Led bruciati
1 20 20
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:01:41
Ciao A tutti ho sostituito il neon della plafoniera con 5 strisce a led collegate tra loro, tutto ok fino a quando non ho collegato la 220V, dopo un po di tempo con la luce accesa e la 220V emettono meno luce e aprendo la plafoniere si sono tutti ingialliti (bruciacchiati) alla base dove c'è l'adesivo ma continuano a funzionare. Forse con la 220V inserita si va molto oltre i 12V e le strisce led non lo sopportano tanto? Cosa posso fare per mantenere inalterata l'intensità della luce dei led senza bruciarli? Grazie a tutti Klaus Klaus
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 20:52:10
Ciao, buonasera. Il neon che hai sostituito nella plafoniera, con che tensione lavorava? Se era a 220V ed al suo posto ha messo dei leds (senza alimentatore), nati per la 12V, è normale che li fai arrosto! Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:19:16
quote:Risposta al messaggio di klaus73 inserito in data 27/04/2014  20:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le strisce led, almeno quelle buone, hanno un range di funzionamento tra 10 e 16 volt (vado a mente), quindi non credo sia quello il problema. Verifica che tensione ci arriva (se hai un mezzo vetusto potrebbe arrivare il 12 volt alternata) al limite metti uno stabilizzatore di tensione ------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:42:46
Secondo me... li ha alimentati a 220V nonostante lavorassero a 12V. Buoni chilometri a tutti!
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/04/2014 alle: 21:47:08
da quanto ne so, le comuni strisce led sono regolate con una resistenza (non con un regolatore attivo)e sono calcolate come tensione di targa, se sono in serie di tre possono accettare per breve tempo max 1,5V in più
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:09:02
Il neon che ho sostituito andava a 12V ovviamente, il mezzo è un arca del 2005, forse con uno stabilizzatore potrei risolvere, potreste consigliarmi quale mettere, dove prenderlo e soprattutto dove dovrei istallarlo, a valle o a monte dell'interruttore? Klaus
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:14:14
Ciao Klaus, non mi è chiaro il passaggio... "tutto ok fino a quando non ho collegato la 220V...". Ma, se il neon lavorava a 12V, la 220V? Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 27/04/2014 alle 22:16:16
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:19:43
Non hai collegato la 220V ai leds, ti sei allacciato alla 220V! Giusto? Buoni chilometri a tutti!
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:22:10
Questo succede quando si allaccia il camper alla 220V, appena attaccato alla corrente generalmente si arriva a tensioni maggiori di 14V (che non fa per niente bene ai led non regolati, ed è il caso della maggior parte delle stripled), poi anche quando il caricabatterie passa alla fase di mantenimento (13,5V circa) le stripled continuano a soffrire ed a scaldare parecchio, ecco perchè si sono bruciacchiati. Qesto fenomeno si accentua con i led 5630, scaldano davvero tanto. PS che tipo di led hai nelle tue striscie? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:26:21
ho i 5630 e fanno proprio una bella luce ma riscaldano tantissimo e come dice camperistadoc, si sono bruciacchiati e la luce emessa ha perso di intensità, ovviamente quando mi allaccio alla 220V, cosa mi consigliate di fare, rimetto il neon? grazie Klaus
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:39:33
Credo tu abbia fatto centro! [:)] Io ho sostituito le alogene con dei leds attacco G4 (luce fredda), non riscaldano e rendono bene. Con lo stesso attacco e dal cinese di fiducia, ho preso anche dei leds che consumano 2W e rendono come un'alogena da 10W. Solamente all'occorrenza accendo due neon sottopensile che lavorano a 220V. Le strisce led non le ho utilizzate perchè ho mantenuto le plafoniere originali... di piccole dimensioni. Buoni chilometri a tutti!
