Led in cellula
1 20 14
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 13/04/2015 alle: 01:01:52
Ciao a tutti del forum.Chiedo a voi se sapete consigliarmi dove acquistare e che tipo di led a striscie o singoli da mettere all'interno della cellula li vorrei di colore blu cosi quando viaggio di notte o guardiamo la tv creano una luce soft. Ho poi visto che esistono connettori rapidi per il collegamento alla 12 volt senza praticare saldature compresi di cavetto. Valuterei anche l'acquisto di led bianchi a strisce ,quali mi consigliate ? Grazie Ivangio
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 13/04/2015 alle: 14:24:23
Se capiti a Bologna ti posso dare l'indirizzo di un negozio che vende led di tutti i tipi. Volendo effettuano anche la vendita online tramite il loro sito internet. ........MAX........
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 20/04/2015 alle: 23:48:58
Grazie Max se puoi ti sarei grato se mi girassi l'indirizzo visto che abito a Maranello e capito a volte a Bologna .Grazie in anticipo Ivangio
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 21/04/2015 alle: 11:02:03
Per non fare pubblicità, ti ho mandato una mail con i dati del negozio. ........MAX........
Vinzi
Vinzi
14/10/2013 257
Inserito il 23/04/2015 alle: 12:15:29
Ciao ivangio. ho acquistato su E bay una bobina di led di 5 mt, a me piace la luce fredda, al costo di circa 12 €, c'eè ne sono di vari colori. Ho sistemato tutta la cellula coi led che tra l'atro sono anche autoadesivi, per cui puoi evitare eventuali buchi. valuta tu. ciao [:)][:)] Vinzi & C.
Inserito il 23/04/2015 alle: 13:04:31
Io ho fatto così: ho oltre 20 spot ai quali ho sostituito le alogene da 10w con led di ottima qualità' da 2 watt. Stesso colore di luce stessa intensità luminosa, stesso attacco. Idem per la luce scalino e veranda. Le luci della dinette (6 spot led) sono anche dimmerabili. Questa l'illuminazione principale del camper. Poi ho messo quasi 15 metri di strisce led multicolore pilotate con telecomando posizionate nella parte anteriore laterale e posteriore. Divise in 2 zone indipendenti per ciascuna zona posso scegliere il colore e l'intensità . Per esempio fare rossa la zona notte o blu o verde o gialla o rosa o arancione, insomma scelgo il colore regolando RGB. Quando viaggio, tutto il camper lo accendo in rosso a bassa luminosità. In sosta normalmente accendo tutto di bianco latte. Il risultato è' comunque molto bello, perché il camper e' illuminato benissimo (non mi piace stare con i lumini da cimitero che avevo sul vecchio camper). L'effetto scenografico davvero bello. Andrea IW5CI
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 24/04/2015 alle: 00:05:29
Quindi se ho capito bene se prendo una bobina da 5 mt colorata posso scegliere il colore per ogni esigenza tipo blu quando viaggio di notte ,bianco quando ceno e cosi via . Ma l'intensita della luce si regola dal telecomando oppure vi è qualcosa di aggiunto per fare questo. Inoltre ho letto che alcuni scaldano altri no ,li vorrei mettere adesivi in modo da non bucare niente pero che non scaldino o scaldino poco per non creare bruciature sul mobilio. Ho visto inoltre connettori rapidi x il collegamento sia alla 12 volt che tra loro ,confermate .Quale codice hanno i luce fredda e quale quelli a luce calda ? Grazie e a presto Ivangio
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 24/04/2015 alle: 00:12:27
se riesci a visitare una fiera dell'elettronica... ne trovi di tutti i tipi e di tutti i prezzi... questa settimana poi c'e' la piu' grande dell'anno, a Pordenone. se sei di un altra citta cerca su internet il calnedario... ogni settimna ce ne almeno una in giro per l'italia ( anche se prevalentemente al nord...)
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 24/04/2015 alle: 00:15:21
6400k luce fredda 4000k luce "normale" 2700k luce calda con le strisce non hai problmi di bruciature sui mobili... male che vada si bruciano i led a 3 alla volta... o si stacca l'adesivo. i connettori sono semplici... due fili.. rosso e nero... non servono
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 25/04/2015 alle: 11:47:24
Grazie ho fatto un po di chiarezza .mi metto alla ricerca .Saluti Ivangio
Inserito il 25/04/2015 alle: 14:10:00
In astronomia, non a caso, si usa solo luce rossa per la notte. Il rosso è l'unico colore che non fa chiudere l'iride dell'occhio, col blu (vietatissimo durate le serate osservative con i telescopi) la pupilla si rimpiccolisce e non si vede più nulla. Marco.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 25/04/2015 alle: 14:24:10
allora per chi guida di sera e notte ci vuole una luce rosa sul cruscotto[:I]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/04/2015  14:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 25/04/2015 alle: 14:32:23
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 25/04/2015  14:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo. Alcuni programmi per PC di uso astronomico hanno una funzione apposita che trasforma tutto il video in rosso e nero eliminando completamente gli altri colori. Serve per poterli usare la notte accanto al telescopio in modo da non rovinare la vista. Questa è la luce notturna sullo scalino che porta alla zona notte del mio furgonato. Ho illuminato dentro la griglia di aspirazione del Webasto e del Climatizzatore. Quando mi alzo la notte vedo il pavimento sottostante illuminato con luce radente. Sotto il lavandino in bagno ho anche lì una luce rossa. Le foto sono orrende [xx(] ma ti assicuro che l'illuminazione notturna è perfette. Insomma, l'occhio umano è fatto in questo modo e quindi solo il rosso permette una visione notturna perfetta. Marco.
Modificato da Emme48 il 25/04/2015 alle 14:37:38
Inserito il 25/04/2015 alle: 17:01:13
Le strisce led Rgb fanno al caso tuo. Scegli te il colore con il telecomando e l'intensità. Se vuoi fare lo sborone , sempre da telecomando ci sono anche programmi che fanno variare il colore con progressività passando per tutti i colori dell'iride ciclicamente. Le strisce non scaldano, io le ho adesive con un profilo di alluminio riflettente per aumentare la luminosità . Questa per esempio è la zona notte in verde.
https://www.dropbox.com/s/68uut...
Oppure in blu
https://www.dropbox.com/s/0b87r...
Invece questa la zona giorno in bianco:
https://www.dropbox.com/s/hlsg0...
Andrea IW5CI
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 27/04/2015 alle: 00:25:03
Grazie ragazzi,anche oggi ho imparato che x la guida notturna è il rosso il colore giusto. Procedo con l'acquisto .Grazie a tutti Ivangio
