Lampadine alogene
1 20 16
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/08/2012 alle: 13:45:08
Ieri funzionavano, si accendevano, tutte e due le lampade alogene nel bagno, oggi si accende solo una, l'ho smontata ma il filamento è intero, secondo gli esperti dove debbo intervenire? Stesso problema della lampada esterna, il filamento è integro ma la lampada non si accende. By Sergio
lele 77
lele 77
26/07/2012 28
Inserito il 11/08/2012 alle: 13:55:28
prendi la lampada smontata e mettila sul faretto che funziona. a volte si rompono prima del filamento e non si vedono. Samuele
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/08/2012 alle: 14:08:52
quote:Risposta al messaggio di lele 77 inserito in data 11/08/2012  13:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazzie per la stupenda tempestività, mò provo poi vi riscrivo. Non si finisce mai di imparare. mandi mandi
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 11/08/2012 alle: 17:09:02
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 11/08/2012  14:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo erano fulminate cambiate a 2 euro l'una
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/08/2012 alle: 00:09:49
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 11/08/2012  17:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè non ci metti quelle a led?[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 12/08/2012 alle: 00:20:44
confermo, sul mio ecovip ho sostituito 11 alogene da 10w con led da 1w. se le accendo tutte consumo come una di prima ma mi sembra di essere in uno stadio :)
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 12/08/2012 alle: 11:37:02
quote:Perchè non ci metti quelle a led?>
quote:sul mio ecovip ho sostituito 11 alogene da 10w con led da 1w>
> Mi avete preceduto di poco... Confermo di non aver mai speso meglio i miei danari: poca spesa (più o meno, poiché i punti luce sono 18[:I]), massima resa[^] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 12/08/2012 alle 11:37:57
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 12:21:55
Concordo. Ora ho led ovunque sul camper e le alogene sono bandite. Fra l'altro i prezzi sono scesi notevolmente negli ultimi mesi e quindi la spesa per passare ai led ormai non è esagerata.
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 12/08/2012 alle: 13:51:42
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 12/08/2012  00:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio "fornitore" ne è ancora sprovvisto, lo informerò di aggiornarsi[;)] bye bye
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 13:55:05
quote:Risposta al messaggio di sergionoemi inserito in data 12/08/2012  13:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fornisciti online, che trovi prezzi migliori che nei negozi. [;)]
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 12/08/2012 alle: 20:09:42
io ho comprato 5 di queste
http://www.ebay.it/itm/29055834...
aspetto che arrivino
bottastra
bottastra
Inserito il 12/08/2012 alle: 21:52:16
Io non sono ancora passato ai led perchè, sebbene abbia tentato più volte di erudirmi sulla materia, ho ancora le idee abbastanza confuse. Non ho ancora capito, infatti, quali sono quelle con la migliore resa: 5050, power led, ultra bright, ecc. Ognuno dice che le migliori sono quelle che ha preso lui ! Peraltro, su internet ce ne sono un'infinità e con differenze di prezzo davvero notevoli. Se ci fosse qualche anima buona che potesse consigliarmi in maniera...disinteressata, gliene sarei davvero grato ! Io cerco delle lampade che facciano abbastanza luce (uguale se non superiore a quella delle alogene) e che abbiano il miglior rapporto prezzo-qualità.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:09:18
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 12/08/2012  21:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si potrebbero scrivere fiumi di parole, ed in effetti il forum è già pieno di informazioni. Io ormai ho messo solo led e quindi mi sono documentato ed ho letto un bel po', anche perché il primo acquisto mi aveva soddisfatto solo in parte. A parte la tecnologia (power led, smd, ecc.) quello che conta è l'efficienza, quindi quanti lumen ti vengono restituiti a parità di watt consumati. Facendola breve, io ho fatto così: ho cercato di informarmi su quanti lumen rendevano le lampade che volevo sostituire ed ho cercato dei validi sostituti a led che permettessero un risparmio nei consumi. Per esempio sul sito della Osram esiste un catalogo elettronico con tutte le loro lampadine in cui vengono anche indicati consumi e resa luminosa. Per esempio ho verificato che le classiche alogene G4 da 10W rendono normalmente 140-160 lumen. Quindi ho cercato lampade a led che non facessero rimpiangere le vecchie alogene. Per sostituire queste G4 quindi servono lampadine a led con circa 10 led SMD5050 o due Power led, mentre diventa improbabile rimpiazzarle con gli SMD3528 che sono molto meno potenti. Ovviamente questi led hanno un consumo minore delle alogene che vanno a rimpiazzare. Analogamente ho sostituito il neon da circa 1000 lumen con tanti led SMD5050 (usando le strisce a led), ma l'efficienza di neon e led è molto simile, e quindi il gioco non vale molto la candela. Poi c'è il discorso del colore di luce. Luce calda vuol dire simile a quella delle alogene. Io la preferisco e in molti casi non si noterà la differenza con le vecchie alogene. In alternativa ci sono led a luce fredda, che hanno una tonalità simile o anche più fredda a quella dei neon. A me non piacciono, ma è una questione di preferenze personali. Infine l'angolo di illuminazione coperto dai led è in genere più stretto rispetto alle lampadine a filamento, ma può essere allargato disponendo i led in modo da allargare il fascio luminoso (ci sono lampadine con i led non su un solo piano, ma disposte a cilindro o altre forme).
bottastra
bottastra
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:25:30
Grazie ! Mi hai già chiarito un po' le idee. Il problema dei lumen, però, è che spesso quelli dichiarati sono poco attendibili. Io avevo provato a prenderne alcune da un sito di Hong Kong a prezzi davvero irrisori: ma la resa si è rivelata del tutto insoddisfacente. Il problema, quindi, è anche quello di trovare dei venditori seri che non promettono...miracoli. E naturalmente, tra questi, andrebbe poi individuato quello che pratica i prezzi migliori. Tempo fa mi ero quasi convinto a prendere i power led, ma poi ho visto che anche tra questi esistono grosse differenze di prezzo. Ovviamente, per andare sul sicuro, converrebbe andare su quelle della Tecnoled: il fatto è che sono anche le più costose ed io, invece, vorrei trovare (se possibile !) qualcosa di più economico, visto che ne dovrei sostituire davvero tante.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:36:49
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 12/08/2012  22:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fra quelli che ho comprato io posso dichiararmi soddisfatto rispetto a quanto dichiarato. Quando la resa è stata inferiore a quanto mi sarei aspettato, era perché in realtà avevo sbagliato io prendendo lampade a led troppo poco luminose. [V]
bottastra
bottastra
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:42:12
E, se non sono indiscreto, potrei sapere da chi le hai prese ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/08/2012 alle: 22:46:14
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 12/08/2012  22:42:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti mando mail. [;)]
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
