Lavaggio tetto camper
1 20 31
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 27/03/2011 alle: 17:35:21
Salve a tutti gli sfortunati camperisti che, come me, oggi hanno il camper rimessato e non in giro! Ho sentito un camperista dire che lava il tetto del camper salendoci sopra. Secondo voi è prudente ? o sarebbe opportuno evitare?[8D] Grazie
foffo
foffo
Inserito il 27/03/2011 alle: 17:40:07
io per lavare il tetto del camper ci salgo sopra. naturalmento evito di salire sulla mansarda ma non credo ci siano problemi solo che salendo sulla mansarda che è curvata, ho paura di cadere di sotto.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 27/03/2011 alle: 17:40:38
Ciao mare mosso. Io con tutte la cautele del caso ci monto sopra... mai avuto problemi...da considerare che io peso 75 kg....[;)] Saluti. Marco (FI)id="green">
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 27/03/2011 alle: 17:42:26
anche io per lavare il tetto ci salgo sopra, e spazzolo con uno spazzolone lungo. alessio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/03/2011 alle: 17:55:34
A parte la pericolosità del camminare sul tetto bagnato, è preferibile salirci il meno possibile. La miglior soluzione è una buona scala e l'aiuto dello spazzolone. Personalmete, non ho mai lavato il tetto del mansardato ne quello del seminegrale. Ho lavato ultimamente quello del Van, ma più che altro, essendo nuovo per assicurarmi che tutto fosse a posto.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 27/03/2011 alle: 18:58:52
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/03/2011  17:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luk&Cri. E' chiaro che quando dico " con tutte le cautele del caso" significa proprio che non ci sto in piedi soprattutto se dovesse essere bagnato...[;)] Saluti. Marco (FI)id="green">
gargyu
gargyu
Inserito il 27/03/2011 alle: 19:00:56
ma perchè non si può salire sul tetto? io salgo sempre per prendere la roba dal porta bagagli e per regolare la parabola.
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 27/03/2011 alle: 19:06:12
si che si può salire sul tetto del camper. MA su mezzi che Hanno il tetto calpestabile. non tutti i mezzi ne sono forniti con questa caratteristica.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/03/2011 alle: 19:13:00
Nessuno ha detto che non si può salire (con la giusta osservazione di Libeccio sul fatto che deve essere calpestabile). Si è detto che si deve fare con attenzione, soprattutto se si parla di lavaggio, quindi con acqua e sapone. Un volo di 3 metri può fare molto male! [B)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/03/2011 alle: 19:25:34
non ho detto infatti che non ci si può salire, ma che è preferibile salirci il meno possibile e che per lavarlo, ci sono metodi migliori. Credetemi, che per quanto sia calpestabile, meno lo tartassate e meglio sta.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/03/2011 alle: 20:10:02
Non ci salgo mai, una volta all'anno spazzolone morbido,acqua e sapone e via. In realtà il tetto è la parte che forse si sporca meno, le righe nere sono sulle pareti!
foffo
foffo
Inserito il 27/03/2011 alle: 20:13:38
le righe nere però generalmente si formano perchè l'acqua scende dal tetto del camper. Se questo è pulito le righe nere si formano meno. Tieni presente che su i nuovi mezzi l'acqua stazione sul tetto fra la mansarda e il tetto e quindi se il tetto è pulito forse è meglio.
norbiato
norbiato
Inserito il 28/03/2011 alle: 08:32:09
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 27/03/2011  20:13:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo: se il tetto e' pulito le righe nere di scolo si formano sicuramente meno, e' anche vero che lo sporco su tetto si vede meno[:D]
versilia
versilia
02/03/2011 1772
Inserito il 28/03/2011 alle: 08:35:53
Solitamente lo lavo con spazzola ed un buon detersivo per piatti, per spazzolarlo bene ci si deve salire il tetto è portante. Saluti Gino
Modificato da versilia il 28/03/2011 alle 08:36:42
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/03/2011 alle: 09:35:23
Io il tetto lo lavo almeno due volte all'anno, salendoci sopra, fin da quando era nuovo ( 11 anni fa ) e non si è mai rotto. [:D]( è calpestabile ) Ritengo indispensabile lavare il tetto perchè è da li che si formano le colature nere che vanno a formare le righe antiestetiche dei nostri mezzi.[:(] Finito di lavarlo lo metto sui cunei tutti da un lato per fare scolare meglio i residui di acqua.[;)] Ciao
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 28/03/2011 alle: 11:08:03
quote:Risposta al messaggio di mare mosso inserito in data 27/03/2011  17:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il tetto è calpestabile non ci sono problemi, basta non farci una festa sopra[:D][:D]. Per quanto riguarda la pulizia io la faccio spesso usando acqua ed un detergente non aggressivo usando il mocho vileda come si fa con i pavimenti di casa. Ciao
Geogalle
Geogalle
Inserito il 28/03/2011 alle: 15:27:18
Confermo quanto affermato da foffo e norbiato. Le righe nere sono causate dalla polvere (o sporco) sul tetto che lentamente cola con l'umidità o le intemperie. Sabato ero alla fiera del tempo libero a Vicenza, ed allo stand di una ditta di manutenzione, sterilizzazione e pulizia dei vr,mi hanno informato sulle cause delle odiate rigature. Per il lavaggio loro partono sempre dal tetto, non salendoci, ma con apposito baldacchino laterale e spazzolone morbidissimo a manico lungo.
norbiato
norbiato
Inserito il 28/03/2011 alle: 15:53:34
Meno male che non sono l'unico ad averlo capito... ora mi sento meno solo e meno fisssssato!
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 28/03/2011 alle: 16:28:38
Confermo la tesi tetto pulito=meno righe nere; inoltre,salire a lavare il tetto è una bella occasione per una bella ispezione alle sigillature.
foffo
foffo
Inserito il 28/03/2011 alle: 17:12:06
x Norbiato, apriamp un lavaggio per camper? ciao Massimo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/03/2011 alle: 17:37:55
Un chiarimento per tutti, il tetto non è che si rompa salendoci sopra, ma dato che il peggior nemico è l'infiltrazione d'acqua, se evitate di salirci sopra per lavarlo, il vostro veicolo vi ringrazierà! [;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
