quote:Originally posted by kreos3005
Ciao spepo, volevo chiederti cosa significa mettere le masse delle casse posteriori in comune? Non lo dovrebbero essere già? A parte questo, cambio discorso. Ho notato nel periodo invernale, la difficoltà di regolare il riscaldamento davanti in cabina, ovvero per avere aria calda devo tenere la temperatura quasi al massimo. Sembra che il sensore di temperatura riceva caldo dall'autoradio. Ho notato inoltre che durante la marcia, se tengo la ventola su OFF, non esce aria dalle bocchette. E' normale? Per il momento non mi prolungo oltre, ciao a tutti!!!![:D]
quote:Originally posted by spepo
il ripiano asciuga tutto l'ho ricavato mettendo un ripiano in alluminio preforato all' interno del vano (sopra la stufa) appena ho un minuto ti invio le foto mandami il tuo indirizzo giao spepo
Cosa vuol dire aver spostato il sensore sulla colonna del cambio? Vuoi dire quello che attualmente si trova sulle regolazioni della plancia? Come hanno fatto a spostarlo? Grazie.
