Laika pesi e info
1 20 22
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 31/08/2015 alle: 20:42:54
Salve a tutti chiedo a tutti i laikinsti di darmi reali info dato che sul web ho trovato poco riguardo il peso dell MOTORHOME  EV 400 su ford ed EV600 su iveco ,se possibile vorrei capire se qualcuno lo ha pesato vuoto o comunque con poche cose a bordo o pieno in assetto da combattimento .
Lo so che questo argomento e` stato trattato ma vorrei avere dei dati chiari su cui potermi regolare .
Tutti dicono che il  600 su iveco e` gia fuori appena lo metti in moto ,altri dicono che stando attenti invece ci si sta dentro bene perche il mezzo peso poco piu di 3000kg vuoto e puo sopportare tranquillamente 4000 kg ??!!
Sul Ford ovviamente c`e` sempr el incognita 150 o 190 quindi omolgato per 3300 o 3500 kg ,Ma quanto realmete pesa l ecovip 400 su ford non credo che no nci sia nessuno che l abbia pesato ??!!
Poi lo so che la meccanica iveco pesa di piu della ford ma in accordo con le info che ho trovato su internet solo la meccanica iveco pesa nuda con il motore 9 quintali mentre la ford nuda non ho trovato info ma non penso superi i 7 quintali ....
Attendo novita` da voi esperti .
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 01/09/2015 alle: 09:01:47
Ciao, io ho l'EV 6 che è lo stesso del 600 solo mansardato e a vuoto con su tutto, per dire cric ruota di scorta bombole, no acqua poco gasolio alla pesa mi ha dato 3460 kg.....
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 01/09/2015 alle: 14:33:43
Ciao sono un ex proprietario di EV 400 su ford transit 150 (venduto 2 gg facrying).
Da libretto peso a vuoto kg2780.
Al collaudo con un sebatoio a 3/4,serbatomo chiare supplementar vuoto,doppio serbatoio grigie vuoto,doppia batteria servizi,seconda cassetta wc con portacassetta ( il mio aveva la modifica solo wc a cassetta),stoviglie varie kg 3200.....quindi in assetto da vacanza oversize.
gangan
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 01/09/2015 alle: 19:38:29
Si ma almeno tu un po di accessori li avevi montati (il tuo era omologato 33 o 35 q.li?) e comunque questo lo posso capire che pesi qualcosa in piu poi il tuo era gia con diversi accessori ,ma di quello che dice il libretto tra scrivere 2700 o 3000 (iveco) e poi pesare 500kg VUOTO!!!! in piu mi sembra molto lontano da quello che dicono sul libretto,e come lo spieghi quando ti mandano in pesa ?
Vorrei capire quanto le meccaniche incidono sul peso fianle ovvero un iveco tutti dicono e` pesante la meccanica ,si ok ma quanto e` pesante ??? il ford e` piu leggero ,ok ma quanto piu leggero ???
Io non mi capacito a capire questo tabu del peso sembra che sia un argomento scottante che nessuno affronta sopratutto chi possiede un iveco non lo pesa per principio mha?!
Modificato da danyducato il 01/09/2015 alle 19:42:49
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 01/09/2015 alle: 19:58:16
Il transit 150 è 33 qli, il 190 35qli.
I dati del peso vuoto sono da libretto,avrei dovuto metterlo sulla pesa appena preso,sta di fatto che il telaio ford è uno scatola come il Ducato, il telaio Iveco dovrebbe essere tipo travi,quindi il peso lievita.
gangan
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 02/09/2015 alle: 19:47:52
In risposta al messaggio di gangan76 del 01/09/2015 alle 19:58:16
Il transit 150 è 33 qli, il 190 35qli. I dati del peso vuoto sono da libretto,avrei dovuto metterlo sulla pesa appena preso,sta di fatto che il telaio ford è uno scatola come il Ducato, il telaio Iveco dovrebbe essere tipo travi,quindi il peso lievita. gangan
Dato che tu lo hai avuto sai mica come ha i freni ovvero ha 4 dischi o 2 dischi e 2 tamburo ?
