LED aiuto da 0
1 20 12
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 18/10/2012 alle: 11:16:41
Salve a tutti ho da pochi giorni il mio camper e già è partito il virus del camperista, quindi parto con le richieste.. Vorrei creare delle cornici attorno aiagli oblò con dei led blu come luci di cortesia durante il viaggio.. premetto che sto a 0 in materia di LEd resistenze e ma ho una discreta manualità avrei delle domande 1 che led prendere o quantomeno come scegliere 2 come si calcola la resistenza da mettere e ogni quanti led grazie Nicola-Patrizia
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/10/2012 alle: 11:44:43
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 18/10/2012  11:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao pensa a delle striscie a led c'e solo da saldare i fili e metterle sotto interrutore in piu sono pure adesive a dbattimento 0 paolo
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 18/10/2012 alle: 11:48:00
Siii ho visto ma vorrei fare un lavoro con il legno del colore degli interni Nicola-Patrizia
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/10/2012 alle: 12:00:36
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 18/10/2012  11:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora mi spiacw di elettronica sto a zero pure io
Inserito il 18/10/2012 alle: 13:20:21
premetto che ne so poco anch' io , se prendi le strisce a led le devi tagliare a multipli di 3, ora non ricordo se esistono solo blu o devi prendere quelle RGB con il regolatore ed impostarlo sul blu.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 18/10/2012 alle: 13:46:30
Stai sulle strisce adesive e non sbagli.. guarda qui:
http://www.plexishop.it/it/illu...
> Manto, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 18/10/2012 alle: 20:10:50
Per le striscia non serve nulla basta sapere dove tagliare (facile) Per la resistenza per i led singoli si deve fare due semplici calcoli I led lavorano con 2,5 volt e assorbono circa 15 mA. La resistenza la calcolo così Se metti due led in serie la caduta di tensione è pari a 5 volt quindi 12 volt (tensione batterie) - 5 volt (caduta di tensione 2 led)=12-5=7 volt Per la seconda legge di ohm R=V/I=7/0,015 (15 mA portati in amper)=466 ohm Se metti 3 led in serie la caduta di tensione sarà 7,5 volt 12-7,5=4,5 volt R=V/I=4,5/0,015=300 ohm Preciso che io li calcolo così, comunque con questi calcoli i miei led funzionano da parecchio tempo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/10/2012 alle: 20:18:32
ciao Panic, guarda queste:
http://www.ebay.it/itm/Led-Stri...
io le ho acquistate insieme a un dimmere con telecomando, il tutto è arrivato in circa 10 giorni via aerea e gratis ciao Federico
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 18/10/2012 alle: 20:20:30
ecco queste è il dimmer con telecomando:
http://www.ebay.it/itm/RF-Wirel...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/10/2012 alle: 00:49:30
quote:se prendi le strisce a led le devi tagliare a multipli di 3,>
quote:Se metti 3 led in serie la caduta di tensione sarà 7,5 volt 12-7,5=4,5 volt R=V/I=4,5/0,015=300 ohm>
> Posso capire? ci vuole o no Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 19/10/2012 alle: 08:10:20
Se usi le strisce quelle sono già pronte da usare perchè i resistori sono già dentro ogni 3 leds, se li assembli tu invece serve il resistore. Posto un link interessante per calcolare la resitenza da mettere.
http://www.xled.it/prodotti/led/
se si va alla sezione "CALCOLATORE ON LINE" basta inserire tipo di led, voltaggio e numero ed il simpatico programmino ti calcola la resistenza da mettere. Spero vi risulti utile! Hanno tantissimi prodotti validi !!
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/10/2012  00:49:30 (
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 19/10/2012 alle: 10:10:32
Bella idea se riesco a occultarele ... scusa ma il dimmere posso collegarlo a quelle strisce del link o ci vogliono un modello particolare.. Nicola-Patrizia
Inserito il 19/10/2012 alle: 11:30:34
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 19/10/2012  00:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se prendi la striscia led non serve nessuna resistenza, se invece colleghi 3 singoli led allora devi mettere la resistenza in serie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Truma diesel 4kw
Sergio67
15 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