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 27/04/2014 alle: 22:46:00
Con attacco T8, si trovano dei tubi led (sottopensile) che sostituiscono gli equivalenti al neon. Potresti provare... ma la resa sarebbe di certo inferiore [:(], come il consumo [:)]. Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 27/04/2014 alle 22:47:39
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 27/04/2014 alle: 23:27:11
quote:Risposta al messaggio di klaus73 inserito in data 27/04/2014  22:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai deciso quello consigliato da Chilometri, si può provare a fare qualcosa. -dobbiamo sapere quanti ampere assorbono in totale oppure: -quanti led sono -sono in serie di tre? - riesci a leggere le singole resistenze che valore sono ?
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 28/04/2014 alle: 00:13:45
Sono 6 strisce da tre led 5630 unite in serie non so quanto assorbono, non penso che abbiano resistenze, sono attaccate con l'adesivo alla base della plafoniera, secondo voi con un dimmer risolvo? o devo mettere uno stabilizzatore di tensione? Klaus
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 28/04/2014 alle: 01:16:02
dovrebbe essere circa 700mA, quindi se i led dovessi montarli sul mio camper userei questo regolatore fisso 12V 3A con un bel dissipatore http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/0453568/ lavorando a 700mA ha una caduta di tensione di 0.2V ciò vuol dire che se entrano 12V (batteria quasi scarica) escono 11.8V. dal datasheet.. si devono aggiungere 2 condensatori elettrolitici da 10mF uno in ingresso uno in uscita ps, le resistenze sono inserite ogni 3 led nella striscia, di solito di colore nero con scritto in microscopico ad esempio 101 i led nella plafoniera sono incollati su una base metallica che funge da dissipatore, giusto? se no è tutto inutile ciao
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:21:59
grazie tante, i led sono attaccati alla plastica della plafoniera, forse non dissipa molto infatti la plafoniera riscalda molto. Klaus
alva.it
alva.it
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:35:03
quote:Risposta al messaggio di klaus73 inserito in data 28/04/2014  20:21:59 (
> Ciao, il tuo problema è il dissipamento del calore dei led. Devi provvedere a un alettamento e ventilazione, e non all'incollamento sulla palstica della plafoniera. Quelle strisce led, devono essere incollate ad un supporto alettato e ventilato, tramite idoneo materiale termoconduttore. Non è un problema di alimentazione, ma di raffreddamento. P.S. hai evidenziato il problema con l'alimentazione a 230 Volt, perchè hai alimentato i led a 13,8 Volt, e non a 12 o poco piu. Esasperando il surriscaldamento, quindi la bruciatura. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/04/2014 alle: 20:41:30
Confermo! Vanno montati su supporto metallico o su apposita canalina metallica. All'interno di una plafoniera di plastica, si cuociono! LuPin
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/04/2014 alle: 22:00:51
Siete sicuri che una comune striscia led 5630 anche se provvista di dissipatore non scaldi come una fornace quando alimentata sopra ai 13V ? Io ho fatto delle prove pechè volevo mettere una striscia di 1 metro e mezzo nella cabina di guida che mi illuminasse alle spalle quando giro i sedili, beh, ho desistito da quanto scaldava... Ho poi utilizzato la striscia dentro casa con un trasformatore a 12V, meglio, decisamente meglio. [:)] Ciao Viaggiare apre la mente...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/04/2014 alle: 00:31:35
si è scoperto che non avevano il dissipatore, se cerchi qui sul forum ho visto delle modifiche ben fatte alla plafoniera, ciò non toglie che anche col dissipatore i led scaldano comunque oltre quanto sono stati progettati. per la loro durata di vita o luminosa meglio non fare superare i 12V. a fine lavoro, collegato il camper alla 220 misura con un tester i volt ai morsetti della plafoniera. ciao
klaus73
klaus73
13/02/2014 52
Inserito il 29/04/2014 alle: 22:23:14
Cosa posso usare come dissipatore considerato che la plafoniere è rotonda? lamierino? alluminio? o cosa? o forse è meglio cambiare tipologia di led? avete qualcosa da consigliare? Grazie comunque a tutti Klaus
LED G4 dimmabili non-gel?
50 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