Sai che tipo di mozzo monta all anteriore (non so tipo monta lo stesso mozzo della mondeo o della escort per intenderci )
Sai se esiste la possibilita di installare nel ford un impianto frenante completo (dischi + pinze)  maggiorato magari brembo o tarox ?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 02/09/2015 alle: 22:03:04
Ti rispondo io anche se non direttamente alle tue domande.
Io possiedo un Ecovip 3 su Ford Transit 150 con peso massimo consentito di 3300 kg..
Misura metri 6,10 ma è mansardato.
A luglio, come ogni 2 anni, l'ho revisionato dopo averlo svuotato del superfluo.
Per esempio ho tolto le due coppie di catene, le cassette con gli attrezzi e qualche altro accessorio.
Al controllo il peso è stato di 2950 compreso il conducente ma aveva circa 50 kg. nei serbatoi delle scure
e delle grigie che non ero riuscito a svuotare.
Il camper ha il tendalino e i pannelli solari sul tetto e il peso dichiarato è di kg. 2780.
Il Ford Transit 150 e il 190 hanno freni a disco anteriori e tamburi posteriori.
Da quanto sopra potresti avere dei termini di paragone per il tuo.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 02/09/2015 alle 22:06:53
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 03/09/2015 alle: 00:05:14
Be nel tuo caso mi sembra una cosa piu realistica ,infatti io non pretendo che sia esattamente come il libretto dice ma anche con uno scato di 100 150 kg che possono essere i normali accessori installati ,pero in alcuni casi leggo delle cifre che secondo me sono fuori da ogni paragone ....ho letot uno che aveva il EV100 pesato vuoto 38 quintali senza nessun accessorio ???!!!surprise E da questo mi sorge il dubbio di quanto pesino questi laika ....a me molti hanno risposto la qualita` pesa si ho capito ma tra 3000 kg di libretto a 3800 mi sembra che questa qualita pesi un po troppo ....
Comunque per ritornare a noi vorrei sapere se il mansardato pesa di piu o di meno di un
MH ...perche Io (da ignorante) penso che un MH dovrebbe pesare meno non avendo la gobetta sulla cabina .... ma forse mi sbaglio???!!!!  e si equilvagono ???!!!!
Domanda il ford Frena ???? so per certo che l iveco frena dato che e solamente declassato da 40q.li a 35q.li quindi tutto dovrebbe essere dimensionato per 40 q.li e quindi se si viaggia con 3400kg 3500kg sei sempre sotto il limite massimo della meccanica mentre con il ford forse sei sempre al massimo del carico ammissibile ....
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 03/09/2015 alle: 14:08:19
La tua domanda :frena?
Ti dico la mia,quando lo acquistai 4 anni fa notavo una vibrazione davanti nelle frenate un po decise,quindi avevo messo in conto di cambiare dischi e pastiglie.
Il caso ha voluto che mi sono tovato a fare una frenata di emergenza in autostrada a 100km/h 5°-2°e piedi piantati sul freno ed il camper si è  fermato a 30 cm dal veicolo davanti.
Appena tornato a casa ho ordinato dischi Tarox f2000,ho pastiglie della EBC specifiche per carichi gravosi (perlomeno il prezzo di 110 euri doveva essere giustificato da tale caratteristica),ed ho messo olio freni della Motul(non mi ricordo la sigla) che prometteva performance un po migliori.
Con dischi e pastiglie di grande distribuzione nuove non lo hoprovato ,ma ho provato a 50km/h ad affondare il pedale freno e dopo la cura le ruote davanti si bloccavano, prima no!
No so se era merito dei pezzi nuovi o di migliore qualità ma la frenata è migliorata.Io no so se l'impianto frenante del Ford è al limite.......
gangan
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 03/09/2015 alle: 14:53:28
Be` sicuramente i tarox secondo me hanno aiutato (conosco la marca) so che fanno ottimi dischi .....ma per caso ti sei mai informato se esistesse un impianto frenante completo pinze e dischi maggiorato tarox o brembo ?
