lavaggio giusto
1 20 6
ciotta
ciotta
09/03/2021 24
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:03:25
un saluto a tutti vorrei chiedervi come evitare che dopo ogni lavaggio si formi immancabilmente il calcalcare tanto che a distanza 3 anni sono dovuto ricorrere nuovamente dal carrozziere per un ulteriore lucidatura a prezzi salati . ora ho letteralmente paura di lavarlo che non so come fare .se non comprare delle taniche di acqua demineralizzata e lavarlo con quelle .grazie a chi mi vorra dare consigli in merito  .  preciso che le pareti sono in alluminio
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:08:50
In risposta al messaggio di ciotta del 18/05/2026 alle 18:03:25
o lo asciughi subito, o usi un addolcitore
per trovare traccia di calcare, la tua acqua deve essere parecchio dura
ciotta
ciotta
09/03/2021 24
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:12:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/05/2026 alle 18:08:50
o lo asciughi subito, o usi un addolcitore per trovare traccia di calcare, la tua acqua deve essere parecchio dura
hai ragione e una acqua molto carica di calcare tanto e vero che si forma una patina biancastra sulle superfici delle pareti che sembra cemento
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:14:29
In risposta al messaggio di ciotta del 18/05/2026 alle 18:12:08
dovresti trovarti anche in casa dei problemi
vincenzo il camperista
vincenzo il ...
25/01/2025 12
Inserito il 18/05/2026 alle: 18:41:24
Ciao! Comprendo benissimo il tuo stress, ma fortunatamente lavare il camper con le taniche di demineralizzata non serve ed esistono soluzioni definitive molto più pratiche ed economiche per proteggere le tue pareti in alluminio. Il calcare si deposita perché l'acqua di rete evapora al sole lasciando i minerali sulla vernice, che con il calore si "aggrappano" al supporto poroso costringendoti a lucidare.
Per risolvere radicalmente senza spendere cifre folli dal carrozziere, la mossa vincente è applicare una protezione nanotecnologica o un sigillante spray specifico per camper dopo il lavaggio, che rende l'alluminio idrorepellente facendo scivolare via l'acqua prima che si asciughi. Inoltre, quando lavi il mezzo, devi assolutamente lavorare all'ombra e su superfici fredde, procedendo a zone e risciacquando continuamente, per poi utilizzare una lancia o un filtro addolcitore portatile a resine (come quelli da giardinaggio) che trattiene il calcare direttamente dal flusso del rubinetto. Come tocco finale, usa un panno in microfibra grande da asciugatura (da almeno seicento grammi per metro quadro) per rimuovere subito ogni singola goccia residua, oppure un prodotto "Quick Detailer" anticalcare che lubrifica la superficie e cancella i depositi istantaneamente senza rigare la vernice.
Challenger1963
Challenger1963
01/04/2006 343
Inserito il 18/05/2026 alle: 19:43:01
Ho provato a lavare il camper nella rampa del garage di casa una sola volta con risultati pessimi; la potabile lasciava tracce di calcare, quella del pozzo anche peggio.
Da allora solo lavaggi per auto, l'ultimo passaggio con acqua demineralizzata che scivola via senza lasciare tracce.
Inserito il 19/05/2026 alle: 07:54:19
In risposta al messaggio di vincenzo il camperista del 18/05/2026 alle 18:41:24
Il calcare si deposita perché l'acqua di rete evapora al sole lasciando i minerali sulla vernice, che con il calore si aggrappano al supporto poroso costringendoti a lucidare. Per risolvere radicalmente senza spendere cifre folli dal carrozziere, la mossa vincente è applicare una protezione nanotecnologica o un sigillante spray specifico per camper dopo il lavaggio, che rende l'alluminio idrorepellente facendo scivolare via l'acqua prima che si asciughi. Inoltre, quando lavi il mezzo, devi assolutamente lavorare all'ombra e su superfici fredde, procedendo a zone e risciacquando continuamente, per poi utilizzare una lancia o un filtro addolcitore portatile a resine (come quelli da giardinaggio) che trattiene il calcare direttamente dal flusso del rubinetto. Come tocco finale, usa un panno in microfibra grande da asciugatura (da almeno seicento grammi per metro quadro) per rimuovere subito ogni singola goccia residua, oppure un prodotto Quick Detailer anticalcare che lubrifica la superficie e cancella i depositi istantaneamente senza rigare la vernice.
scusa, non fa prima ad andare in un lavaggio fai da te, io il risciacquo lo faccio con l’acqua che non lascia tracce, volendo si può dare anche la cera
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
