Lavello cucina che non scarica più acqua
1 20 9
friimaind
friimaind
10/04/2010 38
Inserito il 29/04/2014 alle: 11:31:57
Ciao a tutti, ho un problema con il lavello della cucina: una volta che il serbatoio delle acque grigie si riempie per circa 1/4 della sua capacità l'acqua non scende più, si blocca. Il problema non si presenta negli altri scarichi del bagno (doccia / lavello). Credo sia un problema di bolle d'aria perché se svuoto il serbatoio delle acque grigie per circa 5/10 secondi ecco che magicamente il problema si risolve. La cosa particolare è che il lavello del bagno (che come dicevo sopra è immune al problema) si comporta diversamente dal lavello della cucina: dal buco vedo sempre l'acqua a livello, come se fosse pieno... ma lo scarico funziona sempre. Il lavello della cucina invece è libero, vuoto e pulito. [:(]
scubidu
scubidu
Inserito il 29/04/2014 alle: 12:21:58
metti la gomma dell'acqua sopra alla piletta di scarico del lavandino e tenendo con uno straccio attorno fatti aprire l'acqua. se il tubo e parzialmente intasato risolvi .
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:06:53
Potrebbe essere lo sfiato o troppo pieno del serbatoio delle grigie ostruito
friimaind
friimaind
10/04/2010 38
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:24:02
quote: metti la gomma dell'acqua sopra alla piletta di scarico del lavandino e tenendo con uno straccio attorno fatti aprire l'acqua. se il tubo e parzialmente intasato risolvi .>
> Oddio scusami, ma non ho capito bene cosa dovrei fare. [:I]
quote: Potrebbe essere lo sfiato o troppo pieno del serbatoio delle grigie ostruito>
> Interessante, dove dovrei trovare il tubo? Direttamente sul fondo del camper nel serbatoio? :) Lo posso riconoscere in qualche modo?
scubidu
scubidu
Inserito il 29/04/2014 alle: 17:55:38
metti la gomma con cui fai il pieno dell'acqua direttamente sulla piletta di scarico del lavandino. fatti aiutare, mentre tieni la gomma , fai aprire al massimo l'acqua. in questa maniera se il tubo che va alla tanica e parzialmente ostruito, o e presente un sifone in qualche parte , dovrebbe liberarsi.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
friimaind
friimaind
10/04/2010 38
Inserito il 29/04/2014 alle: 18:23:29
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 29/04/2014  17:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quindi tu dici di mettere la pompa dell'acqua direttamente sullo scarico del lavandino, aprire al massimo per inviare acqua ad alta pressione in modo tale da "forzare" eventuali otturazioni. Mmmm provo, spero non mi torni indietro tutta [:D]
scubidu
scubidu
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:00:26
fidati .. funziona.[;)] dal buco vedi sempre l'acqua perché e presente un sifone per l'odore. nel caso ritornasse, sei sempre dento il lavello . gli stracci attorno al tubo per evitare eventuali schizzi.
Modificato da scubidu il 29/04/2014 alle 19:02:30
bruno b
bruno b
Inserito il 29/04/2014 alle: 19:17:25
Pulisci lo sfiato del serbatoio di recupero e il problema è risolto. Bruno id="size3">id="green"> Chavez: “Se il clima fosse stato una banca, già lo avrebbero salvato”
friimaind
friimaind
10/04/2010 38
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:02:39
Grazie a tutti, questo weekend proveró entrambe le soluzioni [:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 29/04/2014 alle: 23:09:57
quote:Risposta al messaggio di friimaind inserito in data 29/04/2014  23:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo sfiato , o lo trovi sul tetto come ce l'hanno i Laika e qualche altro marchio o direttamente sul serbatoio. Io col lavandino parzialmente otturato ho usato l'idraulico gel...mezza bottiglia dentro e dopo una ventina di minuti ci versi acqua calda, si è sturato senza problemi, tanto che priodicamente ne verso un pò in tutti gli scarichi.[;)]
LED G4 dimmabili non-gel?
53 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