Sicuramente il pensiero di andare a frenare e il camper non frena mi corre un brivido lungo la schiena .....
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 03/09/2015 alle: 17:47:36
Io faccio il meccanico ma non di automobili,però i motori mi piacciono quindi per interesse personale mi interesso ma a livello amatoriale,della serie mi sono cambiato da solo dischi,pastiglie,tagliandi vari,fatto altri lavori al motore e cellula senza mai andare da chi lo fa per professione .
Prendi col beneficio del dubbio quello che ti dico:da quello che ho notato,la pinza freno del transit di quegli anni sta dentro il cerchio con pochissimo spazio tra i due,quindi una pinza più grande non ci sta.
La pinza originale è a 2 pistoni,so di una ditta inglese,mi sembra la Westwood, produce pinze esternamente grandi come le originali ma con più pistoni,questo però per automobili,la vedo dura trovarle per un furgone che oltretutto non fanno più da un po di anni.
Ammesso che le trovi....ma quanto costano 2 pinze maggiorate nuove?secondo me una modifica del genere ti costa come mezzo camper.Io solo dischi e pastiglie ho speso 400 euro!l'unica altra cosa che io avrei fatto sarebbe stata sostituire i tubi in gomma con quelli rivestiti in treccia d'acciaio.
gangan
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 03/09/2015 alle: 18:29:23
Be tarox indubbiamente e` un ottimo prodotto cercando ho trovato che fanno i dischi G88 (tutti baffati) per il ford ... per l iveco non ho trovato nulla ....
Una domanda ma il ford e` vero che in autostrada in fase di sorpassoo quando sei sorpassato e` soggetto molto di piu che iveco allo SCHIAFFO?
Dato che penso che abbia le balestre anche il ford non e` possibile irrigidirle ?
Alcuni sconsigliano di montare le sospensioni pneumatiche nei ford perche dicono che si piega in due il telaio e si rompe surprise???!!!!!!! EHHHHHH  Mha ????!!!!!!! non so a chi sia mai successo .....
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 03/09/2015 alle: 18:51:07
Nel mio avevo montato  f2000 che hanno meno baffi ma con gole più  larghe,è solo una questione estetica sia i g88 che gli f2000 fanno lo stesso identico lavoro,mi hanno detto di evitare quelli forati perché  potrebbero iniziare a crepare proprio dai fori.
Per lo schiaffo laterale non so darti il confronto con l'Iveco perché non lo ho mai avuto,ma il mezzo mi è sempre sembrato composto sia a fare i sorpassi che a subirli,forse perché sempre fuori pesowink.
Per i soffietti non saprei dirti,che i Ford con i soffitti pieghino il telaio è la prima volta che lo sento,nel mezzo che ho appena preso su Sprinter del 97 "VIETATO MONTARE I SOFFIETTI SENNÒ SI PIEGA IL TELAIO",è dal 97 che sono montati e il telaio è ancora dritto......
gangan
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 03/09/2015 alle: 19:39:31
SI ho capito le solite chiacchere da bar quindi ......be anche io non ho mai visto un telaio piegato per dei soffietti ma evidentemente ci sono soffietti che sono in grado di smolecolare il mettallo e distorcelo con una radiazione quantica moltiplicata per lo spazio tempo alla ventiduesima....MHa?!!!
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 04/09/2015 alle: 10:51:33
In risposta al messaggio di gangan76 del 03/09/2015 alle 18:51:07
iniziare a crepare proprio dai fori. Per lo schiaffo laterale non so darti il confronto con l'Iveco perché non lo ho mai avuto,ma il mezzo mi è sempre sembrato composto sia a fare i sorpassi che a subirli,forse perché sempre fuori peso. Per i soffietti non saprei dirti,che i Ford con i soffitti pieghino il telaio è la prima volta che lo sento,nel mezzo che ho appena preso su Sprinter del 97 VIETATO MONTARE I SOFFIETTI SENNÒ SI PIEGA IL TELAIO,è dal 97 che sono montati e il telaio è ancora dritto...... gangan
"Iveco perché non lo ho mai avuto,ma il mezzo mi è sempre sembrato composto sia a fare i sorpassi che a subirli,forse perché sempre fuori peso"
questa pero' e' una leggenda.
