lampade xenon
1 20 20
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/04/2010 alle: 18:44:35
chi le ha comprate da chinavision ?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/04/2010 alle: 20:14:04
Se riesci, evita, sono fuorilegge e disturbano chi incroci. Ciao
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 10/04/2010 alle: 22:04:24
credo che siano tutte fuorilegge, sia che costino 25 euro che 300 dall'elettrauto , a patto che non si abbia la regolazione automatica dei fari ed il lavafari..
Modificato da Delta36 il 10/04/2010 alle 22:18:23
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/04/2010 alle: 23:21:43
Infatti, intendevo proprio quello! Non so quanto valga la pena, poi si viaggia sempre con il rischio di essere fermati e multati. A volte mandano pure lla revisione.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 11/04/2010 alle: 09:26:28
HO montato queste
http://www.xenonlamp.it/
il prezzo penso sia accettabile, il venditore è un camperista, e devo dire che sono favolose e bisogna sapere in che tipo di fanale sono da installare ( con parabola all' interno e vetro trasparente, oppure poliessoidale) Comunque ti posso dire (MOLTO IMPORTANTE)che per il ducato x244 devi prendere la lampadina xeno con attacco H7 tipo corta e schermata, che va bene per fari con parabola interna e vetro trasparente e devi lasciare installato la lamierina di scudo della lampada all' interno del fanale, pena di incappare nel problema che diceva Luk&Cri, poi una bella regolata del fascio luce con lo strumento da un elettrauto e vedrai che non abbagli nessuno. Se hai un fanale con lente poliessoidale allora guarda il tipo di attacco e la lampada xeno è di lunghezza normale e senza schermature. Io ho installato le 5000 °K davvero fantastiche, belle bianche senza quei riflessi azzurrini. La stessa centralina Xeno installata sia su ducato x250 che su di un x244 non genera nessun accensione di spia di fanale bruciato nel cruscotto.
Modificato da vecchio il 11/04/2010 alle 09:36:58
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/04/2010 alle: 10:49:53
quote:non genera nessun accensione di spia di fanale bruciato nel cruscotto>
> La spia si accende solo quando si brucia una luce di posizione e no gli anabbaglianti.
giopie
giopie
06/10/2009 89
Inserito il 12/04/2010 alle: 00:38:15
Ciao, i fari xeno per essere montati oltre a essere regolati devono avere montato sul mezzo le sospensioni autolivellanti e regolazione automatica del faro in base all'altezza del mezzo ciao Giampiero.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 12/04/2010 alle: 09:58:37
Ci deve essere anche montato il portabici automatico e il gommone autogonfiabile con regolazione automatica del minimo massimo...
Modificato da McOscar il 12/04/2010 alle 09:59:24
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 12/04/2010 alle: 14:52:11
Preciso: lavafari e corretore automatico altezza fari, non sospensioni autolivellanti, Saluti Giorgio Per esperienza diretta ho visto che con le parobole normali esiste qualche limitato problema di abbagliamento, mentre con le lenti poliessoidale il funzionamento è perfetto, Saluti Giorgio
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 12/04/2010 alle: 15:04:57
C'è poco da fare gli spiritosi...anche sul sito indicato dicono esplicitamente che il raggio e la rifrazione NON sono buoni ma le vendono lo stesso perchè la gente le richiede con insistenza. Daltronde è sufficiente guardare la sera le macchine che incrociamo. [:(] Sicuramente sono fuori legge, personalmente strapperei la patente...[}:)]
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 12/04/2010 alle: 19:49:09
chi le ha comprate da chinavision, la domanda e' semplice, il resto e' noto...[:)]
tom69
tom69
12/04/2010 8
Inserito il 12/04/2010 alle: 22:35:48
porta lampade in plastica non durano molto, me li ha portati un mio cliente da montare sul suo mezzo tom69
Paolol
Paolol
24/07/2006 4685
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:04:07
comprate a 21euro per l'auto di mia moglie:funzionano perfettamente,non si abbaglia nessuno,buona visione,omologazione europea E11,ma devi tenere conto che ci sono dazi doganali,spese di trasporto che fanno lievitare il prezzo fino ad oltre i 50 euro,se non dovessero funzionare le devi rispedire in Cina a tue spese.Non ti conviene guardare su e-bay e comprare da qualche venditore italiano(se c'è qualche rogna da risolvere almeno parli la tua lingua e non devi mandare e-mail ecc) Vedi tu Ciao Paolo.
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:45:17
ok capito...ho dato anche uno sguardo al sito citato dal Vecchio, , Vecchio che dici te le hai prese ? hai un recapito telefonico, hai detto che e' un camperista ? dove ha sede l'azienda? p.s. grazie tom69, appena iscritto e gia' hai fatto un'intervento...[:D] di parte?
Modificato da Delta36 il 13/04/2010 alle 19:52:01
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:05:13
Ho copiato dal sito: Sede operativa e legale Via Montanara, 6/B - 40020 Casalfiumanese - BO e si chiama Massimo, e bazzica anche qua su COL. Se le installi come ti ho detto,e le ordini dicendo su che tipo di faro le installi (dipende dal tipo di fanale se poliessoidale o ha parabola con vetro trasparente), e finito il montaggio fai una rapida controllata con lo strumento da un elettrauto vedrai che non dai fastidio a nessuno e non ne farai pù a meno di queste luci. Ma su che vr le devi installare?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:18:34
sul ducato del 2005, 244?
tom69
tom69
12/04/2010 8
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:45:49
p.s. grazie tom69, Prego Delta36 appena iscritto e gia' hai fatto un'intervento... hai fatto una domanda e ti ho risposto[;)] di parte? puoi controllare il mio profilo [:D][:D][:D][:D] tom69
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 14/04/2010 alle: 08:23:54
OK, come ti ho già spieato, comunque senti i consigli di XEN...P in arte Massimo
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:01:11
e allora dilla tutta tom69, quale e' il tuo sito? [:D]
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 27/07/2010 alle: 14:49:52
Salve ragazzi! Scusate se ho "riesumato" questo topic, Vorrei capire bene se le h7R ci stanno... Avendo appena acquistato un kit con lampade h7 "normali"....la lampada è troppo lunga! Mannaggia! Quindi non tolgo nessun lamierino para lampada? Con le R non Ci sono problemi?
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 27/07/2010 alle: 14:50:57
Ahhhh dimenticavo... Parlo del nuovo Ducato x 250 Grazie 1000!
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
