Laika Lasercar dove il caricabatteria?
1 20 11
Inserito il 01/06/2016 alle: 09:14:53
Mi rivolgo agli esperti archeologi dei camper, non riesco a trovare nel  camper di un conoscente un Laika Lasercar il caricabatteria, il camper è  piccolo e gli spazi dove metterlo sono limitati, nella cellula non lo trovo forse sotto il mezzo? Possibile che la batteria servizi sia mantenuta carica solo dal pannello solare di cui il camper è dotato, grazie & ciaoo.
Modificato da Rascal il 01/06/2016 alle 09:18:46
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 01/06/2016 alle: 10:42:19
In risposta al messaggio di Rascal del 01/06/2016 alle 09:14:53
Io avevo un motorpolo (serie precedente al lasecar) e il caricabatteria si trovava all'esterno in un vano dietro allo scalino di accesso.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/06/2016 alle: 14:12:25
Nel mio un 555 era sotto sedile lato guida
ronza75
Inserito il 01/06/2016 alle: 17:16:48
In risposta al messaggio di ronza75 del 01/06/2016 alle 14:12:25
Nel mio un 555 era sotto sedile lato guida ronza75
OK grazie ma era la sua posizione originale? mi sembra una sistemazione da parte della Laika originale, ciaoo.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/06/2016 alle: 23:13:01
In risposta al messaggio di Rascal del 01/06/2016 alle 17:16:48
Io nn lo ho mai toccato xò ero il 4 proprietario, ma mi pareva tutto originale...
ronza75
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 03/06/2016 alle: 18:33:06
Ciao.
Ho un Lasercar 56 dell' 87,( lo vedi nel mio profilo ) il caricabatterie nel mio è dove c'è l' interruttore magnetotermico o salvavita sulla
sinistra guardando il pannello dei vari comandi elettrici, ho una griglia in plastica che se la togli sotto c'è il caricabatterie e se per caso non ti
funzionasse tieni presente che ha un bel fusibile, controlla quello semmai.
Almeno nel mio funziona quando sei attaccato alla 220 e sposti l' interruttore sul quadro che va dalla cellula alla macchina e vicevesa.
Se è così e come il mio, spostando la posizione dell' interruttore sopra descritto vedrai le lucine led del volmetro che si alzano.
Sperando di esserti stato utile un saluto.
Il quadro all' incirca il mio è fatto così vedi l' interruttore del caricabatteria.
Modificato da fernando1 il 03/06/2016 alle 18:54:02
Inserito il 03/06/2016 alle: 19:19:03
Il Lasercar di cui parlo è del 91 ed ha una centralina totalmente diversa da quella in foto, managgia sti costruttori che ogni 2 per 3 cambiano continuamente gli interni in pratica ogni anno, comunque grazie lo stesso, ciaoo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 03/06/2016 alle: 20:11:52
Ciao.
Prova a mandare una mail alla Laika, io ne ho avuto bisogno 4 anni fa quando iscrissi il mio all' ASI,
Il giorno dopo mi risposero inviandomi in allegato il materiale che avevano a diposizione.
Sono stati molto gentili e veloci, sicuramente io proverei questa strada.
Ciao.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 03/06/2016 alle: 21:51:13
Ma non è dove ti ho detto,, pure il mio era diverso da quello forse ho ancora il libro manutenzione del camper se vuoi ti invio tutto
ronza75
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 05/06/2016 alle: 16:10:28
Io ho il 562 del 91 e l alimentatore si trova internamente, guardando il frigo alla sua sinistra in basso. Troverai anche un relè il che attacca e stacca la carica della batteria servizi.
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 06/06/2016 alle: 19:27:09
Se è su ducato probabilmente la trovi sotto al sedile di guida. Che modello è? Il pannello della centralina ha l'interruttore magnetotermico della 220 sulla sinistra, poi i fusibili, quindi due interruttori rossi per pompa e luci, selettore a rotazione per livelli serbatoi, spia led 220 e spia led carica batteria e per finire sulla destra tasto TEST e 3 led per tensione batteria.
Inserito il 01/07/2016 alle: 09:05:54
Riprendo questo mio topic in quanto ho avuto tempo per cercare il caricabatteria in questione e finalmente l'ho trovato è posto dietro un pannello vicino al frigor, il sospetto che fosse li mi è venuto in quanto sul pannello ci sono dei buchi di areazione. Unica sorpresa è che mi aspettavo un trasformatore con solo un ponte di diodi per raddrizzare invece c'è della elettronica, una scheda con integrati ed altri componenti. Non credo che ai tempi si usasse ho il sospetto che l'originale sia stato sostituito con cosa non si sa in quanto non è marchiato ma il tutto racchiuso in una scatola di lamiera, ora cambiarlo con cosa lo spazio non è molto, ciaoo.