Ho un kreos 3001 su iveco 35c17 e pesa con :
- 30 l di benzina
- 2 bombole di gas piene
- 20 litri di acqua
- tendalino
- aria condizionata dometic
3150 kg, pesato prima di comprarlo.
quest'estate con me a bordo (80kg) e carico di tutto ( bici cibo vestiti ecc.. )  l'ho ripesato a 3400 kg.
con moglie e bimbo e un po' di acqua sono sempre stato sotto i 3560 kg che mi permettono di girare ovunque senza prendere multe.
E comunque lo schiaffo in sorpasso lo prende anche l'iveco, soprattutto se il veicolo che sorpassa e' piu' alto, ma comunque non vedo dove sia il problema, basta assecondare il comportamento sterzando prima da una parte poi dall'altra, almeno non ti annoi ! :-)
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 04/09/2015 alle: 13:20:55
OHHHH bene ora le cose si complicano come fa un keros su iveco a stare dentro il peso ???di la verita` gli hai fatto fare la dieta ???!!!!!! :-)
Quindi si applica anche ad un EV 600 pesa effettivamente 3100kg come da libretto oppure e come le solite cose al l itaGLIana ;-) che i mezzi non venivano nemmneo pesati e scritto piu o meno quanto ad occhio e croce ....
L amico DOMIZIANO con il suo EV6 e quasi all limite pero e` un mansardato quindi un po piu pesante (io presumo ).
L amico MAXIM17 invece lui con ford e` tranquillamente dentro al peso lui con un EV 3 quindi mansardato compatto.
E` vero che sono 2 modelli diversi e il EV 6 e piu grande del EV3 ma parliamo di 2 mezzi molto simili .
Il tuo Keros sta dentro bene al peso ....so bene che i modelli piu nouvi pesano qualcosa meno dato che i materiali usati sono un po piu leggeri ma qui non parliamo di differenze di qualche kg qui parliamo di 300/400 kg di differenza che non sono pochi .
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 04/09/2015 alle: 13:32:25
In risposta al messaggio di danyducato del 04/09/2015 alle 13:20:55
OHHHH bene ora le cose si complicano come fa un keros su iveco a stare dentro il peso ???di la verita` gli hai fatto fare la dieta ???!!!!!! :-) Quindi si applica anche ad un EV 600 pesa effettivamente 3100kg come da libretto
oppure e come le solite cose al l itaGLIana ;-) che i mezzi non venivano nemmneo pesati e scritto piu o meno quanto ad occhio e croce .... L amico DOMIZIANO con il suo EV6 e quasi all limite pero e` un mansardato quindi un po piu pesante (io presumo ). L amico MAXIM17 invece lui con ford e` tranquillamente dentro al peso lui con un EV 3 quindi mansardato compatto. E` vero che sono 2 modelli diversi e il EV 6 e piu grande del EV3 ma parliamo di 2 mezzi molto simili . Il tuo Keros sta dentro bene al peso ....so bene che i modelli piu nouvi pesano qualcosa meno dato che i materiali usati sono un po piu leggeri ma qui non parliamo di differenze di qualche kg qui parliamo di 300/400 kg di differenza che non sono pochi .
Per immatricolarlo a San Marino doveva stare esattamente nel peso dichiarato.
E infatti ci e' stato e me lo hanno immatricolato !
Quindi direi che Laika non mente sul peso dichiarato , almeno non di molto :-)
Io credo che se non istalli generatore-moto-portamoto ecc... e giri quasi vuoto di acqua e in 3-4 persone normopeso nei 3500-3600 ci stai dentro con i Laika.
Se incominci a caricare moto, generatore, 200 litri di acqua ecc... finisci a 42 quintali abbastanza facilmente.
