altro gli spessori che hanno incollato, spesso si staccano. Mi sarei aspettato dal Service Laika, pubblicizzato su tutte le riviste, una soluzione definitiva.[:(!]
ecoric
ecoric
Inserito il 30/08/2011 alle: 16:51:14
quote:Risposta al messaggio di Dr Ekx inserito in data 30/08/2011  13:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A onor del vero va detto che le finestre non sono prodotte da laika, certo la scelta di montarle fronte marcia è criticabile, ma ha anche dei vantaggi. Per fortuna nel mio caso il problema è risolto, prova ad aumentare lo spessore delle zeppe verificando via via se la guarnizione effettivamente si schiaccia. Senza esagerare però. Ciao.
Dr Ekx
Dr Ekx
28/08/2011 3
Inserito il 30/08/2011 alle: 17:29:45
hai ragione, la Laika non produce finestre, ma sulla prima serie di EV del 2002 hanno montato delle finestre scadenti che hanno dato problemi. Nelle versioni successive dalla fine del 2003 in avanti, se ci fai caso, le hanno cambiate, passando da quelle ad angolo stondato a quelle con gli angoli più squadrati. Ho chiesto al Service Laika se c'era la possibilità di passare al nuovo tipo di finestra, ma hanno risposto che avrebbero dovuto cambiare la scocca della mansarda, percui troppo costoso. Il Service Laika avrebbe dovuto richiamare i camper e trovare una soluzione tecnica più affidabile di uno spessore di plastica incollato. Ti ringrazio sinceramente del tuo prezioso aiuto ma del Service Laika non sono ancora soddisfatto.
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 30/08/2011 alle: 23:44:49
ciao io ho un laika 8.1 del 2002 avevo il tuo stesso problema, poi guardando bene le guarnizioni erano giuntate verso il basso, non ho fatto altro che togliere le guarnizioni e fare la giunta in alto, mai piu avuto problemi ciao ciao
26 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
