Lavandino bagno lievemente otturato
1 20 9
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 17/08/2015 alle: 12:16:30
Ciao a tutti,
come da titolo del post mi sono accorto che il lavandino del bagno fà un po' fatica a scaricare l'acqua (la scarica... ma piano piano).
Secondo voi si possono usare i vari prodotti "per la casa" per liberare gli scarichi, oppure sono troppo "acidi" per i nostri mezzi ?? In alternativa....che usare?
Grazie.
Robi
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 17/08/2015 alle: 13:20:35
Prova con un cordino da elettricista e poi sparagli giù un po di aria
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 17/08/2015 alle: 15:24:47
In risposta al messaggio di fmar del 17/08/2015 alle 13:20:35
Ehm.... grazie per l'info.... :-/
E se uno non avesse il "cordoncino da elettricista" (intendi la molla per far passare i fili ??) ??
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 17/08/2015 alle: 17:07:41
prendi la pistola con il compressore e vedrai che poi funziona.
jack russel
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 17/08/2015 alle: 17:20:43
In risposta al messaggio di jackrussel del 17/08/2015 alle 17:07:41
prendi la pistola con il compressore e vedrai che poi funziona. jack russel
Thanks! Nemmeno il compressore ho... ma mi ingegnerò.... ahahahahah
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2015 alle: 17:28:06
il tubo dell'acqua.
lo appoggi sullo scarico con un paio di stracci per far perdere il meno possibile la pressione.
poi ti fai aprire l,acqua al massimo.
da me funziona
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 17/08/2015 alle: 17:29:35
Allora...partiamo dal presupposto che gli impianti nei mezzi assomigliano a quelli domestici ma hanno una loro caratteristica.....
prima di tutto rifuggiamo i metodi da casa...........idraulico liquido ..fosse biologiche sono solo degli attira guai....
seconda cosa prima di sparare con la pistola del compressore fai mente locale che il lavandino scarica in una recipiente stagno e sigillato...parando con il comapresssore vai a fare una pressione sul serbatoio delle grigie....per cui alla meglio allenti un raccordo o addirittura fai scoppiare la plastica del serbatoio stesso...
potresti fare una prova.......lascia le grigie aperte e vedi come và......per il principio della depressione e pressurizzazione se hai lo sfogo del serbatoio otturato...... da chiuso ha difficoltà ad accogliere altra acqua se non fà uscire l'aria.........stesso sistema della tanica completamente rovesciata ....senti del gorgoglio perchè l'acqua vuole scendere e l'aria vuole salire.....
spero che con la ghigliottina aperta scarichi bene ....vuole dire che il piccolo foro del serbatoio ha un "tappo"...
Gianni
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 17/08/2015 alle: 17:48:31
salve hai provato con la comune ventosa sturalavandino ? io la uso nel camper da oltre tre decenni da quando i figli ( allora piccoli ) portavano un consistente quantitativo di sabbia  nei costumi che regolarmente riempiva il sifone della doccia,ti sconsiglio di usare prodotti chimici,le guarnizioni di tenuta te ne saranno riconoscenti.Saluti
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 17/08/2015 alle: 18:53:03
In risposta al messaggio di RobiABC del 17/08/2015 alle 15:24:47
Ehm.... grazie per l'info.... :-/ E se uno non avesse il cordoncino da elettricista (intendi la molla per far passare i fili ??) ?? ;-)
Passa da casa mia (TN) ho sia il cordino da elett. che il compressore che la pompa da sturare.
Non ascoltare chi ti dice che il serbatoio è stagno, sigillato e amenità varie. Il tubo del tuo
lavello fa una leggera sacca dove si ferma la sporcizia, la devi rimuovere. Ottimo anche il suggerimento di scubidu.
seiperdue
seiperdue
Inserito il 17/08/2015 alle: 20:47:06
In risposta al messaggio di giannx695 del 17/08/2015 alle 17:29:35
Allora...partiamo dal presupposto che gli impianti nei mezzi assomigliano a quelli domestici ma hanno una loro caratteristica..... prima di tutto rifuggiamo i metodi da casa...........idraulico liquido ..fosse biologiche
sono solo degli attira guai.... seconda cosa prima di sparare con la pistola del compressore fai mente locale che il lavandino scarica in una recipiente stagno e sigillato...parando con il comapresssore vai a fare una pressione sul serbatoio delle grigie....per cui alla meglio allenti un raccordo o addirittura fai scoppiare la plastica del serbatoio stesso... potresti fare una prova.......lascia le grigie aperte e vedi come và......per il principio della depressione e pressurizzazione se hai lo sfogo del serbatoio otturato...... da chiuso ha difficoltà ad accogliere altra acqua se non fà uscire l'aria.........stesso sistema della tanica completamente rovesciata ....senti del gorgoglio perchè l'acqua vuole scendere e l'aria vuole salire..... spero che con la ghigliottina aperta scarichi bene ....vuole dire che il piccolo foro del serbatoio ha un tappo... Gianni
Finora ho avuto 2 camper (furgonati) ed entrambi hanno il serbatoio delle acque grigie con lo sfiato. Se il serbatoio fosse stagno , come farebbe l'acqua a scorrere ? In poco tempo l'aria contenuta creerebbe una contropressione sulla colonna d'acqua dello scarico , impedendone lo scorrere ! Il serbatoio del gasolio, stagno, ha un tubicino di sfiato tra la parete che sta in alto e il tubo di raccordo con il bocchettone !
25 minuti fa
