Led 220 v su pannello di comando
1 20 10
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2012 alle: 09:35:30
Non so se ho un problema o meno, magari i piu esperti mi aiuteranno a capire, ora ve la racconto: venerdi pomeriggio, parto per en week in montagna, arrivo al camping, allaccio la 220v e sul pannello della centralina come di consueto si accende il led. la mattina seguente mi accorgo che il led si e spento, però o normalmente la 220 alle prese. comincio un po a capire che cosa e successo, casualmente mi accorgo che accendendo le luci interne, quindi aumentando l'assorbimento, il led si riaccende, per poi spegnersi appena spengo le luci. sono andato avanti cosi per tutta la mattinata, poi ad un certo punto pur avendo tutte le luci spente, il led si e riacceso di nuovo [:0] per poi rispegnersi a distanza di qualche ora. e normale che funzioni in questo modo? e possibile che il led si spegne perche la batteria e carica? e che quando la tensione scende si riaccende in automatico? non sono esperto in elettronica e prima di farmi spennare, grazie ai vostri suggerimenti, vorrei essere sicuro se ho un problema oppure no. grazie parliamo di un mobilvetta icaro s8 del 2002. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 17/07/2012 alle 09:37:01
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 17/07/2012 alle: 10:16:37
ciao roca sono anch'io di napoli ma nel risponderti al tuo dilemma ti rispondo che la stessa identica cosa è successa a me al mare in campeggio spia 220v che appare e ricompare ma 220 che effettivamente c'è il problema è degli abbassamenti di tensione sulla colonnina poichè in altri posti dove sono andato successivamente non mi è piu' successo quindi sono dei cali di tensione in quel momento il camping invece di darti la 220 ti dava tipo la 205 v. saluti jerry
Inserito il 17/07/2012 alle: 10:32:13
Il caricabatterie a 220 genera anche un segnale chiamato "S" che porta una tensione di 12 volt quando c'è il 220 presente. E' possibile che il 220 fosse scarso e che quindi questo segnale non venisse generato. L'uso di utenze a 12 volt potrebbe aver modificato la soglia di intervento del caricabatterie a 220 permettendogli di attivarsi e di generare questo segnale. Il 220 oltre che "esserci o non esserci" bisogna anche misurare quant'è. Tenete sempre un tester a portata di mano per verificare il suo esatto valore e cercare di capire bene cosa sta succedendo. Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2012 alle: 12:03:30
con l'aiuto di un amico tester munito, abbiamo misurato la tensione a una presa mentre il led era spento, la tensione era 223,5. Non l'hò però misurata nei periodi in cui il led era acceso. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Modificato da Roca il 17/07/2012 alle 13:07:54
Inserito il 17/07/2012 alle: 12:25:58
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 17/07/2012  12:03:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora verifica bene il caricabatterie. Il LED del 220 è alimentato col 12 volt del caricabatterie e il segnale arriva da li. Verifica com'è messo quando il LED è spento, magari c'è un contatto fasullo sulla spina del caricabatterie o sul suo fusibile (spesso in vetro, interno). Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2012 alle: 13:12:35
scusa Marco come e messo cosa? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:02:15
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 17/07/2012  13:12:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io tempo fa ero in un area di sosta che aveva problemi con la corrente ed il primo sintomo fu il frigo che a 220 non andava tu avevi il frigo a 220[?] funzionava bene [?]
Inserito il 17/07/2012 alle: 14:02:51
> Come è messo il caricabatterie a 220. E' lui che genera il segnale a 12 volt che accende il LED sul display. Marco.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2012 alle: 22:07:01
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 17/07/2012  14:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti durante il giorno non è che andassa un gran che, e domenica pomeriggio mi si e accesa anche la spia AES. Per farla spegnere, ho dovuto spegnere il frigo per poi riaccenderlo. Solo la mattina l'acqua era fresca a dovere. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/07/2012 alle: 22:44:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2012  14:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come e messo non lo so... durante le fasi del problema ho tirato fuori il pannello di comando dal mobile per dare un occhiata dietro: tutti i serraggi erano in ordine niente ossido o cose varie. vicino alla parete c'era una scatoletta con su scritto 220, immagino che sia quello il carica batterie. Sarei propenso a pensare che effettivamente ci sono stati sbalzi di tensione, però dall'altra parte ho anche la lettura del tester. Una curiosità: gli sbalzi/cali di tensione quanto durano? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/07/2012 alle: 19:27:33
Allora amici, ieri e oggi sono stato al rimessaggio per un po di pulizie e manutenzione. La prima cosa che ho fatto e allacciare la 220, spia regolarmente accesa, ogni tanto gli davo un occhiata tra un lavoro e un altro, e la spia non si e mai spenta. questo rafforza l'ipotesi come da voi giustamente mensionata, che si sia trattato di cali di tensione, per il momento escluderei guasti all'impianto e terrò sotto osservazione come si comporta nelle prossime uscite. Grazie a tutti voi per essere intervenuti. [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
