Led arancione Truma combi
1 20 5
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 14/01/2016 alle: 00:45:12
Non mi si accende più il led arancione della stufa, quello che di solito si spegne quando l'acqua del boiler ha raggiunto una certa temperatura.
E' possibile che si sia bruciato???
O può essere dovuto a qualche altro problema???
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 14/01/2016 alle: 07:34:43
Se accendi la stufa impostandola solo su acqua, quindi senza riscaldamento, l'acqua si riscalda oppure no?
Se si riscalda è possibile che sia il led, anche se bruciare un led non è molto facile, però.... tutto può accadere.
Se invece l'acqua non si riscalda allora il problema va ricercato altrove.
Modificato da MorBa il 14/01/2016 alle 07:36:19
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 14/01/2016 alle: 09:01:08
​una banalità, forse, il led arancione si accende solo in modalità SOLO boilerfino al raggiungimento della temperatura imposta (40 o 60 °C)
​In modalità stufa (con o senza controllo temperatura acqua) non si accende.
Enrico
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:36:41
 Se quando accendi la stufa il led è spento fai due veriche: vai vicino al fungo di scarico e senti se c'è circolazione di aria, in caso positivo e a seguire tuto funziona regolarmente è probabile sia davvero il led che puoi valutare essere vero chiudendo la bombola facendo mancare gas il led deve cambiare colore e diventare arancione.
Se nulla succede è il led cioè potrebbe essere il collegamento che è interrotto. Fare la verifica da soli smontando la scatola con la ruota graduata o la scheda che la alimenta è delicato perchè tutti i fili finiscono in connettori molto piccoli e ruvare il filo staccato, senza manuale, è un'avventura. Se però vai dal tecnico dopo aver fatto questi test gli dai una bella mano e potresti anche cavartela con poco. Un'ora di lavoro al prezzo orario indicato nella tabella all'ingresso dell'officina più iva
ruggio
Tequi
Tequi
Inserito il 14/01/2016 alle: 11:55:22
Succede anche a me (ho solo il boiler però). Funziona tutto regolarmente ma non si accende il led arancione.
Si vede che era una partita di led difettosa..
Invece quando va in blocco il led rossi si accende. wink
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 14/01/2016 alle: 22:54:41
Salve ragazzi,
comunque....per completare le info, anche se il led non si accende, la stufa funziona perfettamente, e anche l'acqua si scalda.
Il dubbio che si sia fulminato il led, mi è venuto perchè fino a qualche giorno fa, appena accendevo la stufa, si accendeva subito il led arancione, e poi quando l'acqua raggiungeva la sua temperatura, si spegneva.
Mah....sad
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l''unica certezza è il dubbio!!)
