Laika Kreos 3000 - Schema Elettrico
1 20 3
Gigi e Alda
Gigi e Alda
08/05/2006 27
Inserito il 21/05/2011 alle: 09:59:53
Ciao Per prima cosa ... non so se è il posto corretto: qualora nn lo fosse, chiedo scusa in anticipo [:I] Come da titolo, ho un laika Kreos 3000 ed ho bisogno di un aiuto, per evitare un passaggio dal meccanico ... se possibile. La luce centrale (quella sopra il tavolo) non si accende +. Ho verificato tutti i fusibili, che sono ok, ho smontato l'interruttore e verificando col tester, lì non ha nessun segnale. Tuttte le altre fnzionano e i neon sono ok... Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Dove potrebbe essere l'interruzione dell'alimentazione? Spero di essermi spiegato ... Gigi
Inserito il 21/05/2011 alle: 17:25:52
quote:Risposta al messaggio di Gigi e Alda inserito in data 21/05/2011  09:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non vuoi passare dal meccanico sarà meglio che scopri cosa c'è che non và[:D][:D] scherzo! Fusibili: se quello è l'unica luce che non funziona li escluderei, difficilmente si mette un fusibile per una sola luce interruttore: se è in posiszione off, su uno dei due contatti è normale che non ci sia alimentazione, quindi ricontrolla con il tester nelle due posizioni non ti rimane altro che seguire il filo che arriva all'interruttore seguendo il percorso al contrario e vedere dove è interrotto. Ti dico la verità, è difficilissimo che il problema sia oltre l'interruttore, di solito è nella lampadina/contatti. controlla bene e non perderti in un bicchiere d'acqua![;)]
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 22/05/2011 alle: 08:45:58
Controlla il relè di scambio con gli altri interruttori. Anche a me è successo che il relè si incantava. Prova ad eccitarlo con una corrente diretta, se continua a non eccitarsi allora è da sostituire.
Gigi e Alda
Gigi e Alda
08/05/2006 27
Inserito il 23/05/2011 alle: 12:59:15
Grazie ragazzi scusate il ritardo, ma ho letto solo stamattina le vostre risposte (we = uscita [:D] [:D] [:D]) Oggi pom, o al più tardi domani sera ci provo ... e vi faccio sapere .. Ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
