Laika su dailly
1 20 16
Leccesino
Leccesino
Inserito il 03/02/2009 alle: 21:02:55
Vorrei informazioni circa il comportamento del dailly su Laika, poicè si vedono in giro dei buoni prezzi di usato di questi mezzi (tipo un 2000 o 2001 a 25.000 euro circa). Mi chiedevo se la meccanica pur essendo affidabile come mezzo commerciale non sia lento o la trasmissione faccia rumore o se ci sono altri motivi. Mentre sulla cellua niente da ridire... Grazie
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 03/02/2009 alle: 21:13:03
Sono mezzi dall'indiscussa qualità, cellula robusta e meccanica indistruttibile, unica nota dolente sono i pesi che in quella serie di Iveco lì ancora non era presente l'alleggerito, quindi capacità di carico minima se non nulla, per il resto la meccanica si commenta da sola ma le potenze erano un pò sottodimensionate rispetto alle dimensioni ma a quei tempi era un buon traguardo, saluti.
Leccesino
Leccesino
Inserito il 04/02/2009 alle: 20:48:00
Ci sono altri con esperienza di Laika su dailly?
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 04/02/2009 alle: 20:54:39
I miei LAIKA sono stati tutti su Ducato, il Dayly è ottimo.[;)]
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 04/02/2009 alle: 21:19:14
eccolo!!! premetto che sono di parte se ami la montagna, i percorsi sterrati, le soste particolari, la meccanica ti sarà certamente d'aiuto. una vera ruspa, uno sterzo che permette inversioni in pochissimo spazio, la prima marcia che ti permette partenze in forti pendenze senza far fuori la frizione. i consumi sono 7/8 al litro come un ducato pari peso. lo definirei un ottimo mezzo, un giusto compromesso tra confort e potenza un mezzo che si adatta al camperista e non il camperista al mezzo saluti piero
Leccesino
Leccesino
Inserito il 05/02/2009 alle: 10:39:55
Scusatemi se insisto, ma è solo perchè voglio vederci chiaro..Io sapevo che il dailly in cabina è molto rumoroso anche per la trasmissione post., confermate o smentite....Ho esperienza di un mio amico che aveva il dailly 30.8, va bè era un altro mezzo ok...ed era rumorosissimo.
100669
100669
Inserito il 05/02/2009 alle: 10:57:21
ciao, io possie un Laika su Iveco 35.12; pertanto non recentissima e ne sono molto ma molto soddisfatto. La robustezza del telaio è ottima, la tenuta grazie anche alle gemellate è ottima; insomma ne posso parlare solo che favorevolmente. Ho fatto partenze su sterrati in pendenza senza alcun problema. Va veramente dappertutto. Anche se in viaggio è un po rumoroso ho preferito qualità, robustezza, tenuta, affidabilità a velocità di punta ed insonorizzazione. ciao Stefano
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 05/02/2009 alle: 12:52:45
Originally posted by Leccesino[/i]
Scusatemi se insisto, ma è solo perchè voglio vederci chiaro..Io sapevo che il dailly in cabina è molto rumoroso anche per la trasmissione post., confermate o smentite....Ho esperienza di un mio amico che aveva il dailly 30.8, va bè era un altro mezzo ok...ed era rumorosissimo. No. non è rumoroso
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 07/02/2009 alle: 20:04:28
Ciao, io l'ho comperato venerdì scorso, ecovip 6 su iveco 35-12, prima avevo il ducato 14 turbo e la differenza di rumore è notevole, il ducato era molto più silenzioso, quasi a livello di una autovettura, mentre questo si sente per bene, però ha una maneggevolezza incredibile e un tiro eccezionale, forse non veloce come il ducato, ma xomunque veloce, ciao Tiziano
smax
smax
Inserito il 08/02/2009 alle: 18:45:38
Avevo il 35 12 con eco 200i venduto dalla disperazione la cellula si apriva, comunque non credo di essere il solo ne vedo tanti con il solito difetto e in più buchi su alluminio(cancro) Il mio giudizio e ripeto il mio negativo..Meccanica ottima per questo tipo lavoro maneggevole gira in un fazzoletto e direi come rumore nella norma ma se uno va a manetta è un'altra cosa, ma in ferie non si dovrebbe andare a manetta...dimenticavo poi bisogna fermarci...e allora sono dolori Buona scelta
greatangel
greatangel
Inserito il 08/02/2009 alle: 20:14:43
Ciao ho anch'io un Laika su Iveco. Mai nessun problema, silenzioso e per quel che riguarda i consumi è pressocchè paragonabile a quelli del Ducato (l'ho personalmente verificato con alcuni amici che hanno mezzi appunto su Ducato e che puntualmente, lascio indietro su strade in pendenza o su strade non perfettamente agibili). Per cui vai tranquillo.
silve67
silve67
23/08/2007 8
Inserito il 08/02/2009 alle: 20:52:36
salve leccesino, a quel prezzo compralo subito (se sta bene), io ho un ecovip 2 su iveco 35/13, e non è per niente rumoroso, ho fatto le vacanze passate in Slovenia e mi ha fatto circa 8,5 a litro considerando il peso che supera i 40 q.li saluti
flavius67
flavius67
Inserito il 10/02/2009 alle: 13:36:18
caro smax, io ho un mezzo uguale mh ev200i del 98, cortesemente puoi elecarmi dettagliatamente tutti i difetti che hai riscontrato a tal punto da venderlo? ringraziandoti ti saluto e saluto tutto il forum
smax
smax
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:26:35
Anche dal forum potrai notare che su alcuni si bucano le pareti (cancro) su altri infiltrazioni, in varie parti della cellula, se poi il mezzo viene irrigidito per contrastare il peso direi elevato (42) i mobili direi che diventano ballerini,rumorosi ecc.. tetto non sufficiente rigido per condizionatore. ecc..ecc. Su alcuni mezzi esteri poi si sono rillevati inconvenienti più garvi devi "forum" Invece un buon mezzzo per quanto riguarda la coibentazione tessuti e riscaldamento anche se un ramo come solito va di più!!Saluti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:34:17
quote:Originally posted by smax
.... Avevo il 35 12 con eco 200i venduto dalla disperazione la cellula si apriva, ....
potresti cortesemente essere piu' preciso su questo tipo di problematica? Intendi forse dire che l'accoppiamento tra parete-frontale e cruscotto/parafiamma era sottodimensionato e si staccavano le rivettature?
quote: se poi il mezzo viene irrigidito per contrastare il peso direi elevato (42)
forse intendi la versione su Ford Transit (fino al 1996) o Daily 35C13 (dal 1999 al2002), perche' irrigidire il 35.12 piu' di quanto usciva da mamma-Iveco non mi sembra il caso [B)] Ciao e buoni km Giordano
Modificato da jimbo65 il 10/02/2009 alle 16:40:40
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:37:00
Ciao Leccesino, scusami ma stai cercando di trovare difetti sul mansardato migliore di quegli anni...e forse anche di questi. Per quella cifra dimmi dove lo hai trovato che me lo vengo a prendere io[;)] io credo che un mansardato così, per intenderci come quello che ha postato Piero, in arte CCCPI40 non lo facciano più e cosa che è ancora peggio è che non lo faranno più. Vai tranquillo. Saluti, Gian Carlo.
maculani
maculani
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:55:02
Caspita ottima sintesi e giusta (per me) disamina. Ciao MACU (quando vieni in montagna ???)
Saltato tappo canna fumaria.
19 minuti fa
42 minuti fa