A DanyDucato , se vuole comprare un Laika ma anche un'altra marca, consiglio di andare a pesare l'esemplare che intende acquistare dato che credo che tra un esemplare e l'altro ci possano essere differenze, tutto vuoto tranne il serbatoio e da li decidere cosa e' per lui indispensabile per la vacanza e fare 2 conti di quanto peso deve aggiungere.
Noi con 3100 di peso a vuoto ci stiamo dentro, ma carichiamo 3 biciclette e un po' di cibo , qualche chiave inglese e basta.
Non abbiamo sdraio, ombrelloni , barbecue ecc...
Capisco che ad altri non possano bastare.
Capisco meno quelli che ci caricano una moto da 150 kg e 200 litri di acqua su un mezzo omologato 35q ... :-)
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 04/09/2015 alle: 14:35:51
Si infatti anche io sono abbastanza minimalista nelle cose ovvero non mi porto dietro la casa e come ho letto qui sul forum :devi decidere se vuoi un mezzo dove puoi anche dormire o vuoi un appartamento viaggiante!!!! direi che e` molto giusto .
Come accessori io non vorrei montare tante cose :
un pannello solare piccolino (non devo dare corrente a sansiro )
forse e dico molto forse 2 batterie servizi
il condizionatore se ovviamente non c`e` gia
proprio proprio se vi dice bene la parabola
Ninete ombrelli ,500000 quntali di acqua ,bauliere da tetto,porta moto o porta auto ,vestiario per 40 climi di versi e nessun completo di piatti in oro massello da ricevimento...:-)
nessun altro accessorio ,anzi io sarei per togliere anche la ruota di scorta ed avere l assistenza stradale con 5 euro all anno in piu che vengono loro e te la cambiano ....almeno quando viaggio in italia se poi andassi all estero ovviamente me la porto dietro anzi per esperienza personale all estero ne porteri 2 pero su un gemmellato sono inutili 2 ruote di scorta.
Infatti il peso dato che ci sono tutte queste discrepanze lo voglio verificare .
Una curiosita` tu l hai preso nuovo o usato ?
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 04/09/2015 alle: 15:05:18
In risposta al messaggio di danyducato del 04/09/2015 alle 14:35:51
che e` molto giusto . Come accessori io non vorrei montare tante cose : un pannello solare piccolino (non devo dare corrente a sansiro ) forse e dico molto forse 2 batterie servizi il condizionatore se ovviamente non c`e` gia  proprio proprio se vi dice bene la parabola Ninete ombrelli ,500000 quntali di acqua ,bauliere da tetto,porta moto o porta auto ,vestiario per 40 climi di versi e nessun completo di piatti in oro massello da ricevimento...:-) nessun altro accessorio ,anzi io sarei per togliere anche la ruota di scorta ed avere l assistenza stradale con 5 euro all anno in piu che vengono loro e te la cambiano ....almeno quando viaggio in italia se poi andassi all estero ovviamente me la porto dietro anzi per esperienza personale all estero ne porteri 2 pero su un gemmellato sono inutili 2 ruote di scorta. Infatti il peso dato che ci sono tutte queste discrepanze lo voglio verificare . Una curiosita` tu l hai preso nuovo o usato ?
L'ho comprato usato, e' il modello 2006.
Dicono che i modelli nuovi siano anche piu' leggeri di telaio, quindi a parita' di dotazione dovrebbero pesare anche meno !
chorus
chorus
05/10/2006 13093
Inserito il 04/09/2015 alle: 15:22:47
Laika Kreos 3003 del 2011 su Iveco, con doppia batteria, portamoto con due canaline per le bici, tendalino, antenna satellitare, senza acqua, con poco gasolio e con l'addetto alla revisione a bordo: kg 3.376.
Ciao!
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 04/09/2015 alle: 19:20:41
Be pero il tuo ha diversi accessori abbastanza pesanti , quindi anche il tuo se gli togli gli accessori ovviamente il peso rientra nella norma ..... Ma Allora sono sol oi mezzi vecchi che pesano 30000000 kg in piu di quello che c`e` scritto a libretto ???!!!
6 minuti fa
