Lavare la moquette del camper
1 20 17
695
05/09/2010 1607
Inserito il 03/11/2013 alle: 21:14:39
Volevo lavare la moquette del camper,qualche consiglio è gradito saluti giuseppe
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 03/11/2013 alle: 21:40:31
beh, la mia moquette è tutta d'un pezzo. prima passo per benino l'aspirapolvere, poi la tolgo (di solito in primavera) e la appendo sul cancello. bagno con la pompa dell'acqua e poi con secchio d'acqua e detersivo (poco) passo la spazzola a mano. poi altra sciaquata con la canna dell'acqua. da fare preferibilmente in giornata soleggiata e ventosa (che si asciuga prima[;)]) è dal 1987 che faccio cosi con la moquette dei nostri 3 camper (il primo non ce l'aveva) ciao
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 03/11/2013 alle: 22:33:53
Ciao,io ho da poco acquistato una macchinetta genera vapore per lavaggio pavimenti ,tendaggi,materassi,cuscini,eccetera,eccetera.Appena ho un po di tempo e il meteo lo consente,ripasso l'interno del camper,materassi e cuscini compresi. Saluti [:)][:)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/11/2013 alle: 07:26:06
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 03/11/2013  21:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giuseppe Io uso l'idropulitrice Ciao JJLETO
Inserito il 04/11/2013 alle: 10:41:18
Se hai possibilità il lavoro va fatto stendendo la moquette in piano, poi con aspiratore aspiri per bene tutta la polvere accumulata, se hai un battitappeto meglio ancora. In fine lavi, strofinando con uno spazzetone usando acqua tiepida nella quale avrai messo del sapone delicato es. shampoo per capelli. In fine risciacquo abbondante con acqua. Per l'asciugatura meglio all'inizio in piano cosi non si deforma, il tutto fatto in giornata serena e soleggiata, ciaoo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/11/2013 alle: 12:21:05
> ciao giuseppe, io la lavo d'estate con l'idropulitrice ad acqua calda con poco detersivo altrimenti non togli più la schiuma, la lascio colare in piano e poi l'appendo ci và una giornata molto calda ad asciugare. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 04/11/2013 alle: 13:43:12
> Se non vuoi o non puoi toglirla, una bella passata con un aspirapolvere potente e poi una spugna con acqua ed ammoniaca e tanto olio di gomito. Pulita sgrassata e disinfettata. Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:13:03
non sarebbe male lavarla con le lavatrici a gettone ,quelle grosse da 15kg? secondo voi ci sono delle controindicazioni? ciao sandro KoKorde Forever
695
05/09/2010 1607
Inserito il 04/11/2013 alle: 19:44:57
la moquette naturalmente si toglie,credo comunque sia meglio farlo in primavera x avere giornate più soleggiate x asciugarsi,quindi acqua e poco detersivo.l'ammoniaca non sbiadisce il colore?la mia è color ambra arancione,il mio problema che avendo un cagnolino qualche volta si porta il cibo fuori dal tappeto e mi sporca la moquette e ora qualche macchietta c'è.saluti giuseppe
vany02
vany02
Inserito il 04/11/2013 alle: 20:50:31
Idropulitrice e shampoo ....lo stesso della carrozzeria ! Nessun problema.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/11/2013 alle: 22:23:49
se non si smontasse potresti mettere il camper sui cunei, aprire le porte anteriori e poi da dietro con l'idro..[:D][:D] scherzi a parte se hai il cane oltre allo sporco che procura lascia peli, ed eventuali residui, per cui io la laverei 2-3 volte anno.. una in primavera,una a metà estate e una a fine estate.. ci impieghi di più a toglierla che a lavarla, ovviamente il tutto è più comodo se lofai a casa.. Nella lavatrice lo sconsiglierei xchè sarebbe troppo ammucchiata, x cui non si laverebbe a sufficienza e poi si rovinerebbe.. quando la togli sarà tutta stropicciata.. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
695
05/09/2010 1607
Inserito il 05/11/2013 alle: 18:22:26
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 04/11/2013  22:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Sergio,x i peli del cane essendo una moquette di ottima qualità si spazzola che è una meraviglia,e passo l'aspirapolvere almeno una volta al mese.comunque credo che sia meglio lavarla con acqua e sapone e farla asciugare al sole,probabilmente in primavera,saluti giuseppe
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 13/11/2013 alle: 12:00:25
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 05/11/2013  18:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ho anch'io cane e passatoia simil moquette più tappeti per uso estivo.Scusa se insisto,ma secondo me il risultato migliore si ottiene aspirando e utilizzando il vapore,con o senza detergenti poiché non fa infeltrire come un classico lavaggio anche se fatto con idropulitrice. Il vapore è un potente igienizzante e valido pulente. Saluti [:)][:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 13/11/2013 alle: 13:55:40
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 13/11/2013  12:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,penso che quella che tu chiami passatoia è quella che io chiamo guida,in pratica una moquette gommata sotto e bordata lateralmente.Se il tuo prodotto è questo ti chiedo:Lavandola con il vapore non si deteriora lo strato gommato sotto,che gia di per se è molto delicato?
Modificato da Nuvola2 il 13/11/2013 alle 13:56:55
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 14/11/2013 alle: 10:11:49
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 13/11/2013  13:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,non è la normale passatoia venduta generalmente come tappeto da cucina o bagno,non ha nessuno strato gommato sotto. Io l'ho acquistata a metro da Le..y M...n,tagliata a misura del pavimento seguendo i profili dei mobili,e ,non si deteriora con una passata di vapore come invece potrebbe succedere nei tappeti a cui tu fai riferimento. La trama del tessuto è sufficientemente robusta,e,io la sto utilizzando da anni nel periodo invernale,isola parecchio il pavimento senza pesare troppo. Saluti [:)][:)]
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 14/11/2013 alle: 10:27:47
> Ciao,vedo dal tuo profilo che abbiamo più o meno gli stessi gusti [:D][:D] Saluti [:)][:)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 14/11/2013 alle: 18:18:27
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 14/11/2013  10:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz.bellissimo,maschio?Il mio quando vede l'acqua non riesco a reggerlo,si butta e va,ma non gli tiro piu gli oggetti da riportare perchè con la bocca aperta mi sono reso conto che beve anche l'acqua salata e poi mi va in diarrea. Questo anno in Grecia si è fatto 2 mesi di bagni[:D][:D][;)]
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 14/11/2013 alle: 22:54:44
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 14/11/2013  18:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,no femmina,ma ama l'acqua di mare in special modo quella sarda,dove è costretta [:D][:D][:D][:D] a fare moltissimi bagni. Saluti [:)][:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
